Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
Szumen |
#225267 Wysłany:
05 Mar 2009, 00:35; Temat postu: Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 [part II] |
W moim, drugim już GP, stukają, na małych nawet nierównościach, tylne drzwi. Jak się jedzie z otwartymi drzwiami nic nie stuka. Serwis regulował je już z sześć razy i nic. Pomogło dopiero .. oklejenie taśmą bolca na tylnym nadkolu. Tego na którym zamyka się zamek drzwi. Pomaga na krótko bo taśma się przeciera. W obu autach tylne drzwi oryginalnie były zamocowane ok. pół cm wyżej niz przednie. W serwisie stwierdzili, że mam wybór - albo stuki, albo obcierka tylnego nadkola z lakieru.
Może ktoś miał taki problem i został on ostatecznie rozwiązany ?
MiSiOn |
#226835 Wysłany:
09 Mar 2009, 22:24; Temat postu: Re: Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 |
Podpinam się i ja. Z tyłu od strony kierowcy drzwi stukają na nierównościach. Wsiadłem do tyłu i chwyciłem drzwi i poruszałem w górę i dół i to są te stuki. Po oklejeniu taśmą rygla na nadkolu stuki ustają. Jednak potwierdzam, że to rozwiązanie nie jest trwałe- po około 600km taśma się rozrywa. I teraz wpadł mi pomysł. Widziałem jak utwardzane są łożyska amortyzatora jakąś taką mieszanką gumy. Gdyby taki rygiel potraktować takową mieszanką to może przyniosło by to pożądany efekt? Czy też jechać z tym do ASO i niech wymieniają rygiel bądź zamek?
kox |
#226851 Wysłany:
09 Mar 2009, 22:37; Temat postu: |
hehe juz wiem czemu poprzedni właściciel pooklejał te rygielki w karoserii;)
pajaczek |
#226957 Wysłany:
10 Mar 2009, 08:31; Temat postu: |
Owijanie zaczepu zamka taśmą to stare sprawdzone "rozwiązanie serwisowe ASO" stosowane już w Cinqeczento. Stukanie zaczepu nie pojawia się we wszystkich autach, powodem stukania jest luz pomiędzy bolcem zaczepu a widełkami zamka.
Adas |
#226961 Wysłany:
10 Mar 2009, 08:48; Temat postu: |
MiSiOn |
#226972 Wysłany:
10 Mar 2009, 10:05; Temat postu: |
pajaczek napisał(a): Owijanie zaczepu zamka taśmą to stare sprawdzone "rozwiązanie serwisowe ASO" stosowane już w Cinqeczento. Stukanie zaczepu nie pojawia się we wszystkich autach, powodem stukania jest luz pomiędzy bolcem zaczepu a widełkami zamka.
Rozumiem, że wymiana jednego z elementów może przynieść poprawę (usunięcie trzeszczenia)?
zoon |
#226980 Wysłany:
10 Mar 2009, 10:44; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miałem to we wszystkich Puntach i to nie tylko w tylnich prawych drzwiach. Użyłem (na wzór ASO) zwykłą taśmę izolacyjną czarną i stuk znika. Wiadomo że się kiedyś przetrze, ale to nie problem znowu obkleić raz na rok np.
Chyba potrzebne są jeszcze dwie generacje Punta i wiele lat prac badawczo-rozwojowych by problem rozwiązać na etapie produkcji
pajaczek |
#226994 Wysłany:
10 Mar 2009, 11:43; Temat postu: |
Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje.
MiSiOn |
#226996 Wysłany:
10 Mar 2009, 11:51; Temat postu: |
pajaczek napisał(a): Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje.
O maj gasz! To brzmi jak rodem z komuny. Jeden model i różne rozmiary zamków. Czy to jest aż tak skomplikowany element, żeby działy się takie cyrki z nim? Może najlepiej byłoby gdyby zamek był sprzedawany z zaczepem/ryglem możliwie największym w jednym zestawie. Cóż, chyba nie będę się bawił w wymianę tego bo znając życie będzie jeszcze gorzej.
Da się w ogóle wyregulować sam zamek?- może to jakoś pomoże. Jak nie to pozostaje taśma albo jakaś płynna guma
mario-sz |
#227000 Wysłany:
10 Mar 2009, 12:01; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
MiSiOn napisał(a): pajaczek napisał(a): Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje. O maj gasz! To brzmi jak rodem z komuny. Jeden model i różne rozmiary zamków. Czy to jest aż tak skomplikowany element, żeby działy się takie cyrki z nim? Może najlepiej byłoby gdyby zamek był sprzedawany z zaczepem/ryglem możliwie największym w jednym zestawie. Cóż, chyba nie będę się bawił w wymianę tego bo znając życie będzie jeszcze gorzej. Da się w ogóle wyregulować sam zamek?- może to jakoś pomoże. Jak nie to pozostaje taśma albo jakaś płynna guma
Ci którzy regulowali drzwi to mieli obcierkę lakieru...... (gdzieś było na forum)
Ja dziś dam czarną taśmę ale nie tylko na tył. Bardziej mi stukają albo zamki z przodu albo mechanizmy przednich pasów bezpieczeństwa.......
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
zoon |
#227012 Wysłany:
10 Mar 2009, 12:19; Temat postu: |
| Ekstremista |
U mnie w serwisie blacharsko-lakierniczym znajomi doświadczeni składacze stosują taśmę. Rozwązanie tanie, szybkie, skuteczne i nieszkodliwe.
xsadol |
#227126 Wysłany:
10 Mar 2009, 19:01; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Problem jest tylko w B&M ? Ja w zwykłej Estivii na razie nic nie mam...
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
I_MK |
#227317 Wysłany:
11 Mar 2009, 00:51; Temat postu: |
Regulacja rygla zamka niweluje stukanie (drzwi trzeba lekko "wciagnac" do srodka)
Dwa tasme dwustronna (ta grubsza) wklejamy w prowadnice (zamek w drzwiach). Ona powoduje ciasniejsze siedzenie drzwi w tym "bolcu" jak niektorzy pisza
slon11 |
#227366 Wysłany:
11 Mar 2009, 10:06; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
Ja dałem zwykłą izolacyjną jakieś 14 tyś km temu i jest luzik do dziś ,a jak się zetrze to dam nową ,co to za problem ?
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Szumen |
#232997 Wysłany:
26 Mar 2009, 21:58; Temat postu: |
Witam ponownie,
Drzwi tylne miałem regulowane kilkakrotnie, zawsze pomagało na jakieś 100 km. Oklejenie taśmą rygla pomaga na krótko.
Dodatkowo zauważyłem, że miejsce gdzie drzwi przednie i tylne zachodzą na siebie obdziera się z lakieru. Trzeba otworzyć drzwi przednie i od wewnątrz, na dole ( okolice listew )sprawdzić miejsce styku z tylnymi. W tylnych od zewnątrz sprawdzić miejsce styku z przednimi.
Wygląda na to, że tłukące się "góra-dół" drzwi tylne ocierają się przednie. Też tak macie?
elcow |
#233394 Wysłany:
27 Mar 2009, 22:30; Temat postu: |
Witam, przy 3500 km i ja podejrzewam, że stukot dobiegający z tylnej częsci auta to właśnie drzwi...Czy panowie mówicie o oklejeniu tego elementu taśmą-jeśli tak to ile warstw mniej więcej?
Chicane |
#233430 Wysłany:
27 Mar 2009, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
ja okleiłem około 4 warstwami  i jest ok
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
mario-sz |
#233577 Wysłany:
28 Mar 2009, 15:46; Temat postu: |
Szumen |
#233838 Wysłany:
28 Mar 2009, 23:56; Temat postu: |
Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione, to zrób to sam. Imbus nr 5, wolna, słoneczna sobota i drzwi nie stukają.
Zobaczcie lepiej, czy te stukające drzwi nie ocierają się o siebie zdzierając lakier.
elcow |
#233841 Wysłany:
29 Mar 2009, 00:00; Temat postu: |
Musze powiedzieć ze okleiłem wg zalecenia taśmą z jednej strony na próbę, i faktycznie - cisza. Także rzeczywiście to drzwi powodowały u mnie ten nieprzyjemny dźwięk
MiSiOn |
#234027 Wysłany:
29 Mar 2009, 16:40; Temat postu: |
elcow napisał(a): Musze powiedzieć ze okleiłem wg zalecenia taśmą z jednej strony na próbę, i faktycznie - cisza. Także rzeczywiście to drzwi powodowały u mnie ten nieprzyjemny dźwięk
Ja kupiłem w elektrycznym taśmę taką materiałową czarną i okleiłem tylny prawy rygiel dla kontroli na 3 zwoje. Na razie zdaje egzamin i nie wygląda tak tragicznie jak izolacyjna.
krzysiek_pere |
#234028 Wysłany:
29 Mar 2009, 16:51; Temat postu: |
Swoją drogą w Linei rygiel jest całkiem inny i u mnie od prawie 16 tys km (czyli od nowości) żadne drzwi nie stukają.
Zapodałem zdjęcie:
Ciekawe czy to za sprawą innego rygla/zamka czy ta przypadłość jednak się pojawii
Dariusz |
#234042 Wysłany:
29 Mar 2009, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: z łodzi Rejestracja: 16 Lis 2008, Posty: 108
gdzie to przykleic prosze o foto
AF |
#237065 Wysłany:
06 Kwi 2009, 20:44; Temat postu: |
W moim też stukało.
Nie mogłem zlokalizować gdzie.
Przez miesiąc szukałem.
Przedwczoraj popsikałem  zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi smarem silikonowym.
Chodziło o nasmarowanie. Okazało się, że stukanie zupełnie ustało
Też się dziwię
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Gebczak |
#237078 Wysłany:
06 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Poręba/Zawiercie Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 77
U mnie też stukało i to cholernie, byłem w ASO mechanik popsikał smarem w sprayu i też puki co stuki ucichły. Tam w zawiasach są jakieś elementy z tworzywa i ponoć one tak chałasują ( tak mówił mechanik ASO  )
_________________ MOJE GP
GP2008Dynamic+pakiet comfort czarny crossver
