Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:48
 Post #225267 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:35;
 Temat postu: Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 [part II]
W moim, drugim już GP, stukają, na małych nawet nierównościach, tylne drzwi. Jak się jedzie z otwartymi drzwiami nic nie stuka. Serwis regulował je już z sześć razy i nic. Pomogło dopiero .. oklejenie taśmą bolca na tylnym nadkolu. Tego na którym zamyka się zamek drzwi. Pomaga na krótko bo taśma się przeciera. W obu autach tylne drzwi oryginalnie były zamocowane ok. pół cm wyżej niz przednie. W serwisie stwierdzili, że mam wybór - albo stuki, albo obcierka tylnego nadkola z lakieru.
Może ktoś miał taki problem i został on ostatecznie rozwiązany ?
 Post #226835 Wysłany: 09 Mar 2009, 22:24;
 Temat postu: Re: Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008
Podpinam się i ja. Z tyłu od strony kierowcy drzwi stukają na nierównościach. Wsiadłem do tyłu i chwyciłem drzwi i poruszałem w górę i dół i to są te stuki. Po oklejeniu taśmą rygla na nadkolu stuki ustają. Jednak potwierdzam, że to rozwiązanie nie jest trwałe- po około 600km taśma się rozrywa. I teraz wpadł mi pomysł. Widziałem jak utwardzane są łożyska amortyzatora jakąś taką mieszanką gumy. Gdyby taki rygiel potraktować takową mieszanką to może przyniosło by to pożądany efekt? Czy też jechać z tym do ASO i niech wymieniają rygiel bądź zamek?
 Post #226851 Wysłany: 09 Mar 2009, 22:37;
Miejscowość: SZ //\\ STA
hehe juz wiem czemu poprzedni właściciel pooklejał te rygielki w karoserii;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #226957 Wysłany: 10 Mar 2009, 08:31;
Owijanie zaczepu zamka taśmą to stare sprawdzone "rozwiązanie serwisowe ASO" stosowane już w Cinqeczento. Stukanie zaczepu nie pojawia się we wszystkich autach, powodem stukania jest luz pomiędzy bolcem zaczepu a widełkami zamka.
 Post #226961 Wysłany: 10 Mar 2009, 08:48;
Kupcie prawdziwą taśme samowulkanizującą, a nie imitacje. Ale ta oryginalna jest ciężko dostępna, przynajmniej u mnie. Popytajcie sprzedawców o oryginalną, bedą wiedzieć o jaką chodzi. Mi ta oryginalna trzyma już rok.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #226972 Wysłany: 10 Mar 2009, 10:05;
Rozumiem, że wymiana jednego z elementów może przynieść poprawę (usunięcie trzeszczenia)?
 Post #226980 Wysłany: 10 Mar 2009, 10:44;
Ekstremista
Miałem to we wszystkich Puntach i to nie tylko w tylnich prawych drzwiach. Użyłem (na wzór ASO) zwykłą taśmę izolacyjną czarną i stuk znika. Wiadomo że się kiedyś przetrze, ale to nie problem znowu obkleić raz na rok np.
Chyba potrzebne są jeszcze dwie generacje Punta i wiele lat prac badawczo-rozwojowych by problem rozwiązać na etapie produkcji 8)
 Post #226994 Wysłany: 10 Mar 2009, 11:43;
Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje.
 Post #226996 Wysłany: 10 Mar 2009, 11:51;
O maj gasz! To brzmi jak rodem z komuny. Jeden model i różne rozmiary zamków. Czy to jest aż tak skomplikowany element, żeby działy się takie cyrki z nim? Może najlepiej byłoby gdyby zamek był sprzedawany z zaczepem/ryglem możliwie największym w jednym zestawie. Cóż, chyba nie będę się bawił w wymianę tego bo znając życie będzie jeszcze gorzej.
Da się w ogóle wyregulować sam zamek?- może to jakoś pomoże. Jak nie to pozostaje taśma albo jakaś płynna guma :|
 Post #227000 Wysłany: 10 Mar 2009, 12:01;
Miejscowość: Racibórz
Ci którzy regulowali drzwi to mieli obcierkę lakieru...... (gdzieś było na forum)
Ja dziś dam czarną taśmę ale nie tylko na tył. Bardziej mi stukają albo zamki z przodu albo mechanizmy przednich pasów bezpieczeństwa.......
Fix It Again Tomorrow
 Post #227012 Wysłany: 10 Mar 2009, 12:19;
Ekstremista
U mnie w serwisie blacharsko-lakierniczym znajomi doświadczeni składacze stosują taśmę. Rozwązanie tanie, szybkie, skuteczne i nieszkodliwe.
 Post #227126 Wysłany: 10 Mar 2009, 19:01;
Miejscowość: ze Śląska ;)
Problem jest tylko w B&M ? Ja w zwykłej Estivii na razie nic nie mam...
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #227317 Wysłany: 11 Mar 2009, 00:51;
Regulacja rygla zamka niweluje stukanie (drzwi trzeba lekko "wciagnac" do srodka) :-)
Dwa tasme dwustronna (ta grubsza) wklejamy w prowadnice (zamek w drzwiach). Ona powoduje ciasniejsze siedzenie drzwi w tym "bolcu" jak niektorzy pisza :-)
 Post #227366 Wysłany: 11 Mar 2009, 10:06;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Ja dałem zwykłą izolacyjną jakieś 14 tyś km temu i jest luzik do dziś ,a jak się zetrze to dam nową ,co to za problem ? :E
Blue Notturno Mica
 Post #232997 Wysłany: 26 Mar 2009, 21:58;
Witam ponownie,
Drzwi tylne miałem regulowane kilkakrotnie, zawsze pomagało na jakieś 100 km. Oklejenie taśmą rygla pomaga na krótko.
Dodatkowo zauważyłem, że miejsce gdzie drzwi przednie i tylne zachodzą na siebie obdziera się z lakieru. Trzeba otworzyć drzwi przednie i od wewnątrz, na dole ( okolice listew )sprawdzić miejsce styku z tylnymi. W tylnych od zewnątrz sprawdzić miejsce styku z przednimi.
Wygląda na to, że tłukące się "góra-dół" drzwi tylne ocierają się przednie. Też tak macie?
 Post #233394 Wysłany: 27 Mar 2009, 22:30;
Witam, przy 3500 km i ja podejrzewam, że stukot dobiegający z tylnej częsci auta to właśnie drzwi...Czy panowie mówicie o oklejeniu tego elementu taśmą-jeśli tak to ile warstw mniej więcej?
 Post #233430 Wysłany: 27 Mar 2009, 23:22;
Miejscowość: Grzegorzew
ja okleiłem około 4 warstwami :) i jest ok
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #233577 Wysłany: 28 Mar 2009, 15:46;
Ja okleiłem 3 razy ale niestety niewiele się to zdało. Jak stukało tak stuka dalej WE WSZYSTKICH drzwiach :(
 Post #233838 Wysłany: 28 Mar 2009, 23:56;
Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione, to zrób to sam. Imbus nr 5, wolna, słoneczna sobota i drzwi nie stukają.
Zobaczcie lepiej, czy te stukające drzwi nie ocierają się o siebie zdzierając lakier.
 Post #233841 Wysłany: 29 Mar 2009, 00:00;
Musze powiedzieć ze okleiłem wg zalecenia taśmą z jednej strony na próbę, i faktycznie - cisza. Także rzeczywiście to drzwi powodowały u mnie ten nieprzyjemny dźwięk
 Post #234027 Wysłany: 29 Mar 2009, 16:40;
Ja kupiłem w elektrycznym taśmę taką materiałową czarną i okleiłem tylny prawy rygiel dla kontroli na 3 zwoje. Na razie zdaje egzamin i nie wygląda tak tragicznie jak izolacyjna.
 Post #234028 Wysłany: 29 Mar 2009, 16:51;
Swoją drogą w Linei rygiel jest całkiem inny i u mnie od prawie 16 tys km (czyli od nowości) żadne drzwi nie stukają.
Zapodałem zdjęcie:Image
Ciekawe czy to za sprawą innego rygla/zamka czy ta przypadłość jednak się pojawii :?:
 Post #234042 Wysłany: 29 Mar 2009, 17:30;
Miejscowość: z łodzi
gdzie to przykleic prosze o foto
 Post #237065 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:44;
W moim też stukało.
Nie mogłem zlokalizować gdzie.
Przez miesiąc szukałem.
Przedwczoraj popsikałem :mrgreen: zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi smarem silikonowym.
Chodziło o nasmarowanie. Okazało się, że stukanie zupełnie ustało :shock:
Też się dziwię :roll: :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #237078 Wysłany: 06 Kwi 2009, 21:30;
Miejscowość: Poręba/Zawiercie
U mnie też stukało i to cholernie, byłem w ASO mechanik popsikał smarem w sprayu i też puki co stuki ucichły. Tam w zawiasach są jakieś elementy z tworzywa i ponoć one tak chałasują ( tak mówił mechanik ASO :))
MOJE GP
GP2008Dynamic+pakiet comfort czarny crossver
