Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #800708 Wysłany: 20 Mar 2016, 03:40;
 Temat postu: Lusterko zewnętrzne EU vs GB
Miejscowość: Cieszyn
Tak z ciekawosci, bo szukam po allegro lusterka i jest pelno anglików. Czy one sie czyms roznia ? Jesli tak to po co wystawiac w polsce a jesli nie to po co pisac ze angielskie ?
Druga sprawa czy silnik z lewego pasuje do prawego ? Jak w lecie grzebalem to wydaje mi sie ze jest to to samo ale na aukcjach tez pisza ze do lewego czy prawego jesli jest sam silnik.
Sek w tym ze kupuje prawe lusterko dla obudowy i z niego chce silnik przelozyc do lewego :)
Cieszyn
 Post #800715 Wysłany: 20 Mar 2016, 12:30;
 Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Roznica jest taka, ze angielskie maja czujnik temperatury w lewym lusterku, a europejskie w prawym.
Czyli dolna obudowa lusterka jest nieco inna, bo ma dziure na glowke z czujnika.
Roznicy w sterowaniu silnikiem nie powinno byc, najwyzej ktores przewody bedzie trzeba zmienic miejscami zeby kierunki gora/dol prawo/lewo sie zgadzaly.
 Post #800746 Wysłany: 20 Mar 2016, 17:01;
No i jeszcze zakres sterowania lusterkiem może być inny. Może być tak, że lewego lusterka z anglika nie wyregulujesz tak aby widzieć normalnie wstecz.
 Post #800753 Wysłany: 20 Mar 2016, 18:04;
ale silniczki wygladaly identycznie w moim lewym i prawym.
Bo jak kupowalem auto musialem wymienic prawe lusterko i kupilem jakis nowy zamiennik. Ale to szajs bo przy wiekszych predkosciach szybka sie rusza od wirów. Po prostu ma luzy w zaczepie szkła na silniku czego nie da sie naprawic. W prawym oryginalnym siedzi porzadnie. Natomiast prawe ma peknieta ramkę i chce za jednym razem naprawic obie strony.
Cieszyn
 Post #800783 Wysłany: 20 Mar 2016, 21:58;
Imię: Krzych
Przeczytalem to ze 6 razy i nie kumam :D 3 razy wspominasz o prawym lusterku a na koncu mowisz o naprawie obu :D
A jak chcesz naprawic ramke to pamietaj ze lewe angielskie bedzie mialo dziure na czujnik.
 Post #800811 Wysłany: 21 Mar 2016, 00:36;
Bo to bardzo zagmatwane.
W prawym lusterku mam peknieta ramke, to cos miedzy lustrem a tylną pokrywą.
W lewym mam luzy na zaczepie lustra w silniczku.
Kupując prawe lusterko chce połatać oba naraz
Cieszyn
 Post #803338 Wysłany: 18 Kwi 2016, 18:11;
A ja mam pytanie dotyczące tego czy na wersji z małym wyświetlaczem tzn tym dwuwierszowym jest opcja wyświetlania temp zewnętrznej ? Poprzedni właściciel widzę, wsadził wkład trzy pinowy tylko mimo, że mam podgrzewane po drugiej stronie i pytanie czy jeśli wsadzę z czujnikiem temp to czy będzie w ogóle gdzieś ta temperatura wyświetlana ? Czy to tylko do wersji z wyświetlaczem 3 wierszowym ?
 Post #803340 Wysłany: 18 Kwi 2016, 18:17;
Imię: Krzych
Wyswietlacz 2 wierszowy nie ma takiej pozycji jak temperatura, wiec zalozenie czujnika nic nie zmieni jezeli nie wymienisz zegarow.
 Post #805111 Wysłany: 10 Maj 2016, 19:45;
Czyli powinienem mieć oba lusterka tylko elektryczne i podgrzewane ? Czyli oba na 5 PINów ?
 Post #805127 Wysłany: 10 Maj 2016, 22:19;
Imię: Krzych
Niewazne jakie lusterka zalozysz... moga miec wszystkie piny ale przy Twoich zegarach i tak temperatura nie bedzie pokazywana.
 Post #823188 Wysłany: 09 Maj 2017, 10:48;
u żony jak założyłem lewe (kierowcy) lusterko z GB to po ustawieniu dobrze szkło wystawało poza lusterko wyglądało to źle no i woda miała łatwiejszy dostęp więc technicznie wszystko działało i regulacja i grzanie ale praktycznie była lipa
