Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #406603 Wysłany: 24 Paź 2010, 14:56;
 Temat postu: Montaż czujników cofania - pytania
Czy ktoś montował czujniki cofania do Grande, albo może macie fabrycznie montowane?
Chodzi mi o to na jakiej wysokości są te czujniki - bo logiczne by było na tej wysokości gdzie jest wpięcie na hak, ale przez tą stalową belkę się tak nie da - i jak je podpinaliście (w hyundai Getz wymagało to rozmontowania całego bagażnika, żeby dostać się do kabla od światła wstecznego)
Z góry dzięki za wszelką pomoc ;)
 Post #407166 Wysłany: 26 Paź 2010, 15:39;
 Temat postu: Re: Montaż czujników cofania - pytania
u mnie w GP zamontowali dokładane czujniki w jednej linii nad tablicą rejestracyjną. Tam jest zdaje się wysokość ~50cm ale nie pamiętam dokładnie. Trzeba uważać z montażem, bo zderzak GP nie jest idealnie prostopadły do drogi, co powoduje że czujniki 'walą' trochę w niebo... z tego powodu obracali je jakoś żeby dawały bardziej w dół.
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #407177 Wysłany: 26 Paź 2010, 16:29;
czyli na tej wypustce nad rejestracją?? (teraz do czujników daja juz dystanse którymi można to zrobić)
 Post #407269 Wysłany: 26 Paź 2010, 20:07;
Miejscowość: GDAŃSK
ja mam orginalne czujniki i są zamontowane na wysokości tablicy rej.na alledrogo można zobaczyć tylne zderzaki z orginalnymi otworami, a w punto II po odkręceniu zderzaka były zaznaczone miejsca na czujniki może w grande też tak jest.
 Post #407311 Wysłany: 26 Paź 2010, 21:09;
KICIUŚ czyli tak jak tutaj: http://allegro.pl/tylny-tylni-tyl-zderzak-fiat-grande-punto-i1264391745.html
A montował ktoś sam? Chodzi mi o to czy da się dostać kablem do środka bez rozbierania połowy samochodu np. poprzez wejście dla kabli od halogenów albo coś takiego pod zderzakiem.
Z góry dzięki za wszelką pomoc w tej kwestii
 Post #407322 Wysłany: 26 Paź 2010, 21:19;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Nie wiem jak to jest w GP ale ja z kablami w mkII dostałem się przez gumową zatyczkę w tylnej ścianie-tam gdzie idą przewody od podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
[ Dodano: 26 Paź 2010 21:19 ]
Ja tego nie miałem, musiałem sam wymierzyć gdzie mają być czujniki.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #407364 Wysłany: 26 Paź 2010, 22:30;
no ja w getz'ie też się tak dostałem - przez gumową zatyczkę, ale nie mogę tutaj znaleźć info czy w GP też tak jest - widać przyjdzie mi samemu się przekonać
 Post #407474 Wysłany: 27 Paź 2010, 12:04;
producenci czujników zalecają montować czujniki w równych odstępach... na tym zdjęciu odległości nie są takie same bo przeszkadza otwór na tablicę rej. Czy to w rzeczywistości przeszkadza, nie wiem...
[ Dodano: 27 Paź 2010 12:04 ]
nie wiem co nazywasz wypustką, ale chodzi o pasek zderzaka od jego góry do otworu na rejestrację. Jest to jedyny cały pasek na zderzaku na którym można zamontować czujniki na tej samej wysokości oraz w równych odstępach...
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #407535 Wysłany: 27 Paź 2010, 16:12;
Tak chodzi o ten pasek.
Pytam własnie jak jest w oryginale, bo w sumie mając je tak po bokach i tak łapie to co idzie bezpośrednio na tablice rejestracyjną, a jak będzie nad nią to chyba trochę za wysoko.
 Post #407702 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:45;
Miejscowość: ze Śląska ;)
U mnie jest mniej więcej tak:
Chodzi o to, że odległości między czujnikami sa takie same mimo, że nie są w jednej linii.
Po prostu gdy są różne odległości między czujnikami moga tworzyć się martwe punkty które np. nie "złapią" słupka idealnie na środku samochodu.
Już pare osób widziałem z czujnikami tak jak u mnie.
 Post #407763 Wysłany: 28 Paź 2010, 11:02;
Miejscowość: GDAŃSK
właśnie tak, a dojście jest po odkręceniu nadkoli.
 Post #407791 Wysłany: 28 Paź 2010, 14:11;
ok dzięki za pomoc :)
 Post #408988 Wysłany: 01 Lis 2010, 23:27;
Wersja: 360*
Ja w swoim GP zamontowałem sam Valeo model 632000.
Montaż bezproblemowy, no może poza zdjęciem zderzaka.
Miejsca montażu poszczególnych sensorów są od środka na zderzaku zaznaczone (niesymetrycznie), ale z ww. czujnikiem Valeo działa super.
Nie trzeba nic wiercić żeby się dostać do środka bagażnika, jedynie wyciąć "klapkę" na centralkę w tapicerce bagażnika z lewej strony - jest tam takie wytłoczenie.
Marcin R.
________________________
Grande Punto
Activ 360', 1.4, 8v, 77KM, 5d
 Post #408993 Wysłany: 01 Lis 2010, 23:38;
super!
teraz wiem konkretnie co i jak :):)
po co zdejmowałeś zderzak - nie da się dostać od spodu?
 Post #409021 Wysłany: 02 Lis 2010, 08:15;
Wersja: 360*
Wg mnie nie ma szans, ale jak się uprzesz to może dasz radę.
Ja bym w to nie szedł, pod zderzakiem masz stalową belkę a po za tym jak tam dojdziesz z wiertarką? Masz kątową?
Robota na całe popołudnie, przy zdejmowaniu zderzaka sugeruję zdjąć tylne koła - ułatwi Ci to znacznie dostęp do śrub mocujących zderzak a jest ich kilka.
Marcin R.
Grande Punto
 Post #409023 Wysłany: 02 Lis 2010, 08:37;
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
a ja założyłem czujniki parkowania z allegro, czujniki działają roboty było na 2 godziny i nie trzeba było ściągać zderzaka, wystarczyło się położyć pod autem i rozkręcić 1 plastik w bagażniku, podłączyłem się pod wsteczną żarówkę. I mam taki model który wyświetla odwrócony obraz, wyświetlacz umieszcza się na podsufitce przy tylniej szybie, nie psuje wyglądu deski przodu auta no i nie trzebabyło ciągnąć kabli przez całe auto. Link do mojego modelu http://www.autododatki.pl/product-pol-5 ... braz-.html na razie jestem zadowolony ale zobaczymy co będzie po zimie
 Post #409058 Wysłany: 02 Lis 2010, 15:00;
no ja montowałem podobny w hyundai getz i też nie zdejmowałem zderzaka (w kompletach zawsze są otwornice i tym robiłem dziury) - dlatego zapytałem czy w GP trzeba.
A teraz są też te czujniki z bezprzewodowymi konsolkami podpinanymi pod zapalniczkę - też nie ciągnie się kabli przez całe auto a i schować gdy niepotrzebne można ;)
 Post #409060 Wysłany: 02 Lis 2010, 15:05;
Imię: Dawid
no ale żeby wyjmować ze schowka przy cofaniu uważam za niewygodne, bo w końcu dojdziesz do wniosku ze nie chce ci sie go wyjmować i stracisz sens posiadania czujników ale moze to kwesita
 Post #409073 Wysłany: 02 Lis 2010, 16:36;
raczej chodzilo o to, że nie musisz go na stałe przyczepiać i ciągnąć kabli przez auto, a do tego np. gdy zostawiasz auto gdzieś na słońcu to chowasz to bo po co ma się grzać (taka ot myśl :P)
 Post #409155 Wysłany: 02 Lis 2010, 21:31;
a one też pikają? bo jak tak to po co wyświetlacz?
 Post #409178 Wysłany: 02 Lis 2010, 22:05;
no bo to ta konsolka z przodu pika i pokazuje który czujnik pika
 Post #583609 Wysłany: 24 Maj 2012, 00:18;
 Temat postu: Re:
Wersja: 6-Speed
Jak to zrobiłeś bez ściągania zderzaka? W jakim miejscu są czujniki? Czy dobrym pomysłem byłoby umieścić czujniki na wysokości tablicy rejestracyjnej? Mam zestaw z buzzerm.
Grande Punto 2007r. 1.3 MJ 90 KM skrzynia 6 biegowa.
 Post #583622 Wysłany: 24 Maj 2012, 01:36;
 Temat postu: Re: Re:
Miejscowość: Warsaw
da radę, bo reanimowałem ostatnio czujki swoje, jest trochę gimnastyki, robisz otwory dobrym wiertłem, kable przeciągasz do bagażnika do centralki przez otwór gdzie idą kable do lamp w zderzaku
www.punto.glodzik.com
 Post #583642 Wysłany: 24 Maj 2012, 08:22;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Jasne, jakiś czas temu dodałem sobie czujniki trochę niżej niż w poprzednim miałem ale w tym miejscu jak dla mnie jest najlepiej :D
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #583644 Wysłany: 24 Maj 2012, 08:29;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Ja mam ori na wysokości tablicy rejestracyjnej i działają super.
Grande Punto Sport 1.4 16V
