Obecny czas: 04 Cze 2024, 03:54
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
radex324 |
#830799 Wysłany:
12 Lis 2017, 20:18; Temat postu: Urwane nadkole tylne prawe |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam, miałem dziś niemiła sytuacje podczas pośpiechu z wysokim krawężnikiem, przy cofaniu zahaczyłem zderzakiem tylnym i oberwały się mocowania nadkola przez co spadło na koło wygląda to mniej więcej tak: te zaznaczone mocowania zostały zerwane w zderzaku do którego nadkole było przymocowane, jutro postaram się dać zdjęcia bo dziś za ciemno, czy widzicie jakiś ratunek w tym? Na razie trzyma się to na opasce aby nie haczyło o koło.
Góra |
domin45670 |
#830804 Wysłany:
12 Lis 2017, 21:36; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
To trochę tak, jakbyś dentyście przez telefon powiedział, że Cię boli ząb, a on miałby Ci od razu odpowiedzieć czy da radę wyleczyć, czy trzeba wyrywać. Zależy co się pozrywało. Albo połamałeś nadkole, albo tylko popękało w miejscach wkrętów, albo z nadkolem nic się nie stało, a zostały jedynie wyrwane ze zderzaka wkręty. Albo da radę pokleić włóknem szklanym, albo wystarczy dać podkładki, albo wymienić wkręty na większe, albo kupić nowe nadkole. Nie wiem jak wygląda miejsce mocowania nadkola do błotnika, co zaznaczyłeś na zdjęciu. Czy jest to wkręcenie wkrętu do przewierconej blachy zagiętej wgłąb? Chyba limit możliwości już wyczerpałem
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
radex324 |
#830810 Wysłany:
12 Lis 2017, 23:13; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Puntoświr |
Imię: Radek
Popękane są plastiki właśnie koło blaszek z wkrętami, czym to skleic aby było najszybciej? I najpewniej?
Góra |
domin45670 |
#830811 Wysłany:
12 Lis 2017, 23:22; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Przyjaciel |
Wrzuć fotki, to się coś wymyśli
Góra |
radex324 |
#830905 Wysłany:
14 Lis 2017, 18:29; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Puntoświr |
Imię: Radek
Właśnie kleje to żywica z siatka te mocowania śrub dam znać czy dało radę.
Góra |
domin45670 |
#830906 Wysłany:
14 Lis 2017, 18:42; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Przyjaciel |
Zmatowiej powierzchnię pod laminatem papierem 80 - jeśli kleisz plastikowe nadkole.
Góra |
radex324 |
#830915 Wysłany:
16 Mar 2018, 12:47; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Puntoświr |
Imię: Radek
Niestety z powodu pogody (0*C) nie udało mi się dziś tego skończyć, jak będzie cieplej lub będę miał dostęp do garażu to skończę, dzięki za podpowiedź bez zmatowania plastiku słabo się żywica trzyma. [ Dodano: 16 Mar 2018, 11:16 ]Tak dla odmiany zostało urwanie lewe, w zderzaku urwane mocowania te płaskie co się blaszki nakłada. Czym by zregenerować te plastiki trzymające blaszki? I czy nadkola tylne były zmieniane w nowszych wersjach? Ja mam tak jakby pełne a na internecie wszędzie są tylko z przodu i tyłu a bok nie jest zakryty. [ Dodano: 16 Mar 2018, 12:46 ]Ja mam takie http://prntscr.com/irz9w9 i znaleźć trudno bo inne nie mają boków zakrytych.
Załączniki: |
moje nakole.png [ 263.25 KiB | Obejrzany 5566 razy ]
Góra |
domin45670 |
#835482 Wysłany:
16 Mar 2018, 18:43; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Przyjaciel |
Pokaż konkretnie co jest pourywane, bo na tym zdjęciu nic nie widać
Góra |
radex324 |
#835485 Wysłany:
16 Mar 2018, 20:57; Temat postu: Re: Urwane nadkole tylne prawe |
Puntoświr |
Imię: Radek
To jest zdjęcie z neta, te nadkole jest całe połamane i muszę kupić nowe takie samo, ale wszystkie zamienniki nie mają wypełnienia boku, a co do zderzaka to drukuje na drukarce 3d nowe mocowania które przykleje mocnym klejem i może coś z tego wyjdzie Jeśli ktoś by wiedział gdzie dostanę takie samo nadkole(tylne) to byłbym wdzięczny, sam nie wiem czy te bez wypełnienia będą pasowały. [ Dodano: 16 Mar 2018, 20:57 ]Gdy się zrobi cieplej dam znać czy udało się uratować zderzak tymi mocowaniami.
Załączniki: |
0-02-05-b04bbb73bcdd0c6340ac1fd777ceb3dd5d6c996beb6a4957235db19b8ddbc177_full.jpg [ 49.97 KiB | Obejrzany 5545 razy ]
0-02-05-2acbef338c5f49e9c866405d4edf51c0f7e5762a4919c14b3f5396ea952c0fb3_full.jpg [ 57.58 KiB | Obejrzany 5545 razy ]
0-02-05-664b9016e170585339c119a892146e7afe28bed12ba197d0935902254bdea0fe_full.jpg [ 52.72 KiB | Obejrzany 5545 razy ]
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
