Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 7 posty(ów) ] |
pinio150 |
#832412 Wysłany:
22 Gru 2017, 03:44; Temat postu: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
Imię: Szymon
Witam, dołączyłem do grona posiadaczy Grande Punto, mam egzemplarz z 2008r. Jestem <3 ! Mój fiacik posiada pewien mankament, drzwi kierowcy są delikatnie kilka milimetrów opuszczone w stosunku do nadwozia. Nie jest to wielki problem, ale szczegół, który czasami denerwuje - gdy o nim pomyślę. Drzwi trzeba trochę mocniej trzasnąć żeby zamknęły się ( w pozostałych 3 drzwiach wszystko jest tak jak po wyjeździe samochodu z fabryki) Nie ma dramatu. Jutro zrobię zdjęcie. Byłem u mechanika to jako metodę naprawy wziął młotek i próbował ten uchwyt od zamka naparzać młotkiem. Modliłem się, żeby w karoserie nie trafił. Zniechęcił mnie tym czynem do jakichkolwiek działań naprawczych. Czytałem, że te fiaty tak mają, po prostu coś się zużyło. Ktoś ma taki problem jak ja ? Można to w jakiś "cywilizowany" sposób naprawić a nie dosłownie młotem? Pozdrawiam pinio150
_________________ fortis fortuna adiuvat
cedec1 |
#832416 Wysłany:
22 Gru 2017, 11:22; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
| Klubowicz |
regulacja najpierw na zawiasie a potem na zamku żadnych młotków młotek narzędziem partaczy
pinio150 |
#832426 Wysłany:
22 Gru 2017, 19:03; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
Imię: Szymon
cedec1 |
#832428 Wysłany:
22 Gru 2017, 20:08; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
| Klubowicz |
czy na tych zdięciach drzwi kierowcy są zamknięte ?
pinio150 |
#832432 Wysłany:
22 Gru 2017, 21:30; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
Imię: Szymon
NIE SĄ zamknięte, zademonstrowałem przy użyciu tej samej siły tylne drzwi się zamykają a przednie są w takiej pozycji. Coś się zużyło i trzeba to wymienić. Tylko co to może być, żeby w ciemno nie kupować.
Żeby je zamknąć na kluczyk trzeba mocniej trzasnąć drzwiami (przednimi, wtedy są w pozycji jak tylne przy użyciu większej siły) normalnie z pilota mogę samochód zamknąć i się nie dzieje nic. Detal ale jednak denerwuje! Niczym ptasia kupa na nowiutkim ferrari.
cedec1 |
#832435 Wysłany:
22 Gru 2017, 22:02; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
| Klubowicz |
sprawdzałeś luz na zawiasach ? (szarpałeś góra dół przy otwartych drzwiach) jeżeli nie ma luzu wyreguluj najpierw zawiasy żeby drzwi pokrywały się z resztą samochodu powinny zacząć się lekko zamykać
domin45670 |
#832441 Wysłany:
23 Gru 2017, 00:22; Temat postu: Re: drzwi nieschodzące się z karoserią/nadwoziem |
Pierw bym jednak proponował dobrze ustawić bolec we wnęce drzwiowej - tzn. sprawdzić czy jest ok w stosunku do "szczęk" zamka. Nie jest powiedziane, że od razu drzwi opadły na zawiasach. Najprostszą rzeczą jest właśnie sprawdzenie regulacji owego bolca. Być może jest za wysoko lub za nisko, przez co powoduje ocieranie (a być może dzięki temu utrzymuje drzwi na właściwej wysokości - sprawdzenia należy dokonać z wyczuciem i na pewno od razu drzwi nie zamykać, a jedynie przymierzyć, czy nic ekstra nie ociera). Jeśli na wysokość bolec zostanie odpowiednio ustawiony, wówczas jeśli drzwi nadal źle się zamykają (trzeba użyć zbyt dużej siły), to należy go lekko wysunąć na zewnątrz, uważając, aby nie przestawić go wyżej lub niżej. Pytanie na ile po takiej regulacji drzwi będą się równo układały. Przy zawiasach zacząłbym grzebać dopiero w ostateczności (nie jestem pewien czy w ogóle tam jest jakaś regulacja).
[ 7 posty(ów) ] |
