Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
 Post #809682 Wysłany: 08 Sie 2016, 14:18;
 Temat postu: Zamek klapy bagażnika - nie odbija
W moim GP z 2007 r. przestał odbijać zamek od klapy i nie jestem w stanie ani z pilota ani z przycisku wewnątrz otworzyć bagażnika. Otworzyłem "awaryjnie" bagażnik po złożeniu foteli i z tego co sprawdziłem, zaczep działa (sygnał dochodzi) i odbija. Zamykam bagażnik i kolejna próba - nie otwiera się. Po kolejnym "awaryjnym" otwarciu przesmarowałem cały zamek ale też to nic nie pomaga, bo nadal klapa nie odbija :( Coś mogę jeszcze sprawdzić czy raczej tylko wymiana zamka wchodzi w grę?
Dzięki!
 Post #809686 Wysłany: 08 Sie 2016, 14:38;
 Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
W klapie musi byc taki odbojnik, w polowie po lewej stronie klapy, moze on sie ulamal/przestal odbijac.
Sam zamek nie odpowiada za odbicie klapy po zwolnieniu zaczepu... odpowiada za to walsnie odbojnik.
 Post #809731 Wysłany: 09 Sie 2016, 12:18;
No zdecydowanie nic nie odbija :( Jeszcze jak na początku za któryś tam razem łapał, to teraz już w ogóle. Pozostaje tylko otwarcie od wewnątrz.
Jest może ktoś w stanie mi pokazać gdzie to dokładnie się znajduje i jak powinno wyglądać?
W sytuacji gdy jest uszkodzony, pozostaje zakup i wymiana całego mechanizmu?
Dzięki
 Post #809733 Wysłany: 09 Sie 2016, 13:02;
Oto on. Nr 5.
Ciężko to znaleźć na aukcji. Prędzej trzeba podjechać na szrot i wymontować sobie samemu.
 Post #809755 Wysłany: 09 Sie 2016, 19:39;
Miejscowość: śląsk
do wymiany zamek czesta wada grande punto odbojnik jest tylko po to zeby nie uderzala klapa o karoserie zamek ma mechanizm wbudowany ktory steruje oswietleniem bagaznika taki mikroswitch jak w myszce komputerowej oraz mechanizm sprężynujący ktory otwiera zatrzask i odbija z rygla!!!
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #809759 Wysłany: 09 Sie 2016, 20:56;
Kolego. 100 razy demontowałem odbojnik o którym mowa. Po bokach klapy z obu stron są gumowe regulowane odbojniki które służą temu o czym piszesz. Natomiast mniej więcej w połowie odległości między zamkiem a tym odbojnikiem jest mechanizm o którym ja piszę - odbojnik ze sprężyną. Bez tego odbojnika klapa nie odbije z taką siłą aby wsadzić pod nią palce i ją chwycić. Te odbojniczki na krawędziach klapy nie służą do tego.
 Post #809783 Wysłany: 10 Sie 2016, 09:00;
Imię: Krzych
Zlosnik ma racje... bez elementu o ktorym mowimy klapa nie odbija!
Kupilem swojego grandziaka bez tego elementu i klapa nie odbijala po otwarciu... kosztuje to jakies 50pln, wkreca sie to do klapy i po problemie.
 Post #809794 Wysłany: 10 Sie 2016, 10:52;
3 dni temu regulowałem klapę bagażnika więc miałem okazję pobawić się wszystkim co do niej przykręcone. Dokładnie tak jak pisałem, odkręciłem wszystko, odkręciłem tylko ten odbojnik i rezultaty takie, że klapa nie odbijała, zamek dawał znać że puścił rygiel ale nie miało co podbić klapy.
 Post #809822 Wysłany: 10 Sie 2016, 15:00;
Miejscowość: śląsk
na 100% uszkodzony zamek !!!! te odbojniki sa zeby lepiej klapa odskakiwala przy sprawnym zamku tez klapa odskoczy!!!!
 Post #809842 Wysłany: 10 Sie 2016, 20:27;
Sprawdzałem, nie odskakuje.
 Post #809847 Wysłany: 10 Sie 2016, 21:46;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Mam wrażenie że Złośnik i fullxda piszą o dwóch różnych rzeczach. I tak chyba właśnie jest :)
Forza Italia !
 Post #809875 Wysłany: 11 Sie 2016, 11:10;
No ale jak to inaczej wytłumaczyć ? Nie chodzi mi o te gumowe skrajne odbojniki tylko o ten jeden który jeszcze jest i da się go palcami wcisnąć a on wraca, bo ma w sobie sprężynę. Zresztą - ja przekazałem o co chodzi, właściciel z usterką wie co robić.
 Post #809879 Wysłany: 11 Sie 2016, 13:43;
Imię: Kamil
O tak, o to właśnie chodzi :) ten pojedynczy bolec - też sądzę że to to jest do wymiany
Forza Italia !
 Post #809884 Wysłany: 11 Sie 2016, 14:16;
Miejscowość: śląsk
no tak jak zamek jest sprawny i otwiera zapadke to moze byc to wina odbojnika ze spręzynka ale jak zamek bardzo slabo reaguje lub wogole to wina zamka !!!
 Post #809890 Wysłany: 11 Sie 2016, 17:32;
Imię: Kamil
Czyli tak, żeby spokojnie był:)
Zamek odryglowuje -- odbijnik unosi klapę
Jedno i drugie musi być sprawne żeby było git:)
Forza Italia !
 Post #810079 Wysłany: 16 Sie 2016, 13:41;
Zauważyłem pewną prawidłowość w tym jego dziwnym zachowaniu, że jak klapa jest w pozycji całkowicie otwartej, to po wciśnięciu przycisku otwarcia bagażnika, zamek się porusza. Sprawdzałem później, jak reaguje zamek na różne położenie klapy i wyszło mi, że w najniższym położeniu, już praktycznie kiedy klapa jest zamknięta zamek nie reaguje. Wystarczy że trochę wyżej uniosę klapę i już działa! Ktoś może się z tym spotkał? Zamek do wymiany?
Dzięki!
 Post #810082 Wysłany: 16 Sie 2016, 14:15;
Miejscowość: śląsk
juz ci pisalem ze to wina zamka a nie odbojnika!!!!!
 Post #810083 Wysłany: 16 Sie 2016, 14:16;
Miejscowość: ełk
Przewody w przelotce miedzy buda suta a klapa się przelamaly najprawdopodobniej
 Post #810084 Wysłany: 16 Sie 2016, 14:18;
Miejscowość: śląsk
przełamane przewody =brak oświetlenia bagażnika i zero reakcji zamka!!!!
 Post #810085 Wysłany: 16 Sie 2016, 15:36;
Miejscowość: ełk
W wiązce tej jest około dziesięciu przewodów . Do samego zamka lecą cztery najprawdopodobniej . Jeżeli jak napisał gdy klapa jest podniesiona to zamek reaguje na polecenie otwarcia a gdy jest opuszczona wtedy brak takowej reakcji to tylko przychodzi mi przełamany przewód . Pracy przy sprawdzeniu stanu w tym miejscu przewodów jest niewiele , wystarczy przesunąć gumową osłonę chroniącą te kabelki tym miejscu .
mialem podobna sytuacje z informacją o braku oświetlenia stop . winnym był przelamany przewód w przelotce . raz przewody stykały sie raz nie .
tak to wygladało
Komentarz do pliku: stan przewodów miedzy klapa a budą auta .
izolacje i kabelki załatwił połamany przewód od spryskiwacza szyby tylnej
 Post #810486 Wysłany: 22 Sie 2016, 11:55;
Tak jak napisał użytkownik abel, problem był z połamanymi przewodami, które po wymianie działają bez problemu. Dzięki za pomoc i analizę. Temat do zamknięcia.
 Post #833585 Wysłany: 28 Sty 2018, 13:07;
Odkopię :) Miałem problem z klapą bagażnika w moim GP: Po otwarciu nie świeciła kontrolka i nie działało oświetlenie bagażnika. Odkręciłem zamek, kostki przemyłem preparatem do styków i ponownie zamontowałem zamek. Efekt: nie działa w ogóle Słychać przekaźnik ale zamka nie otwiera. Co spierdzieliłem? Kabelki w przelotce całe.
 Post #833607 Wysłany: 28 Sty 2018, 23:10;
Województwo: lubelskie [L]
Miałem to samo objawy jak wyżej /nie świeciła lampka oświetlenia bagażnika, nie było sygnalizacji otwarcia, kable całe, pomogła wymiana zamka jest w porządku
