Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #601182 Wysłany: 30 Lip 2012, 15:28;
 Temat postu: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat
Czy próbował ktoś na forum lub ma jakąś wiedzę na temat zaadaptowania znaczka FIAT na tylnej klapie z Punto Evo lub Bravo do GP, chodzi mi o otwieranie tylnej klapy przyciskiem wbudowanym w ten znaczek.
 Post #601205 Wysłany: 30 Lip 2012, 17:55;
 Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat
Miejscowość: sosnowiec
klapa taka sama wiec pewnie znaczek + zamek
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #601225 Wysłany: 30 Lip 2012, 21:10;
Miejscowość: SZ //\\ STA
w GP pod znaczkiem masz ledwo 2 otwory o średnicy ~3-4mm, myśle że do mechanizmu otwierania coś więcej niż to potrzeba. Ale mogę się mylić. Może ktoś demontował znaczek w EVO i się wypowie
[ Dodano: 30 Lip 2012 20:10 ]
http://allegro.pl/fiat-punto-evo-klapa-pokrywa-tyl-tylna-tylnia-i2462374479.html
tak jak myslałem, klapy się różnią...
http://allegro.pl/grande-punto-klapa-tylna-oryginal-f-vat-bielsko-i2474829499.html
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #601235 Wysłany: 30 Lip 2012, 21:24;
a no tak. stara klapa już nie jest dostępna
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #602018 Wysłany: 03 Sie 2012, 21:31;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Tczew
Chyba nie wszystkie Punto Evo maja otwieranie klapy przez znaczek, moje (Estiva,2011) tego nie ma, otwieranie tylko przyciskiem z konsoli
 Post #604947 Wysłany: 16 Sie 2012, 11:54;
Miejscowość: Rzeszów
Temat wg mnie da się ugryźć bo w EVO pod emblematem jest tylko stycznik, kwestia pociągnięcia do klapy bagażnika dwóch przewodów od przycisku otwierania z konsoli środkowej.
Pytanie jakiej średnicy jest ten znaczek? Ma ktoś EVO? może zmierzyć średnicę? :)
 Post #605056 Wysłany: 16 Sie 2012, 20:51;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
lukas7 a nie masz opcji otwierania klapy bagażnika z kluczyka/pilota? :>
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #605078 Wysłany: 16 Sie 2012, 22:34;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Tczew
Średnica znaczka "FIAT" w Punto Evo wynosi 95 mm
 Post #605137 Wysłany: 17 Sie 2012, 09:02;
Sebooo mam możliwość otwierania klapy z pilota ale we wszystkich poprzednich autach miałem klamkę lub przycisk dzięki czemu mogłem otworzyć klapę bez wyciągania kluczyka z kieszeni :)
trochę przeraża mnie fakt że trzeba by w GP wiercić dziurę w klapie której sie potem nie da skutecznie zabezpieczyć przed korozją oraz nie wiadomo jak podpasuje znaczek bo w GP ma średnicę 85mm a w Evo 95mm
 Post #605380 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:39;
Imię: Seba
Już kapuje...
W takim razie powodzenia w majsterkowaniu i przerabianiu ;]
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #844865 Wysłany: 27 Gru 2018, 03:01;
Ja u siebie też myślałem nad zamontowaniem otwierania w klapie, ponieważ nie działa mi otwieranie bagażnika z konsoli środkowej, a z pilota działa ale jak kluczyk poza stacyjka więc jest to czasami problematyczne . Sprawdziłem już wiązkę przy klapie i jest w pożądku a przynajmniej taką się wydaje po inspekcji pod gumą w której idą przewody do klapy. Jakieś pomysły ?
 Post #844869 Wysłany: 27 Gru 2018, 11:49;
I to było rewelacyjne rozwiązanie. siedzisz w samochodzie ktoś idzie z zakupami pach i otwarte. A tak to z kluczyka nie bo w stacyjce, musisz wysiąć. Usunięcie przycisku otwierania bagażnika z konsoli było wielkim błędem. To samo jest TIPO. Kurde co im szkodziło to zostawić.
[ Dodano: 27 Gru 2018 11:49 ]
