Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
pieron |
#402604 Wysłany:
09 Paź 2010, 13:15; Temat postu: Woda w bagażniku |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
Dzisiaj wyciągałem koło zapasowe i bardzo się zdziwiłem jak zobaczyłem pod kołem kałuże wody. Nie wiem jak się tam dostała może miał ktoś podobny problem. Sprawdzałem uszczelkę bagażnika wygląda na dobrą nigdzie nie jest uszkodzona.
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Yacek |
#402642 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:18; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
woda dostaje się przez gumową uszczelkę przy wyciewraczce tylnej szyby. Jak przy deszczach od czasu do czasu nie otwiera sie bagażnika i nie usuwa wody to się przelewa i zalewa bagażnik:
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &plindex=2
_________________ GP. MY2008
fullxda |
#402840 Wysłany:
10 Paź 2010, 10:23; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
ja też dopiero niedawno to zauważyłem po wizycie w myjni i po paru godzinach złapałem kapcia i pod dywanikiem,wykladziną bagażnika bylo wilgotno wcześniej tam raczej nie zaglądałem
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
jurekl |
#402961 Wysłany:
10 Paź 2010, 14:57; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
U mnie woda zniknęła dopiero po uszczelnieniu trzeciej lamy stopu, krawędzi bocznych tylnej klapy od strony wewnętrznej oraz uszczelki mechanizmu wycieraczki tylnej. Woda zlewała się przez szczeliny zamka w klapie na uszczelkę tylną i przez otwory obok rygla do wnęki koła zapasowego.
Podobno były też przypadki źle przyklejonej szyby.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
pieron |
#403028 Wysłany:
10 Paź 2010, 19:04; Temat postu: |
Imię: Damian
jurekl napisał(a): U mnie woda zniknęła dopiero po uszczelnieniu trzeciej lamy stopu, krawędzi bocznych tylnej klapy od strony wewnętrznej oraz uszczelki mechanizmu wycieraczki tylnej. Woda zlewała się przez szczeliny zamka w klapie na uszczelkę tylną i przez otwory obok rygla do wnęki koła zapasowego.  Podobno były też przypadki źle przyklejonej szyby.
jak uszczelniałeś uszczelkę tylnej wycieraczki
dariusz 83 |
#403065 Wysłany:
10 Paź 2010, 20:06; Temat postu: |
Miejscowość: łódź Rejestracja: 25 Mar 2010, Posty: 106
panowie zobaczcie czy od tej wody w klapie nie macie dziwnych odprysków na klapie mi juz raz robili w aso ale znowu wyskakuje farba odpryskuje
jurekl |
#403491 Wysłany:
11 Paź 2010, 19:49; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
pieron napisał(a): jak uszczelniałeś uszczelkę tylnej wycieraczki
Najpierw demontaż poszycia tylnych drzwi, następnie spora ilość autokitu od wewnętrznej strony na uszczelkę. Robiłem to latem podczas urlopu i nie miałem silikonu a chyba byłby bardziej odpowiedni. Wtedy był to etap poszukiwań miejsc którymi mogła się woda dostawać do środka, niestety zostało tak do dzisiaj - ale już nie zalewa.
emil |
#463610 Wysłany:
16 Kwi 2011, 20:04; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
a te krawedzie jak uszczelniłeś? dziś po myciu znalazłem wodę na wysokości gniazdką 12v na filcu nadkola po lewej stronie. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłem. Nie było też wody na uszczelce, jak na zdjęciach. Leje się z odbojników po podniesieniu klapy, ale to raczej nie z tego ta woda na nadkolu.
Użyłeś jakiś specjalny rodzaj silikonu?
_________________ Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
jurekl |
#463673 Wysłany:
16 Kwi 2011, 22:20; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
emil napisał(a): Użyłeś jakiś specjalny rodzaj silikonu?
Był to środek w sprayu do konserwacji profili zamkniętych. Dodatkowo w kilku miejscach użyłem niewielkich ilości autokitu (miejsca składania blachy na zgięciach i narożnikach).
dariusz 83 |
#474363 Wysłany:
16 Maj 2011, 21:31; Temat postu: |
czy tylko ja mam felerną klape ? od tej wody w klapie już 2 raz będą mi usuwać te odpryski
emil |
#574378 Wysłany:
23 Kwi 2012, 16:57; Temat postu: Re: |
Wersja: Sound
emil napisał(a): jurekl napisał(a): U mnie woda zniknęła dopiero po uszczelnieniu trzeciej lamy stopu, krawędzi bocznych tylnej klapy od strony wewnętrznej oraz uszczelki mechanizmu wycieraczki tylnej. Woda zlewała się przez szczeliny zamka w klapie na uszczelkę tylną i przez otwory obok rygla do wnęki koła zapasowego. a te krawedzie jak uszczelniłeś? dziś po myciu znalazłem wodę na wysokości gniazdką 12v na filcu nadkola po lewej stronie. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłem. Nie było też wody na uszczelce, jak na zdjęciach. Leje się z odbojników po podniesieniu klapy, ale to raczej nie z tego ta woda na nadkolu. Użyłeś jakiś specjalny rodzaj silikonu? jurekl możesz napisać dokładnie, które to krawędzie boczne uszczelniałes? Bo nie mogę zrozumieć.
tzok |
#602746 Wysłany:
07 Sie 2012, 12:26; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Mistyk |
#813052 Wysłany:
10 Paź 2016, 19:41; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Imię: Kamil
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 14 Mar 2016, Posty: 9
u mnie jest podobny problem woda w miejscu kola zapasowego do tego prawe tylne nadkole....tam jest mokro..podnioslem prawa czesc tylnej kanapy i tam tez strasznie mokroo...skad to sie tam bierze..
_________________ GP 1.3mjt 90km 5d 2007r
dziadek-ak |
#813514 Wysłany:
19 Paź 2016, 22:12; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
:D Witam. Woda, która leje się na głowę po podniesieniu pokrywy bagażnika to nie normalne. Po trzech latach postanowiłem z tym problemem powalczyć i się udało. Należy podnieść pokrywę i widać zagiętą blachę zewnętrzną na wewnętrzną, zagięcie ok. 5 mm. Oczyścić krawędż zagięcia benzyną extrakcyjną, następnie okleić taśmą malarską zagięcie z dwóch stron zostawiając krawędż zagięcia pomiędzy taśmami, przerwa ok.5mm. do uszczelnienia użyć silikonu odpornego na wilgoć ( np. do łazienki ) oraz pistolet do wyciskania. Silikon koloru podobnego do koloru naszego auta. Końcówkę ściąć tak aby powstał mały otwór, silikon nałożyć wokół zagięcia blachy na całej długości, również pod zawiasami. Własnym palcem ściągnąć nadmiar silikonu. Usunąć delikatnie taśmę oklejającą. trochę się zabrudzicie ale efekt bez wody wspaniały. Ja nie mam problemu trzy lata. Powodzenia, Pozdrawiam!!!
krowka |
#813562 Wysłany:
20 Paź 2016, 23:00; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
dziadek-ak, jeśli silikon do blach, to tylko o utwardzaniu neutralnym
toham |
#814004 Wysłany:
30 Paź 2016, 12:53; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Witam Woda w bagażniku to temat rzeka! U mnie tak samo. Przeczytałem wszystkie posty na ten temat na tym forum i na wszystkich innych. Udało mi sie uszczelniacz z wody lejącej sie ciurkiem do kilku kropel przy deszczu kilku godzinnym. Woda lała się kilkoma miejscami tj: przez oś silnika wycieraczek (silikon), trzecie światło stop (klej), prawe światło (klej i silikon), uszczelkę szyby (dużo silikony od środka auta), guma z wiązką kabli między klapą a karoserią (silikon) no i najważniejsze: połączenie blach dachu i błotnika za gumą z wiązką w miejscu fabrycznego uszczelnienia. To problem aut powypadkowych, naciąganych na płycie. Okleiłem to szczeliwem. Woda teraz pokazuje sie po kropelce. I TERAZ PYTANIE: jakie jest połączenie blach dachu i bocznej ściany auta (błotnika i reszty) na dachu pod gumową czarna listwą? Czy tam też jest fabryczny uszczelniacz? Jak zdjąć tą listwę żeby jej nie uszkodzić?
Teraz woda się leje tylko z jednego miejsca: Trzeba odkręcić plastikową osłonę tylnego słupka. Wtedy zobaczymy wewnętrzny stalowy słupek, który składa się z dwóch części łączonych na zakładkę. I tak kropla płynie po wewnętrznej stronie słupka metalowego a następnie przez łączenie (w połowie wysokości słupka) spływa na zewnętrzną część metalowego słupka. Następnie po wiązce kabla do lampki i plastikowe obudowie słupka skapuje na lewą część płaskiej podłogi tak, że dywan na lewym nadkolu jest suchy.
Ktoś już to zauważył?
Złośnik |
#814032 Wysłany:
30 Paź 2016, 20:54; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Silikon sanitarny zwykle jest na bazie octu. A on raczej przyspiesza dodatkowo korozję i działa szkodliwie na warstwy ochronne blachy.
toham |
#814040 Wysłany:
30 Paź 2016, 21:49; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Złośnik napisał(a): Silikon sanitarny zwykle jest na bazie octu. A on raczej przyspiesza dodatkowo korozję i działa szkodliwie na warstwy ochronne blachy. To prawda ale wole silikon niż wodę w bagażniku. Poza tym to nie jest odpowiedź na moje pytanie. (kolejny nic nie znaczący post)
tzok |
#814045 Wysłany:
30 Paź 2016, 23:33; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
toham napisał(a): I TERAZ PYTANIE: jakie jest połączenie blach dachu i bocznej ściany auta (błotnika i reszty) na dachu pod gumową czarna listwą? Czy tam też jest fabryczny uszczelniacz? Jak zdjąć tą listwę żeby jej nie uszkodzić? Nie mam pojęcia, bo jest to zalakierowane, ale zgaduję, że tak. Listwa jest przyklejona na dwustronnej klejącej taśmie montażowej. Trzeba oderwać całą, usunąć taśmę i dać nową, najlepiej 3M, po podróby słabo trzymają. U mnie woda wlewa się tylko do wnętrza klapy, do bagażnika się nie dostaje. Czy taka odpowiedź Cię satysfakcjonuje? Bo silikon sanitarny jest gorszy od wody, jeśli chodzi o korozję i chyba warto abyś to wiedział... a jeśli nie Ty, to przynajmniej inni czytelnicy, zanim ochoczo chwycą za tubę silikonu.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
toham |
#814061 Wysłany:
31 Paź 2016, 11:38; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Satysfakcjonuje. Dziękuje. A silikonu stykającego się do karoserii nie jest za wiele. A mianowicie. Oś tylnej wycieraczki to przecież plastik i szkło, prawe światło to plastik, guma z wiązką (silikon jest w środku tak zebu kropla nie sączyła się po wiązce. Silikon styka się z blachą tylko w klapie a dokładnie między szybą a klapą (ciekło przez klej szyby). Tam jest go dużo bo miejscami 5 mm. Dodam, że auto ma już 9 lat więc zanim skoroduje klapa to pewnie całe już trafi na złom. A między silikonem a blachą jest jeszcze kilka warstw lakieru.
Dodatkowo w klapie wywierciłem 4 otwory żeby woda swobodnie się wylewała. Za gumowymi odbojami oraz w górnych rogach. Oczywiście od środka.
Dodatkowo mam plan uszczelnienia zamkniętych przestrzeni. Użyje do tego "konserwacji do profili zamkniętych" w sprayu z wężykiem 60 cm i dyszą truj kierunkową.
Jeszcze raz dziękuje za odpowiedź.
bonku |
#814063 Wysłany:
31 Paź 2016, 12:22; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
Złośnik napisał(a): Silikon sanitarny zwykle jest na bazie octu. A on raczej przyspiesza dodatkowo korozję i działa szkodliwie na warstwy ochronne blachy. ale są też sanitarne neutralne, do elementów wrażliwych na korozję.
_________________ [center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
toham |
#814866 Wysłany:
12 Lis 2016, 21:54; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Dla nielubiących silikonu polecam szczeliwo dekarskie. Na pewno jest najtrwalsze a kosztuje tyle samo co silikon.
Po uszczelnieniu słupka i dwóch dniach deszczu woda pokazała się znowu.Teraz w o wiele mniejszej ilości z lewej strony i kilka kropel z prawej. Odkręciłem plastikową osłonę tylnego pasa i zobaczyłem następne składanie blach na zakładkę. Z odpływami do środka. Nie wiem czy tylko w moim aucie nie ma tam szczeliwa czy w innych też ale blacha na zakładkę za spływami do środka to zły pomysł. Uszczelniłem to przez całą długość. I sukces! Po kolejnym dniu deszczu w bagażniku jest sucho!!! Moje GP ciekło przy najmniej w 4 miejscach! 1. uszczelka szyby 2. lewe tylne światło 3. trzecie światło stop 4. tylny pas przez zakładkę
korn85 |
#815423 Wysłany:
20 Lis 2016, 02:44; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
To ja kolegom z forum pozwolę sobie polecić poliuretanową masę uszczelniająco-klejącą Boll. Kolor czarny i można lakierować. po wyschnięciu tworzy mocną i elastyczną powłokę, nie da się jej oderwać od lakieru. Nieporównywalnie lepsza od wszelkiej maści silikonów. Można nią również odtwarzać wszelkie uszczelnienia łączeń blach oraz kleić nią łączenie klosza reflektora do jego obudowy  100% przyczepności i szczelności bez obawy, że coś odlezie albo będzie korodować. Oczywiście podstawa to przygotowanie podłoża czyli porządne odtłuszczenie!
toham |
#815831 Wysłany:
27 Lis 2016, 13:37; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
Jest jeszcze klej do montażu szyb samochodowych. Trzyma się wszystkiego i wszystko można nim kleić. W dodatku jest elastyczny i można go lakierować. Tylko po co sobie utrudniać?
ivona221 |
#849937 Wysłany:
23 Wrz 2019, 22:28; Temat postu: Re: Woda w bagażniku |
W moim GP woda wlewała się do klapy przez mocowanie emblematu FIAT. Zakleiłem taśmą orginalne otwory , a emblemat przykleiłem na taśmę dwustronną
