Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:43
[ 6 posty(ów) ] |
rzepuncja |
#850144 Wysłany:
08 Paź 2019, 20:04; Temat postu: Awaria tylnej wycieraczki |
Witam, Gdy zaczął padać lekki deszcz, chciałem włączyć tylną wycieraczke, okazało sie ze nie działa  Po prostu  Wcześniej nie było z nią problemów, nagle musiała odmówić posłuszeństwa Wycieraczka nie działa ani po przekręceniu pokrętła, ani podczas cofania, ani podczas spryskiwania tylnej szyby. Pytanie do Was, co robić, od czego zacząć diagnostyke najpierw, co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną? Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem Proszę o dokładne odpowiedzi, nie typu "sprawdź bezpiecznik", tylko prędzej "sprawdź bezpiecznik, ktory jest tu i tu, pod tym, z prawej strony 3 od góry"
pmx007p1 |
#850149 Wysłany:
08 Paź 2019, 21:01; Temat postu: Re: Awaria tylnej wycieraczki |
1. "Nic" nie znalazłeś leniu?  Pokaż gdzie i jak szukałeś (jakie hasła/zapytania to były). W Grande np. lubią się łamać wiązki przewodów w gumowej osłonie (harmonijka), klapa bagażnika. 2. Który bezpiecznik/przekaźnik odpowiada za tylną wycieraczkę: znajdź sobie na zadanie domowe. 3. W poprzednich generacjach Punto była różnica konstrukcyjna między silniczkiem przednich i tylnej wycieraczki. Tył miał wbudowany bezpiecznik, wewnątrz silnika, można to było naprawić (ludzie błędnie stwierdzali "spalony" silnik i niepotrzebnie wymieniali). Może tu też tak jest (nie wiem, nie obchodzi mnie to).
rzepuncja |
#850151 Wysłany:
08 Paź 2019, 21:46; Temat postu: Re: Awaria tylnej wycieraczki |
Szukalem gdzie moze byc ten bezpiecznik w grande punto i niestety nigdzie nie ma napisane gdzie, nawet w instrukcji nie ma. Na forum znalazłem ze moze byc to bezpiecznik ten sam co odpowiada za spryskiwacz szyby przedniej i tylnej. Mam rozumieć ze w grande punto nie ma juz bezpiecznik a w samym silniczku? Tylko w starszych modelach były? Rocznik mojego grande to 2007
AF |
#850158 Wysłany:
09 Paź 2019, 14:33; Temat postu: Re: Awaria tylnej wycieraczki |
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
lajosz |
#850159 Wysłany:
09 Paź 2019, 16:41; Temat postu: Re: Awaria tylnej wycieraczki |
rzepuncja napisał(a): ....... Na forum znalazłem ze moze byc to bezpiecznik ten sam co odpowiada za spryskiwacz szyby przedniej i tylnej....... Nie to nie ten bezpiecznik ( F42 wartości 20A - sprawdzałem płyn przestał lecieć a wycieraczka nadal działała . Spojrzałem w schemat i zasilanie silnika wycieraczki tylnej wychodzi bezpośrednio z BODY komputera , a silniczek spryskiwacza przez bezpiecznik.)
rzepuncja |
#850163 Wysłany:
27 Paź 2019, 16:17; Temat postu: Re: Awaria tylnej wycieraczki |
AF napisał(a): https://www.carcarekiosk.com/video/2007_Fiat_Grande_Punto_Active_1.2L_4_Cyl./fuse_interior/replace Filmik nr 3, 0m22s, REAR WPR To jest ten bezpiecznik, ktory odpowiada za silniczek tylnej wycieraczki? Odpowiada za coś jeszcze? [ Dodano: 10 Paź 2019, 18:11 ]rzepuncja napisał(a): AF napisał(a): https://www.carcarekiosk.com/video/2007_Fiat_Grande_Punto_Active_1.2L_4_Cyl./fuse_interior/replace Filmik nr 3, 0m22s, REAR WPR Niestety na filmiku zaprezentowany jest inny samochód, nie grande punto Otworzyłem dziś skrzynkę z bezpiecznikami w komorze silnika i z boku kierownicy i niestety inne oznaczenia, same cyferki, tak jak w instrukcji obsługi. Na czasie zdemontuje obudowe klapy bagażnika zeby dostać się do silniczka i tam pooglądam jak to wygląda, ale nadal licze na Wasze podpowiedzi, co powinienem dokładnie najpierw zrobić [ Dodano: 25 Paź 2019, 18:23 ]rzepuncja napisał(a): AF napisał(a): https://www.carcarekiosk.com/video/2007_Fiat_Grande_Punto_Active_1.2L_4_Cyl./fuse_interior/replace Filmik nr 3, 0m22s, REAR WPR To jest ten bezpiecznik, ktory odpowiada za silniczek tylnej wycieraczki? Odpowiada za coś jeszcze? [ Dodano: 10 Paź 2019, 18:11 ]rzepuncja napisał(a): AF napisał(a): https://www.carcarekiosk.com/video/2007_Fiat_Grande_Punto_Active_1.2L_4_Cyl./fuse_interior/replace Filmik nr 3, 0m22s, REAR WPR Niestety na filmiku zaprezentowany jest inny samochód, nie grande punto Otworzyłem dziś skrzynkę z bezpiecznikami w komorze silnika i z boku kierownicy i niestety inne oznaczenia, same cyferki, tak jak w instrukcji obsługi. Na czasie zdemontuje obudowe klapy bagażnika zeby dostać się do silniczka i tam pooglądam jak to wygląda, ale nadal licze na Wasze podpowiedzi, co powinienem dokładnie najpierw zrobić  Panowie, jak zmierzyć czy jest napięcie i ogólnie ciągłość w przewodzie od wycieraczki tylnej? Dostałem się dzis w koncu do tego silniczka wycieraczki, odpiąłem wtyk, sa 3 "wyjścia", w środku uziemienie i 2 pozostałe, jak na zdjęciach, a z elektryki jestem niestety noga. Mam miernik, więc jak poznać czy kabelki nie mają przerwy? Pomóżcie [ Dodano: 27 Paź 2019, 15:17 ]Przyczyną okazały się przerwane kabelki w przelotce między klapą bagażnika a "budą", na tygodniu zlutuje  Pozdrawiam
| Załączniki: |
IMG_20191025_144439.jpg [ 48.93 KiB | Obejrzany 13288 razy ]
IMG_20191025_144503.jpg [ 56.93 KiB | Obejrzany 13288 razy ]
[ 6 posty(ów) ] |
