Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
[ 23 posty(ów) ] |
zadroga |
#419662 Wysłany:
06 Gru 2010, 19:34; Temat postu: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 12 Kwi 2009, Posty: 51
Jak w temacie, czy demontował ktoś grill przedniego zderzaka w GP ??
Chodzi mi o wyjęcie górnej i dolnej części grilla ze zderzaka.
Czy można to zrobić bez demontażu zderzaka ?
kox |
#419677 Wysłany:
06 Gru 2010, 20:19; Temat postu: |
można,wystarczy pociągnąć  góra i dół grilla jest na podłużnych zatrzaskach,a z boku są takie zatrzaski które sie rozchylają po zatrzaśnięciu.Trudno to wyjaśnić,jeśli mnie pamięć nie myli to w moim temacie są fotki z operacji wymiany grilla
gorbash |
#489512 Wysłany:
11 Lip 2011, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
bbanditoss |
#489690 Wysłany:
12 Lip 2011, 08:04; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
koleś chyba ćwiczył kilkanaście razy wcześniej
kazaa |
#574849 Wysłany:
24 Kwi 2012, 22:00; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
ma ktoś solucję na dolne zatrzaski ? Filmik pokazuje jak wyjmować z wyrwanymi zaczepami ... górne schodzą bez problemu , ale dolne siedzą mocno i nie ma jak ich podważyć , czekam za pomysłami
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
coffe |
#580465 Wysłany:
14 Maj 2012, 23:09; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
ja odkrecilem 4 sruby zderzaka z gory miedzy lampami odchylilem go i pchalem reka te zaczepy na dole i wyszly
kazaa |
#580482 Wysłany:
14 Maj 2012, 23:51; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
poradziłem sobie bez problemu, zrobiłem jak na filmiku w dziale zrób to sam
Ostatnio edytowany przez kazaa, 15 Maj 2012, 21:25, edytowano w sumie 1 raz
Maciek_brodnica |
#580743 Wysłany:
15 Maj 2012, 21:10; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
coffe napisał(a): ja odkrecilem 4 sruby zderzaka z gory miedzy lampami odchylilem go i pchalem reka te zaczepy na dole i wyszly Nie trzeba nic odkręcać, dolna wychodzi bez problemu tak samo jak i górna.
_________________ Grande Punto Sport 1.4 16V
tzok |
#602740 Wysłany:
07 Sie 2012, 12:12; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
talsen |
#704607 Wysłany:
10 Gru 2013, 00:19; Temat postu: Re: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
gorbash napisał(a): To co widać na youtube ,to chyba jakieś żarty. Ten facet chyba nakręcił film od tyłu.Tak jak on pokazuje, nie da się nic wymontować, najwyżej można gril połamać. Jemu wszystko się odczepia, odhacza ,a u mnie trzyma się jak przyklejony. To jakaś ściema. [ Dodano: 10 Gru 2013 00:15 ]Maciek_brodnica napisał(a): coffe napisał(a): ja odkrecilem 4 sruby zderzaka z gory miedzy lampami odchylilem go i pchalem reka te zaczepy na dole i wyszly Nie trzeba nic odkręcać, dolna wychodzi bez problemu tak samo jak i górna.  To co mam szarpać ,licząc na to ,że się nie połamie? Górny gril próbowałem wyjąć i nie da się. Cały się wygina ,a zaczepy trzymają. [ Dodano: 10 Gru 2013 00:19 ]Myślałem,że dowiem się tu coś konkretnego ,co pomoże mi rozwiązać problem demontażu grila ,a tu nic. Może mam jakiś inny samochód ,a myślę ,że to Grande Punto?
Qbuch |
#704647 Wysłany:
10 Gru 2013, 13:41; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek Rejestracja: 25 Maj 2012, Posty: 156 Pomógł: 1
Mam tą samą wersję grande co Ty i identyczny problem. Jedyne wyjście to chyba zaryzykować i najwyżej siłowo wyciągnąć, najwyżej się połamie... tylko nowy do najtańszych nie należy kurde. Albo wykręcić cały... zderzak
_________________ Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
tzok |
#704704 Wysłany:
10 Gru 2013, 19:01; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
kox |
#704707 Wysłany:
10 Gru 2013, 19:04; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
talsen napisał(a): Myślałem,że dowiem się tu coś konkretnego ,co pomoże mi rozwiązać problem demontażu grila ,a tu nic. Może mam jakiś inny samochód ,a myślę ,że to Grande Punto? przyjedz to ci go zdemontuje. Jakiego rozwiązania jeszcze oczekujesz? MAsz opisane, masz filmik na YT.
talsen |
#704767 Wysłany:
10 Gru 2013, 23:11; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
kox napisał(a): talsen napisał(a): Myślałem,że dowiem się tu coś konkretnego ,co pomoże mi rozwiązać problem demontażu grila ,a tu nic. Może mam jakiś inny samochód ,a myślę ,że to Grande Punto? przyjedz to ci go zdemontuje. Jakiego rozwiązania jeszcze oczekujesz? MAsz opisane, masz filmik na YT. No więc jeszcze raz odpowiadam. Starałem się wyjąć gril ,tak jak to pokazuje film na YT, ale niestety nic z tego, górnej części i boków ,nawet nie da się ruszyć. Trzeba będzie go pewnie wyrwać i połamać zatrzaski. Pozdrawiam.
Qbuch |
#704791 Wysłany:
11 Gru 2013, 00:20; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Jakub
A ja potwierdzam, że miałem identyczną sytuację, mimo kilkukrotnego przestudiowania filmu z YT.
Chicane |
#704927 Wysłany:
11 Gru 2013, 21:57; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
słuchajcie, kilka dni temu walczyłem z przednim grillem po raz pierwszy, sytuacja mnie zmusiła by go wytargać tylko po to by się dostać do sensora czołowego zderzenia airbagu,ale mniejsza z tym , w każdym razie bylem tak zdesperowany że wyciągnąłem go, fakt, bałem sie jak diabli by nie urwać zderzaka ( tak mocno się trzymał),ale na szczęście wyszedł,więc... wyciąganie zacząłem (stojąc przed autem) od prawej strony, od góry,palce między kratki i trzeba bardzo mocno pociągnąć, żaden zaczep się nie urwał, gdy puści górny prawy narożnik to całą górę należy wyszarpywać kierując się w lewo, gdy mamy górę wyszarpaną, to następnie trzeba na tyle odchylić go by mieć dostęp ( szczelinę) by włożyć coś a'la haczyk ( ja zrobiłem sobie przyrząd ze szprychy rowerowej ) by podginać dolne zaczepy i po kolei każdy zaczep podginając wyszarpywać , ogólnie kierujemy się ruchem w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, przynajmniej ja tak robiłem, przed włożeniem posmarowałem lekko smarem każdy zaczep, drugi raz jak wyszarpywałem na drugi dzień, poszło już bardzo gładko. powodzenia  - kiedyś też się bałem by nie wyrwać zderzaka,ale pierwsze szarpnięcie musi być-inaczej nie ma co marzyć o wyjęciu [ Dodano: 11 Gru 2013 21:57 ]czerwona strzałka pokazuje początek wyrywania  , takie zdjęcie na szybko poglądowe
| Załączniki: |
DSC_0285.jpg [ 61.14 KiB | Obejrzany 32807 razy ]
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
talsen |
#704975 Wysłany:
12 Gru 2013, 00:24; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Qbuch napisał(a): A ja potwierdzam, że miałem identyczną sytuację, mimo kilkukrotnego przestudiowania filmu z YT. A tak na marginesie ,jak u ciebie spalanie w mieście, bo u mnie "masakra", 10,11 na 100 w podczas stania w korkach, natomiast poza miastem 7-8 ,a na dalszych trasach 5,1 5,2/100 km
Qbuch |
#705047 Wysłany:
12 Gru 2013, 11:22; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Jakub
talsen napisał(a): A tak na marginesie ,jak u ciebie spalanie w mieście, bo u mnie "masakra", 10,11 na 100 w podczas stania w korkach, natomiast poza miastem 7-8 ,a na dalszych trasach 5,1 5,2/100 km Hmm, ale ja mam lpg, a u Ciebie w opisie nie widać, żebyś miał. Nie wiem jak ze spalaniem benzyny, co najwyżj mogę podać wg kompa, ale to nie jest miarodajne. Lpg na trasie spala 7l/100 km w mieście to i z 10 może być, a średnia wychodzi tak 8-8,5. Ale to lpg. Na samej benzynie nigdy nie miałem okazji sprawdzić.
talsen |
#705168 Wysłany:
12 Gru 2013, 23:32; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Qbuch napisał(a): talsen napisał(a): A tak na marginesie ,jak u ciebie spalanie w mieście, bo u mnie "masakra", 10,11 na 100 w podczas stania w korkach, natomiast poza miastem 7-8 ,a na dalszych trasach 5,1 5,2/100 km Hmm, ale ja mam lpg, a u Ciebie w opisie nie widać, żebyś miał. Nie wiem jak ze spalaniem benzyny, co najwyżj mogę podać wg kompa, ale to nie jest miarodajne. Lpg na trasie spala 7l/100 km w mieście to i z 10 może być, a średnia wychodzi tak 8-8,5. Ale to lpg. Na samej benzynie nigdy nie miałem okazji sprawdzić. Dziękuję za odpowiedź.W instrukcji piszą ,że w mieście 8,5/100km, ale pewnie przy założeniu płynnej ,mimo wszystko, jazdy. W Poznaniu są strasznie ciasne ulice i przy tej ilości aut, nie da się jeździć ,a co dopiero płynnie. Pozdrawiam.
jaca_67 |
#720110 Wysłany:
07 Mar 2014, 12:23; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Imię: Jacek
Apropos grilla...Lakierował ktoś z Was może na czarno?Jeśli tak,to jakim lakierem i jaki efekt uzyskaliście?
michaju |
#848075 Wysłany:
03 Cze 2019, 16:28; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Wersja: Energy
Demontaż atrap tak jak koledzy pisali wyżej. Troche siły trzeba włożyć i wyjdą, nie bać się. Gorzej jest jak próbuje teraz zamontować dolny grill, zderzak jest tak miękki giętki że górne zaczepy nie chcą wskoczyć na miejsce.
cedec1 |
#848082 Wysłany:
03 Cze 2019, 23:04; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
| Klubowicz |
michaju |
#848092 Wysłany:
05 Cze 2019, 17:12; Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto |
Wersja: Energy
Stary ale aktualny Niestety musiałem zrzucić górny grill i jakoś wskoczyło na swoje miejsce [ Dodano: 05 Cze 2019, 16:05 ]Aha i niestety przy demontażu górnego grilla urwały sie zaczepy po prawej i lewej po 1 szt ( 2 szt na jedną stronę). Starałem się dołączyć zdj. rysunku jak wyglądają zaczepy w grillu i ten kawałek urwanego zaczepu. [ Dodano: 05 Cze 2019, 16:12 ]Zdjęcia atrapy nie zrobiłem i musze się tym rysunkiem posługiwać  Wniosek taki że górne i dolne zaczepy są bardzo mocne (tak samo w dolnym grillu), można szarpać. Ale z boku trzeba wiecej uwagi i precyzji (dolny grill miał po bokach tylko takie ślizgi - nic się nie stało).
| Załączniki: |
15597466389311979627245.jpg [ 39.57 KiB | Obejrzany 23799 razy ]
[ 23 posty(ów) ] |
