Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #821364 Wysłany: 29 Mar 2017, 14:17;
 Temat postu: Budżetowe wyciszenie wnętrza
Cześć
Chcę wyciszyć swojego GP lecz jednak chcę wydawać niewiadomo ile kasy namaty. Wiem, że zaraz znajdą się hejterzy, którzy powiedzą, że albo dobrze albo w ogóle. Ja jednak chcę uciułać trochę ciszy a nie wygłuszyć auto żeby rdzę było słychać. Najbardziej irytuje mnie powietrze opływające samochód i opony. Silnik trochę mniej.
Na pewno będę chciał wyciszyć przednie drzwi, gródź i nadkola, bagażnik i ile da rady podłogi. Nie chcę kupować i kłaść ich dwuwarstwowo tj. butyl + pianka. I tutaj moje pytania:
1. Czy oklejenie tych miejsc matą butylową przyniesie słyszalny efekt?
2. Czy lepsza będzie pianka kauczukowa lub PE (o ile to nie to samo) zamiast butylu?
Znalazłem maty butylowe firmy CTK 2mm za ok 60zł/m2 więc w miarę tanio.
 Post #821656 Wysłany: 06 Kwi 2017, 15:38;
 Temat postu: Re: Budżetowe wyciszenie wnętrza
Podpinam się pod temat.
Wyciszenie maski wydaje się najprostsze i najtańsze do wykonania samodzielnie - czy będzie zauważalny efekt?
Czy wyciszenie drzwi/grodzi jest wystarczająco proste dla laika żeby nic po drodze nie zepsuć?
Głównie chciałbym zniwelować hałas dobiegający z powietrza, które owiewa auto - zwłaszcza przy większych prędkościach. Czy warto bawić się w uszczelki?
 Post #822217 Wysłany: 19 Kwi 2017, 12:00;
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice
dragon422 napisał(a):
Cześć
Cześć,
wytłumienie grodzi przy demontażu deski rozdzielczej matami butylowymi 2-2,5mm przyniesie żądany efekt. Nie pakuj się w piankę PE, jest względnie tania, ale mało efektywna. Kałczukowa nie wyciszy Ci komry silnika, tak jakbyś chciał.
Piankę kauczukową używam na elementy tapicerki od środka, aby pochłaniała ewentualne drgania.
Polecam butyl, 60zł /m2 to dobra cena.
Lacik,polecam wyciszenie maski butylem. We fiacie uszczelki są słabej jakości, można je wypełnić gumowym cieńkim wężykiem + wygłuszenie drzwi.
 Post #822275 Wysłany: 20 Kwi 2017, 12:18;
Cześć
Cześć,
to jeszcze pytanie co do uszczelek. Bo zauważyłem, że te też trochę powietrza przepuszczają. Czy wystarczy ten wężyk gumowy wepchać w tą uszczelkę wewnętrzną czy tą antyszumową też trzeba jakoś poprawić? A może wystarczy tylko coś z antyszumową zrobić?
 Post #822277 Wysłany: 20 Kwi 2017, 15:21;
Imię: Krystian
Jak robić to wszystkie. Przy słupku B, się szybko kruszą, proponuje wymianę.
 Post #822301 Wysłany: 20 Kwi 2017, 23:25;
A wyciszanie drzwi przy pomocy mat dekarskich?
W sumie to tylko chodziło by o to, aby muzyka lepiej grała :P
A przy okazji wyciszenia, ktoś spotkał się z wymianą tapicerki na drzwiach? Da się to zrobić samemu?
 Post #822325 Wysłany: 21 Kwi 2017, 15:30;
Imię: Krystian
Nie, bez takiej partyzantki...
bitmat.pl polecam, mają dobre ceny i spory asortyment
Tapicerkę w we fiacie idzie zmienić,
Ale samemu bez wiedzy lepiej nie ruszać.
 Post #822328 Wysłany: 21 Kwi 2017, 17:26;
A jakiś forumowicz już ją zmieniał?
 Post #823974 Wysłany: 25 Maj 2017, 19:22;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Jaką grubość pianki kupić do oklejenia boczka 7mm? czy wejdzie grubsza?
Ile +/- trzeba maty i pianki na 4xdrzwi, 4xnadkola grodź, podłoga, bagażnik i klapa?
A ktoś robił już dach?
Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie :)
 Post #823976 Wysłany: 25 Maj 2017, 20:28;
Wyciszanie dachu ma sens?
Dźwięk i tak odbija się od podsufitki.
 Post #823997 Wysłany: 26 Maj 2017, 09:12;
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... GAodoGECIQ
Ja wygłuszałem drzwi takimi matami, jest bardzo tanio i efektownie. Polecam
Tylko trzeba pomiędzy drzwi i tapicerkę gąbeczki popodkładać bo rezonują plastiki.
 Post #824013 Wysłany: 26 Maj 2017, 14:00;
RafikWJ napisał(a):
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszenie-podlogi/Mata-bitumiczna-wygluszajaca-standard-twarda?gclid=CO7FvLyAjdQCFYwdGAodoGECIQ
Ile mat użyłeś i jaki był tego koszt? Wyciszałeś tylko drzwi czy maskę/grodź też?
Zastanawiam się też nad trudnością całego projektu - czy jako laik nic nie zepsuję po drodze. Maskę chyba uda mi się w miarę łatwo załatwić, gorzej chyba z drzwiami
 Post #824016 Wysłany: 26 Maj 2017, 15:31;
Ja wygłuszałem tylko drzwi i poszło mi na to dwie maty 50x50 cm po jednej na drzwi ale ja wygłuszałem mocno budżetowo bo zaślepiałem praktycznie tylko otwory w drzwiach pod kątem lepszego brzmienia.
Maty kupiłem w sklepie z lakierami samochodowymi po 14 zł szt.
Jest to bardzo proste, potrzebna jest tylko opalarka do zagrzania tych mat żeby dobrze się układały do załamań profilowych, Ile będziesz potrzebował to łatwo policzyć, pomierz miejsca które chcesz oklejać.
 Post #836099 Wysłany: 31 Mar 2018, 06:32;
A czym zastąpić oryginalne wygłuszenie grodzi od strony silnika?Mam ją bardzo poszarpaną przez kuny.
 Post #836106 Wysłany: 31 Mar 2018, 10:15;
Używaną ze szrotu?
 Post #836134 Wysłany: 01 Kwi 2018, 01:23;
ElCidX napisał(a):
Używaną ze szrotu?
Myślę,że łatwiej będzie zastosować matę butylową i na to piankę wygłuszającą.Z oryginałem ze szrotu będzie chyba więcej roboty i ryzyko,że kuny wejdą do nowego domu.
 Post #839784 Wysłany: 26 Lip 2018, 21:43;
Imię: Luigi
podpinam się:
mam mokrą tapicerkę na boczku prawy tył. Potrzebuje zamontować tam coś co zastąpi fabryczne wygłuszenie (zostało po prostu zerwane). Co radzicie? Wystarczy zwykła folia samoprzylepna? Potrzebuje na prawdę tanie rozwiązanie. Autko jest w miare ciche bo jezdze tylko po miescie.
 Post #839785 Wysłany: 26 Lip 2018, 22:48;
Jakaś odpowiednio duża folia i porządna taśma dwustronna zda egzamin .
