Uszczelka anteny FM http://fiatpunto.com.pl/topic58807.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | cedec1 [ 16 Lip 2018, 11:06 ] |
Temat postu: | Uszczelka anteny FM |
Witam czy ktoś już wymieniał tą uszczelkę u mnie jest już bardzo sparciała ale jeszcze nie przecieka dla tego zamówiłem nową i zastanawiam się zanim przyjdzie przesyłka jak się zabrać za wymianę żeby niczego nie zepsuć |
Autor: | radex324 [ 16 Lip 2018, 13:35 ] |
Temat postu: | Re: Uszczelka anteny FM |
Ja chętnie poczytam, wiem tyle że w podsufitce jest jakieś złącze koło lampki. |
Autor: | kris84 [ 18 Lip 2018, 17:37 ] | ||
Temat postu: | Re: Uszczelka anteny FM | ||
cedec1 napisał(a): Witam czy ktoś już wymieniał tą uszczelkę u mnie jest już bardzo sparciała ale jeszcze nie przecieka dla tego zamówiłem nową i zastanawiam się zanim przyjdzie przesyłka jak się zabrać za wymianę żeby niczego nie zepsuć Masz na mysli to czarne gumowe osadzenie na dachu do ktorego wkreca sie bat anteny FM? To siedzi przykrecone pod dachem na duzej nakretce -> klucz rozmiaru 22. Mysle ze trzeba sie dostac pod podsufitke zdejmujac uszczelke w okolicy 3ciego swiatla stopu i plaskim kluczem to odkrecic. Jak nie wystarczy to bedzie tez trzeba zdjac obudowy slupkow "C" zeby cala podsufitke nieco zluzowac i miec wiecej miejsca na dojscie kluczem.
Autor: | cedec1 [ 18 Lip 2018, 17:47 ] |
tak dokładnie tą uszczelkę zamówiłem https://allegro.pl/uszczelka-anteny-dac ... ml#thumb/4 miałem nadzieje że ktoś już to przede mną wymieniał no nic będę protoplastą na pewno opiszę co i jak |
Autor: | kris84 [ 18 Lip 2018, 17:52 ] | ||
Hmm... troche dziwan ta uszczelka z aukcji, na tym co mam na podmianke dla siebie siedzi taka: (Na zdjeciach jest oryginal fiatowski z grande punto.)
Autor: | cedec1 [ 18 Lip 2018, 17:57 ] | ||
to co masz to chyba nie jest od gp w każdym gp i moim jest taka antena (zresztą w prawie każdym jest sparciała ta uszczelka )
Autor: | kris84 [ 18 Lip 2018, 18:30 ] |
Jak najbardziej moja tez jest z GP... tylko ze moja jest z wersji pod antene z GPS'em bo mam nawigacje (Blue&Me Nav)... to pewnie dlatego wyglada to inaczej. Co by nie bylo, wymiana bedzie przebiegac tak samo, daj znac jak poszlo. |
Autor: | cedec1 [ 22 Lip 2018, 13:24 ] | |||||||||||
Temat postu: | Re: Uszczelka anteny FM | |||||||||||
uszczelka wymieniona stara była w opłakanym stanie i już trochę przepuszczała bo widać utlenione aluminium tak że wszystkich których uszczelka wygląda porównywalnie do mojej zachęcam do wymiany no chyba że ktos woli mieć żółtą plamę na podsufitce czas pracy około 40 minut nie spiesząc się klucz płaski 22mm nuż lub nożyczki jakieś narzędzie do wyjęcia 2 spinek mocujących podsufitkę do dachu otwieramy klapę bagażnika odwijamy uszczelkę z podsufitki oraz białych osłon słupków C odpinamy plastiki słupków C i odchylamy je trochę do wewnątrz wyciągamy 2 spinki podsufitki i delikatnie ją odchylamy w dół tak żeby weszła ręka uwaga żeby jej nie złamać wkładamy rękę i próbujemy odkręcić śrubę anteny palcami (u mnie poszło ) odkręcamy śrubę chwytamy antenę i podnosimy ją delikatnie do góry wystarczy 2-3 mm odczepiamy starą uszczelkę oraz przecinamy ją nożem lub nożyczkami czyścimy wszystko z pyłu i przez całą antenę od góry przeciągamy nową uszczelkę i układamy na swoim miejscu zakręcamy dolną nakrętkę i dociągamy z wyczuciem kluczem 22 mm płaskim nic innego tam nie wejdzie parę fotek myślę że mogą się przydać
Autor: | kris84 [ 22 Lip 2018, 21:40 ] |
Good job |
Autor: | Pabllo78 [ 25 Lip 2018, 22:45 ] |
............no no. kurde i ja mam uszczelkę do wymiany nawet nie wiedziałem o tym .Jak zwykle poziom napraw u Ciebie poziom EXPERT:) |
Autor: | cedec1 [ 25 Lip 2018, 23:23 ] |
auto już tyle lat na rynku a ja tu widzę że jestem protoplastą napraw niektórych rzeczy |
Autor: | Pabllo78 [ 31 Lip 2018, 15:49 ] |
protoplasta:) |
Autor: | pmx007p1 [ 17 Sie 2018, 02:10 ] |
1. "Podobno" łatwo połamać zaczepy podsufitki, trzeba uważać. Na plastiki słupków też. 2. Można się lekko wspomóc silikonem (między blachę, a uszczelkę + między uszczelkę, a antenę). Bardzo mało, aby nic nie wylazło na zewnątrz przy montażu (zero czyszczenia nadmiaru). Załącznik:
Komentarz do pliku: Najtrudniejsza część operacji = tapicerka! Może by przenieść temat do działu Zrób_To_Sam (Grande)? |
Autor: | cedec1 [ 17 Sie 2018, 08:13 ] |
z tym silikonem to bym uważał bo ten który ma w swoim składzie ocet może wywołać ognisko korozji przy kontakcie z metalem osobiście do tego celu polecam masę uszczelniającą victor&reinz reinzonsil lub driko |
Autor: | pmx007p1 [ 17 Sie 2018, 11:40 ] |
Dlatego przy tradycyjnym ma być go mało, "włosek", cienka ścieżka położona. Albo rzeczywiście, dać coś lepszego, do wymienionych wyżej można zaliczyć też np. "Loctite 5900" (masa bez zapachu octu). |
Autor: | jacenty72 [ 21 Wrz 2020, 12:51 ] |
WITAM czy dasz mi namiary bo też muszę kupić uszczelkę anteny dachowej do swojego grade punto Mam antenę bez navigacji [ Dodano: 21 Wrz 2020, 12:51 ] Witam czy masz może namiary bo muszę kupić uszczelkę do anteny dachowej do mojego grade punto radio zwykle bez navigacji 1.4 90km 2007r. |
Autor: | cedec1 [ 23 Wrz 2020, 08:03 ] |
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-ant ... e=facebook [ Dodano: 23 Wrz 2020 07:03 ] https://allegro.pl/oferta/uszczelka-ant ... e=facebook |
Autor: | pmxoo7pI [ 02 Maj 2024, 23:13 ] |
Temat postu: | Zero litości dla leni i głąbów! |
Leszcze z Fejsbuczka nic nie potrafią samodzielnie znaleźć, podstawowe, dawno omówione tematy... Załącznik:
Komentarz do pliku: Internet = Facebook. Nic więcej nie ma!
Autor: | sta1416 [ 06 Maj 2024, 07:56 ] |
Dobrze, i co nas to interesuje? Bo już kilku tematach wrzucasz ten spam, nic nie wnosi a zaśmieca. Gość ma problem i jest typowym dzieckiem słońca któremu nie chce się nawet użyć googla. Norma dzisiejszych czasach, znajdź, kup, zrób za niego i podziękuj za łaskę że pozwolił Ci to zrobić. Z drugiej strony jak ktoś te auto traktuje jako gruz na jazdę do pracy to szuka szybkiej odpowiedzi. |
Autor: | pmxoo7pI [ 06 Maj 2024, 16:18 ] |
Kolejny burek co gryzie za nogawkę, czy co to miało być? Po co włazisz na forum? Nic istotnego tu nie wniosłeś oraz masz "Doblo", nie Punto (mimo, że silniki wspólne)... Nie interesuj się "po co" takie wrzuty są robione (przerasta cię to, zapewniam). Specyficzne indywidualności jeżdżą tymi Fiatami widzę. Jak trzeba wspólnie budować fajne forum, to cisza. Forum zdechło. Jak już się który zarejestruje, to włazi aby krytykować (szczególnie ostatnie 2-3 lata takie są)... Towarzystwo pierwsza klasa. Na forum brak ruchu = źle, zdechłe (znaczy porzucone, ale ci co nic nie wnieśli, najwięcej wymagają). Pojawia się poradnik = źle, autor się wymądrza. Anty-poradnik (demonstracja błędów) = źle, ale zjebał "ekspert", ale złomem jeździ. |
