Obecny czas: 18 Kwi 2024, 20:42
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
ikoeri |
#840334 Wysłany:
13 Sie 2018, 17:41; Temat postu: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Sympatyk kropek |
Wersja: 6-Speed
Grande punto 1,9 TD 2006. Przestała otwierać się tylna klapa bez jakiegoś konkretnego powodu.Ani z kluczyka ani z przycisku w kabinie. Jakieś sugestie?
Góra |
radex324 |
#840340 Wysłany:
13 Sie 2018, 19:21; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Puntoświr |
Imię: Radek
Przerwany obwód pewnie, otwórz od środka bagażnik, odkręć zamek i sprawdź połączenie między body a tym zamkiem.
Góra |
cedec1 |
#840351 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:09; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Klubowicz |
pierwsze co bym sprawdził to ściągnoł tego kondona między klapą a nadwoziem jestem w 90% pewny że jest tam pęknięty kabel
Góra |
wojtek1967 |
#840372 Wysłany:
14 Sie 2018, 19:08; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Góra |
domin45670 |
#840373 Wysłany:
14 Sie 2018, 20:21; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14377 Pomógł: 128
Czy w GP nie jest czasem tak, że otwierając zamek kluczykiem otwieramy go bez większego znaczenia czy przewody są w porządku, czy nie? Nawiązuję do PII, w którym przekręcamy kluczyk i klapa nam od razu odskakuje. W takim przypadku przewód powinien mieć wpływ jedynie na brak reakcji na naciśnięcie przycisku w kabinie ale kluczykiem powinno się dać otworzyć. Jeśli mam rację i tak to działa, to wina leży po stronie zamka a nie przewodu i wówczas dobrą opcją by były zdjęcia jak się dobrać do zamka dla ikoeri.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 117 327 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
wojtek1967 |
#840375 Wysłany:
14 Sie 2018, 20:49; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Puntoświr |
domin45670 napisał(a): Czy w GP nie jest czasem tak, że otwierając zamek kluczykiem otwieramy go bez większego znaczenia czy przewody są w porządku, czy nie? Nawiązuję do PII, w którym przekręcamy kluczyk i klapa nam od razu odskakuje. W takim przypadku przewód powinien mieć wpływ jedynie na brak reakcji na naciśnięcie przycisku w kabinie ale kluczykiem powinno się dać otworzyć. Jeśli mam rację i tak to działa, to wina leży po stronie zamka a nie przewodu i wówczas dobrą opcją by były zdjęcia jak się dobrać do zamka dla ikoeri. Tu nie ma kluczyka. Jest tylko przycisk na (fiat) i to wszystko, lub pilot. W poprzednim miałem jeszcze na pulpicie i tego mi brakuje. Bo widzę idzie ktoś z zakupami albo ja to ktoś siedząc w samochodzie nacisnął przycisk i otwarte, a tak to albo wyciągną kluczyki ze stacyjki lub nacisnąć (fiat) na klapie.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
Góra |
cedec1 |
#840380 Wysłany:
14 Sie 2018, 23:20; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Klubowicz |
domin45670, w gp jeżeli nie ma prądu nie otworzysz bagażnika a jak masz van to nawet się do niego nie dostaniesz bez akumulatora
Góra |
radex324 |
#840381 Wysłany:
15 Sie 2018, 03:06; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Puntoświr |
Imię: Radek
Ciekawie auto zaprojektowali hehe Niech kolega da znać co było przyczyna po naprawie.
Góra |
domin45670 |
#840386 Wysłany:
15 Sie 2018, 09:25; Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera sie |
Przyjaciel |
No to słabo Panowie, pozostaje kombinować od środka.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
