Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #840244 Wysłany: 11 Sie 2018, 19:20;
 Temat postu: Zgrzypiące wycieraczki
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
od jakiegoś czasu mam problem z wycieraczkami zgrzypią podskakują niemiłosiernie od samego praktycznie początku kiedy je założyłem
wymyłem szybę
-płynem do felg
-płynem do mycia silników
-benzyną ekstrakcyjną
nic nie pomaga
tylko na chwilę jak psiknę spryskiwaczem to na 3-4 ruchy jest spokój
wycieraczki stoją prościutko na szybie pod kontem 90 stopnio
wycieraczki to bosch za 120 zł nie pamiętam modelu
macie jakieś sposób?pomysł na to ?
nagrałem film obrazujący sytuację https://youtu.be/Dk20LHzq-EY
 Post #840269 Wysłany: 12 Sie 2018, 05:45;
 Temat postu: Re: Zgrzypiące wycieraczki
Nie marnować "siana" na coś, tylko dlatego, że "markowe". Takie są efekty.
Może ramiona mają nieodpowiedni nacisk?
 Post #840828 Wysłany: 26 Sie 2018, 13:10;
Klubowicz
wracam do tematu skrzypiących wycieraczek zakupiłem wycieraczki unipoint które po tygodniu skrzypią jak stare Boschowskie Kupiłem jakieś marketowe za parę groszy i po dwóch godzinach skrzypią Myślę że powodem może być szyba bo jak delikatnie po kropi po niej deszcz to wygląda jakby była czymś nawoskowana
oczywiście wycieraczki są dobrze dociskane do szyby sprężyny ok tylko czym to teraz zmyć?
 Post #840845 Wysłany: 26 Sie 2018, 19:17;
Może w przeszłości ktoś robił "tuning" i jakaś "ceramiczna" warstwa/pokrycie jest nałożone na szybę ("niewidzialna wycieraczka")?
Albo coś z powierzchnią się stało (ale "na oko" nie widać), może polerowanie szyby by pomogło (albo przeciwnie, jest za bardzo "wyślizgana")?
 Post #840853 Wysłany: 26 Sie 2018, 19:47;
Klubowicz
to żeby wyślizgana była czy zużyła to raczej nie
Wygląda dwa razy lepiej niż w pandzie moje służbowej spróbuję zamówić tlenek ceru i przelecieć ręcznie bo doprowadza mnie już to do szewskiej pasji
 Post #840855 Wysłany: 26 Sie 2018, 19:57;
Polerowana raczej nie była. W jednym miejscu próbowałem pastą polerską, bo mam ryskę (tak, wiem że poleruje się szyby tlenkiem cyrkonu). W miejscu tym, przez kilka lat nie tworzyły się kropelki jak na powyższym zdjęciu, ale woda się rozlewała. Po paru latach na powrót było ok - takie przynajmniej mam wrażenie - ale jakiś czas temu ponownie spróbowałem usunąć rysę i w polerowanym miejscu znów się rozlewa woda (nawilża szybę mówiąc wprost).
U mnie takie kropelki jak na zdjęciu mam od zawsze na każdej szybie, a niczym ich nie pokrywam. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Ale nie wiem też gdzie szukać problemu.
Może dla odmiany spróbuj właśnie użyć niewidzialnej wycieraczki, zobaczysz co się stanie gdy na pewno warstwa "czegoś" będzie między szybą, a wycieraczką. To zawsze można zmyć.
 Post #840871 Wysłany: 26 Sie 2018, 22:15;
Imię: Radek
Moja też piszczy, ostatnio kupiłem samą gumę wycieraczek kolor gumy jak grafit w ołówku i jest spoko.
 Post #840875 Wysłany: 26 Sie 2018, 23:36;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Miałem ten sam problem i mam na niego sposób.
Potrzebujemy preparat do czyszczenia gumy - mi posłużył Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner, APC i tu również SG Pink APC, który mieszamy z płynem do szyb, do tego IPA i glinka.
Na początek ściągamy pióra i dokładnie czyścimy je preparatem do gumy, najlepiej szczoteczką do zębów.
Potem roztwór APC i płynu zalewamy gorącą wodą i spryskujemy szybę, po czym wycieramy ręcznikiem papierowym.
Następnie glinkujemy szybę - bardzo dokładnie miejsce przy miejscu. Wyglinkowaną i umytą szybę traktujemy IPA i dokładnie docieramy.
Jeśli to nie pomoże to bierzemy zmywak kuchenny i miękką stroną zasuwamy CIFem po szybie, który usuwa wszystko co spotka na swojej drodze. Ja tak usunąłem zaschnięte plamy po silnym APC, kiedy cała dostępna chemia, wraz z mleczkami polerskimi do szyb się poddawala.
Było:
Jest:
 Post #840877 Wysłany: 26 Sie 2018, 23:51;
Klubowicz
KUBAS_95, dzięki ale od tej całej chemii to aż mnie portfel rozbolał :E
spróbuję tak jak radzisz cif + gąbka tylko (boję się trochę że porysuję lub zmatowię szybę) następnie wyglinkuję
raczej nie są tu winne wycieraczki bo przerobiłem już 3 komplety i do puki jest na nich grafit to działają świetnie
po dogłębnych przemyśleniach dochodzę do wniosku że winny jest dodatek do wody zdemineralizowanej na ręcznych myjkach a myję często innego powodu nie widzę
 Post #840880 Wysłany: 27 Sie 2018, 00:05;
Imię: Radek
Ja też u siebie spróbuję cifa. Szyby domyć nie potrafię i kilku miejscach takie kropki szczególnie widoczne pod słońce.
 Post #840886 Wysłany: 27 Sie 2018, 07:56;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Tak jak mówisz, myjnie są winne i cała ta chemia. Spróbuj CIF, mi szyby nie zmatowił a naprawdę mocno szorowałem bo zajechałem 3 gąbeczki :D potem umyj płynem do szyb jakimkolwiek i będzie OK :) Do glinkowania zrób sobie wodę z płynem do naczyń, byle była ciepła. Wszystkie te produkty masz w domu więc nie powinno być problemu ;)
Było:
Jest:
 Post #840902 Wysłany: 27 Sie 2018, 18:07;
Klubowicz
dobra szyba wyszorowana cifem oraz wyglinkowana jak kazał KUBAS_95, czekam z nadzieją na deszcz
[ Dodano: 27 Sie 2018 17:07 ]
dobra nie doczekałem się deszczu :E więc włączyłem zraszacz niestety metoda z cifem nie zadziałała wycieraczki dalej zgrzypiały jak wcześniej chyba że coś źle zrobiłem
za to wpadłem na niesamowity pomysł 8) założyłem na wkrętarkę pad polerski i wypolerowałem szybę pastą do chromu i aluminium sonax na małych obrotach żeby nie przegrzać szyby bo mogła by pęknąć puki co przez 20 minut lałem ze zraszacza wodę z włączonymi wycieraczkami i nie piskły ani razu, woda na szybie też rozlewa się normalnie nie tworząc kropelek jak by była nawoskowana mam nadzieję że tak już zostanie
KUBAS_95, gdzie teraz myjesz auto i w jaki sposób żeby efekt nie powrócił ? bo piszczenie piszczeniem ale auto musi być czyste
 Post #840931 Wysłany: 27 Sie 2018, 20:38;
Imię: Radek
Zmywacz hamulcowy? Mi często zostaje wosk po myjni.
 Post #840935 Wysłany: 27 Sie 2018, 21:06;
Klubowicz
nie pomoże zmywacz to benzyna ekstrakcyjna z dodatkami a ja już próbowałem benzyny ekstrakcyjnej rozpuszczalników lakowych ,nitro ,uniwersalnych jedynie ta polerka coś dała
