Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #825181 Wysłany: 24 Cze 2017, 19:35;
 Temat postu: Wygłuszenie maski silnika
Silnik: 1.6 120KM mJTD
od pół roku walczę ze złośliwą kuną. Uszkodzenia co prawda głównie dotyczą przegryzionych przewodów układu chłodzenia (aktualnie jestem po 3 ich wymianie) natomiast przy okazji wyszedł drugi problem. Oryginalne wygłuszenie zachowało co prawda kształt, ale szkodnik dostał się do pod materiał i powywlekał wypełnienie. Skutek - sflaczały kawałek szmaty, który utracił sztywność, wypada z miejsc na zaczepy (góra i dół) i praktycznie nie spełnia swojej roli.
1) Zastanawiałem się nad kupnem używanego wygłuszenia, co byłoby najprostszym rozwiązaniem (koszt ~200 zł) i zerowy problem z montażem. Natomiast z drugiej strony jest to proszenie się o ponowną wizytę tego zwierzaka i w rezultacie wracam do punktu wyjścia.
2) Drugi pomysł, a bardziej pytanie - czy skoro kształt został zachowany, to czy w domowych warunkach jestem w stanie go jakoś usztywnić i uzupełnić, to co wyrwała kuna (mam na myśli tę "watę" która jest pod tym) i czy ma to jakikolwiek sens?
3) Zauważyłem, że w przypadku samochodów bez fabrycznego wygłuszenia niektórzy korzystają z samoprzylepnych mat butylowych w połączeniu z pianką wygłuszającą. Może przy takim rozwiązaniu istnieje mniejsza szansa na uszkodzenia przez zwierzę, a przy tym mniejszy koszt materiałów. Czy ktoś z Was korzystał z takiego rozwiązania? Jakiej grubości powinna być folia oraz mata? W przypadku Linei jeden z forumowiczów podał grubość 10 mm dla pianki.
 Post #825191 Wysłany: 24 Cze 2017, 22:50;
 Temat postu: Re: Wygłuszenie maski silnika
mata butylowa gr min 2mm najlepiej 2,5 mm kleisz w otwory technologiczne na to pianka 1 cm specjalna dedykowana do wygluszenia maski trudnopalna najlepiej napisz lub odwiedż strone firmy bitmat.pl
 Post #825281 Wysłany: 27 Cze 2017, 19:14;
Zamówiłem u nich matę i piankę. Wszystko powinno jutro przyjść, więc może w weekend uda się pobawić.
Co to za otwory technologiczne? Obejrzałem parę prac innych osób i techiki też są w sumie różne. Jedni naklejają na ten sam obszar co oryginalne wygłuszenie a inny na całą powierzchnie bez żadnych szczelin. Myślę, że zamówiłem tego na tyle, że pokryje całość.
 Post #825285 Wysłany: 27 Cze 2017, 23:11;
Na masce od spodu są takie jajowate ,okrągłe jakby nie regularne wytłoczki i w te miejsca naklejasz butyl ( ja tak zrobiłem ) a na to po całości tak jak miałeś stare wygłuszenie ( możesz odrysować ten sam kształt ) naklejasz piankę .Nie zasłaniaj tylko odpływu wody ,które są ,małe prostokątne otwory pewnie jest ich kilka sztuk,
 Post #825469 Wysłany: 02 Lip 2017, 12:48;
Zakleiłem otwory, na to nałożyłem jeszcze jedną warstwę maty i na to pianka. Zostało jeszcze całkiem sporo materiału, więc zastanawiam się, czy przyciąć matę, żeby to bardziej estetycznie wyglądało, czy bawić się w wykończenie tego po całości.
1. Stare, uszkodzone wygłuszenie
Komentarz do pliku: Satara
2. Mata
Komentarz do pliku: mata
3. Całość
Komentarz do pliku: Pianka
 Post #825584 Wysłany: 04 Lip 2017, 14:31;
Ekstremista
Samochód: 500X
Nie lepiej kupić nową? Majątku nie kosztuje.
 Post #825601 Wysłany: 04 Lip 2017, 21:09;
Koszt nowego, a raczej używanego, to ~200 zł, czyli tyle samo co komplet mata + pianka. Nie chodziło o oszczędność, a zabezpieczenie się przed kuną, która namiętnie właziła pod maskę, żeby kimać pod wygłuszeniem. Obiektywnie nie słychać za dużej różnicy, ale pewnie nie nałożyłem tego tak dobrze, jakby zrobił to ktoś obyty w temacie.
Przy 2.5-3k obrotów mam wrażenie, że jest ciszej, ale mam porównanie wyłącznie do lekko wyprutego kapcia, który kiedyś był wygłuszeniem.
 Post #830336 Wysłany: 03 Lis 2017, 15:42;
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice
Mihauek, ale spierdzieliłeś robote z tym wygłuszeniem. Mogłeś sprawdzić w necie jak to się robi, masz pełno powietrza bod butykem, to Ci odejdzie przy upałach.
 Post #836046 Wysłany: 30 Mar 2018, 00:28;
A mi kuna zcharatała tą matę,która jest na grodzi czołowej silnika.Czy ktoś wymieniał tam matę,bo myślę,że łatwo nie będzie?
 Post #839383 Wysłany: 13 Lip 2018, 10:40;
Miejscowość: Gliwice/Knurów
A możesz powiedzieć jak to dobrze zrobić?
Moje wygłuszenie już dawno poszło na śmietnik, a matę butylową akurat mam w garażu i chętnie bym ją przykleił.
Wkleić tę matę tylko we wnętrze otworów a na to po całości piankę? Dać matę po całości, ale we frgmentach z zachowaniem dylatacji?
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #843586 Wysłany: 15 Lis 2018, 13:45;
Imię: BobMF
Trzeba wszystkie możliwe powierzchnie okleić, podociskać.
Mihauek, przykleił tylko na wierzch zostawiając te owalne otwory z powietrzem. Nie dość, że to ma małą powierzchnię przyklejenia to, jak crea pisze, będzie reagować na wysoką temperaturę ale i na niską też, bo będzie się tam skraplać woda. Nawet jak szczelnie hermetyczne jest.
Dociskać najlepiej wałkiem dociskowym całą powierzchnię, nawet jak wierzchnia warstwa alu pęka.
domino.sklep.pl
 Post #843587 Wysłany: 15 Lis 2018, 13:55;
Czyli trzeba to mniej więcej kleić tak:
Czy lepiej tylko w otworach
 Post #843588 Wysłany: 15 Lis 2018, 14:18;
Imię: BobMF
tak właśnie, "szczelnie"
domino.sklep.pl
 Post #843642 Wysłany: 16 Lis 2018, 23:19;
Potwierdzam, w tych zagłębieniach w okresie ciepłe zimowe popołudnia skraplała mi się tam woda raz i kapała ewidentnie na alternator. Chyba też zainwestuje w tym roku w taką matę samoróbke.
 Post #843643 Wysłany: 16 Lis 2018, 23:30;
Imię: BobMF
majkiel, dopiero doczytałem , że dałeś wybór, obie metody są akceptowalne.
Pierwsza jest ok, ale jednak jeszcze do dopieszczenia, druga metoda to plan minimum, bez potencjalnych pustych przestrzeni.
domino.sklep.pl
