Obecny czas: 07 Cze 2024, 01:27
 Post #842555 Wysłany: 17 Paź 2018, 01:51;
 Temat postu: Uszkodzony dach panoramiczny
Miejscowość: Zabrze
Witam ! Mam Grande Punto z 2007 roku, 3 drzwiowy z panoramicznym dachem i z tym właśnie dachem mam problem :cry:
Ostatnio dach otworzyłem do maksymalnego położenia i przy próbie zamknięcia jakoś w połowie dach odbijał ( tak jakby napotkał jakiś opór - zabezpieczenie przed zgnieceniem ) przedmuchałem prowadnice kompresorem i nasmarowałem je tak głęboko jak byłem w stanie sięgnąć - nic nie pomogło... po kilku próbach dach "przeskoczył " i teraz utrzymywał się między pozycją 1/4 do 3/4 a do tego było słychać chrobotanie w mechanizmie. Zamknąłem go awaryjnie z kabiny i po kalibracji dach otwiera się do 1/4 tak jakby był na krańcówce - przy probie awaryjnego otwarcia nie da się dalej ruszyć silnikiem.
Po tym przydlugim opisie problemu, moje pytanie - czy ktoś miał podobną sytuację ? Da się to naprawić samemu czy trzeba oddawać do ASO ? Jeśli tak to jakich kosztów się spodziewać ?
