Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 12 posty(ów) ] |
lukas7 |
#601182 Wysłany:
30 Lip 2012, 15:28; Temat postu: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Witam, Czy próbował ktoś na forum lub ma jakąś wiedzę na temat zaadaptowania znaczka FIAT na tylnej klapie z Punto Evo lub Bravo do GP, chodzi mi o otwieranie tylnej klapy przyciskiem wbudowanym w ten znaczek.
darcyn |
#601205 Wysłany:
30 Lip 2012, 17:55; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
klapa taka sama wiec pewnie znaczek + zamek
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
kox |
#601225 Wysłany:
30 Lip 2012, 21:10; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
darcyn |
#601235 Wysłany:
30 Lip 2012, 21:24; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
a no tak. stara klapa już nie jest dostępna
jantar43 |
#602018 Wysłany:
03 Sie 2012, 21:31; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 6
Chyba nie wszystkie Punto Evo maja otwieranie klapy przez znaczek, moje (Estiva,2011) tego nie ma, otwieranie tylko przyciskiem z konsoli
mazzik83 |
#604947 Wysłany:
16 Sie 2012, 11:54; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Temat wg mnie da się ugryźć bo w EVO pod emblematem jest tylko stycznik, kwestia pociągnięcia do klapy bagażnika dwóch przewodów od przycisku otwierania z konsoli środkowej.  Pytanie jakiej średnicy jest ten znaczek? Ma ktoś EVO? może zmierzyć średnicę?
Sebooo |
#605056 Wysłany:
16 Sie 2012, 20:51; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
jantar43 |
#605078 Wysłany:
16 Sie 2012, 22:34; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Wersja: Estiva
Średnica znaczka "FIAT" w Punto Evo wynosi 95 mm
lukas7 |
#605137 Wysłany:
17 Sie 2012, 09:02; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Sebooo mam możliwość otwierania klapy z pilota ale we wszystkich poprzednich autach miałem klamkę lub przycisk dzięki czemu mogłem otworzyć klapę bez wyciągania kluczyka z kieszeni trochę przeraża mnie fakt że trzeba by w GP wiercić dziurę w klapie której sie potem nie da skutecznie zabezpieczyć przed korozją oraz nie wiadomo jak podpasuje znaczek bo w GP ma średnicę 85mm a w Evo 95mm
Sebooo |
#605380 Wysłany:
17 Sie 2012, 23:39; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Imię: Seba
GPsik |
#844865 Wysłany:
27 Gru 2018, 03:01; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Ja u siebie też myślałem nad zamontowaniem otwierania w klapie, ponieważ nie działa mi otwieranie bagażnika z konsoli środkowej, a z pilota działa ale jak kluczyk poza stacyjka więc jest to czasami problematyczne . Sprawdziłem już wiązkę przy klapie i jest w pożądku a przynajmniej taką się wydaje po inspekcji pod gumą w której idą przewody do klapy. Jakieś pomysły ?
wojtek1967 |
#844869 Wysłany:
27 Gru 2018, 11:49; Temat postu: Re: Otwieranie klapy bagażnika znaczkiem fiat |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
jantar43 napisał(a): Chyba nie wszystkie Punto Evo maja otwieranie klapy przez znaczek, moje (Estiva,2011) tego nie ma, otwieranie tylko przyciskiem z konsoli I to było rewelacyjne rozwiązanie. siedzisz w samochodzie ktoś idzie z zakupami pach i otwarte. A tak to z kluczyka nie bo w stacyjce, musisz wysiąć. Usunięcie przycisku otwierania bagażnika z konsoli było wielkim błędem. To samo jest TIPO. Kurde co im szkodziło to zostawić. [ Dodano: 27 Gru 2018 11:49 ]jantar43 napisał(a): Chyba nie wszystkie Punto Evo maja otwieranie klapy przez znaczek, moje (Estiva,2011) tego nie ma, otwieranie tylko przyciskiem z konsoli I to było rewelacyjne rozwiązanie. siedzisz w samochodzie ktoś idzie z zakupami pach i otwarte. A tak to z kluczyka nie bo w stacyjce, musisz wysiąć. Usunięcie przycisku otwierania bagażnika z konsoli było wielkim błędem. To samo jest TIPO. Kurde co im szkodziło to zostawić.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
[ 12 posty(ów) ] |
