Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #419662 Wysłany: 06 Gru 2010, 19:34;
 Temat postu: Jak zdemontować grill w Grande Punto
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Jak w temacie, czy demontował ktoś grill przedniego zderzaka w GP ??
Chodzi mi o wyjęcie górnej i dolnej części grilla ze zderzaka.
Czy można to zrobić bez demontażu zderzaka ?
 Post #419677 Wysłany: 06 Gru 2010, 20:19;
Miejscowość: SZ //\\ STA
można,wystarczy pociągnąć ;) góra i dół grilla jest na podłużnych zatrzaskach,a z boku są takie zatrzaski które sie rozchylają po zatrzaśnięciu.Trudno to wyjaśnić,jeśli mnie pamięć nie myli to w moim temacie są fotki z operacji wymiany grilla
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #489512 Wysłany: 11 Lip 2011, 16:32;
Miejscowość: NML
http://www.youtube.com/watch?v=ArkcRqOuKd4&feature=player_embedded
Tu ladnie pokazane jak zdjac grill
 Post #489690 Wysłany: 12 Lip 2011, 08:04;
koleś chyba ćwiczył kilkanaście razy wcześniej :D
 Post #574849 Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:00;
 Temat postu: Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto
Miejscowość: Warsaw
ma ktoś solucję na dolne zatrzaski ? Filmik pokazuje jak wyjmować z wyrwanymi zaczepami ... górne schodzą bez problemu , ale dolne siedzą mocno i nie ma jak ich podważyć , czekam za pomysłami
www.punto.glodzik.com
 Post #580465 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:09;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
ja odkrecilem 4 sruby zderzaka z gory miedzy lampami odchylilem go i pchalem reka te zaczepy na dole i wyszly
 Post #580482 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:51;
Miejscowość: Warsaw
poradziłem sobie bez problemu, zrobiłem jak na filmiku w dziale zrób to sam :)
Ostatnio edytowany przez kazaa, 15 Maj 2012, 21:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #580743 Wysłany: 15 Maj 2012, 21:10;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Nie trzeba nic odkręcać, dolna wychodzi bez problemu tak samo jak i górna. :D
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #602740 Wysłany: 07 Sie 2012, 12:12;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Wychodzi bez problemu, za to z włożeniem jest już większy problem ;) zwłaszcza tej dolnej kratki. W/g EPERa oba powinny być na dole przyklejona taśmą dwustronną.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #704607 Wysłany: 10 Gru 2013, 00:19;
 Temat postu: Re:
gorbash napisał(a):
To co widać na youtube ,to chyba jakieś żarty. Ten facet chyba nakręcił film od tyłu.Tak jak on pokazuje, nie da się nic wymontować, najwyżej można gril połamać. Jemu wszystko się odczepia, odhacza ,a u mnie trzyma się jak przyklejony. To jakaś ściema.
[ Dodano: 10 Gru 2013 00:15 ]
To co mam szarpać ,licząc na to ,że się nie połamie? Górny gril próbowałem wyjąć i nie da się. Cały się wygina ,a zaczepy trzymają.
[ Dodano: 10 Gru 2013 00:19 ]
Myślałem,że dowiem się tu coś konkretnego ,co pomoże mi rozwiązać problem demontażu grila ,a tu nic. Może mam jakiś inny samochód ,a myślę ,że to Grande Punto?
 Post #704647 Wysłany: 10 Gru 2013, 13:41;
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek
Mam tą samą wersję grande co Ty i identyczny problem. Jedyne wyjście to chyba zaryzykować i najwyżej siłowo wyciągnąć, najwyżej się połamie... tylko nowy do najtańszych nie należy kurde. Albo wykręcić cały... zderzak :lol:
Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
 Post #704704 Wysłany: 10 Gru 2013, 19:01;
Obejrzyj sobie wyjęty grill to Ci ułatwi sprawę. Jak Ci się nie chce zdejmować całego zderzaka żeby od tyłu podważać zatrzaski od tyłu to jedyna rada włożyć palce między kratki i szarpnąć. Część zaczepów pewnie połamiesz ale grill wyjdzie. Nie ma tam żadnej filozofii.
Tu mniej więcej widzisz gdzie są zatrzaski z dołu (i do jakiego stanu doprowadzić auto, żeby tę kratkę wyjąć "od tyłu"):
Ostatnio edytowany przez tzok, 10 Gru 2013, 19:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #704707 Wysłany: 10 Gru 2013, 19:04;
przyjedz to ci go zdemontuje. Jakiego rozwiązania jeszcze oczekujesz? MAsz opisane, masz filmik na YT.
 Post #704767 Wysłany: 10 Gru 2013, 23:11;
No więc jeszcze raz odpowiadam. Starałem się wyjąć gril ,tak jak to pokazuje film na YT, ale niestety nic z tego, górnej części i boków ,nawet nie da się ruszyć. Trzeba będzie go pewnie wyrwać i połamać zatrzaski. Pozdrawiam.
 Post #704791 Wysłany: 11 Gru 2013, 00:20;
Imię: Jakub
A ja potwierdzam, że miałem identyczną sytuację, mimo kilkukrotnego przestudiowania filmu z YT.
 Post #704927 Wysłany: 11 Gru 2013, 21:57;
Miejscowość: Grzegorzew
słuchajcie, kilka dni temu walczyłem z przednim grillem po raz pierwszy, sytuacja mnie zmusiła by go wytargać tylko po to by się dostać do sensora czołowego zderzenia airbagu,ale mniejsza z tym , w każdym razie bylem tak zdesperowany że wyciągnąłem go, fakt, bałem sie jak diabli by nie urwać zderzaka ( tak mocno się trzymał),ale na szczęście wyszedł,więc...
wyciąganie zacząłem (stojąc przed autem) od prawej strony, od góry,palce między kratki i trzeba bardzo mocno pociągnąć, żaden zaczep się nie urwał, gdy puści górny prawy narożnik to całą górę należy wyszarpywać kierując się w lewo,
gdy mamy górę wyszarpaną, to następnie trzeba na tyle odchylić go by mieć dostęp ( szczelinę) by włożyć coś a'la haczyk ( ja zrobiłem sobie przyrząd ze szprychy rowerowej ) by podginać dolne zaczepy i po kolei każdy zaczep podginając wyszarpywać ,
ogólnie kierujemy się ruchem w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, przynajmniej ja tak robiłem, przed włożeniem posmarowałem lekko smarem każdy zaczep, drugi raz jak wyszarpywałem na drugi dzień, poszło już bardzo gładko.
powodzenia :E - kiedyś też się bałem by nie wyrwać zderzaka,ale pierwsze szarpnięcie musi być-inaczej nie ma co marzyć o wyjęciu :D
[ Dodano: 11 Gru 2013 21:57 ]
czerwona strzałka pokazuje początek wyrywania :) , takie zdjęcie na szybko poglądowe :)
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #704975 Wysłany: 12 Gru 2013, 00:24;
A tak na marginesie ,jak u ciebie spalanie w mieście, bo u mnie "masakra", 10,11 na 100 w podczas stania w korkach, natomiast poza miastem 7-8 ,a na dalszych trasach 5,1 5,2/100 km
 Post #705047 Wysłany: 12 Gru 2013, 11:22;
Imię: Jakub
Hmm, ale ja mam lpg, a u Ciebie w opisie nie widać, żebyś miał. Nie wiem jak ze spalaniem benzyny, co najwyżj mogę podać wg kompa, ale to nie jest miarodajne. Lpg na trasie spala 7l/100 km w mieście to i z 10 może być, a średnia wychodzi tak 8-8,5. Ale to lpg. Na samej benzynie nigdy nie miałem okazji sprawdzić.
 Post #705168 Wysłany: 12 Gru 2013, 23:32;
Dziękuję za odpowiedź.W instrukcji piszą ,że w mieście 8,5/100km, ale pewnie przy założeniu płynnej ,mimo wszystko, jazdy. W Poznaniu są strasznie ciasne ulice i przy tej ilości aut, nie da się jeździć ,a co dopiero płynnie. Pozdrawiam.
 Post #720110 Wysłany: 07 Mar 2014, 12:23;
Imię: Jacek
Apropos grilla...Lakierował ktoś z Was może na czarno?Jeśli tak,to jakim lakierem i jaki efekt uzyskaliście?
 Post #848075 Wysłany: 03 Cze 2019, 16:28;
Wersja: Energy
Demontaż atrap tak jak koledzy pisali wyżej. Troche siły trzeba włożyć i wyjdą, nie bać się.
Gorzej jest jak próbuje teraz zamontować dolny grill, zderzak jest tak miękki giętki że górne zaczepy nie chcą wskoczyć na miejsce.
 Post #848082 Wysłany: 03 Cze 2019, 23:04;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
ale żeś panie odgrzał kotleta z przed 9 lat :hahaha: :hahaha: :hahaha:
 Post #848092 Wysłany: 05 Cze 2019, 17:12;
Wersja: Energy
Stary ale aktualny :D
Niestety musiałem zrzucić górny grill i jakoś wskoczyło na swoje miejsce :)
[ Dodano: 05 Cze 2019, 16:05 ]
Aha i niestety przy demontażu górnego grilla urwały sie zaczepy po prawej i lewej po 1 szt ( 2 szt na jedną stronę).
Starałem się dołączyć zdj. rysunku jak wyglądają zaczepy w grillu i ten kawałek urwanego zaczepu.
[ Dodano: 05 Cze 2019, 16:12 ]
Zdjęcia atrapy nie zrobiłem i musze się tym rysunkiem posługiwać :) Wniosek taki że górne i dolne zaczepy są bardzo mocne (tak samo w dolnym grillu), można szarpać. Ale z boku trzeba wiecej uwagi i precyzji (dolny grill miał po bokach tylko takie ślizgi - nic się nie stało).
