Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 http://fiatpunto.com.pl/topic61024.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | huncio [ 24 Mar 2021, 12:57 ] |
Temat postu: | Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
Cześć, Jestem nowym posiadaczem używanego Grande Punto z 2009, ja i nowym użytkownikiem Forum, więc witam wszystkich serdecznie! Jak przystało na używany samochód mam kilka drobnych niuansów do rozwiązania, jednym z nich są trzeszczące drzwi kierowcy na zamku. Podczas jazdy chrupie i mnie to irytuje. Jak odkręcę szybę i pociągnę w górę i dół słupek to słychać to chrupanie. Na żadnych innych drzwiach tego nie ma. Jak się z tym rozprawić? Zdróweczka, Tomek |
Autor: | sulnicki [ 24 Mar 2021, 14:47 ] |
Temat postu: | Re: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
strzelić wd40 na początek |
Autor: | Jachaś [ 24 Mar 2021, 15:02 ] |
To w końcu masz chrupanie z zamka czy z szyby? Bo jak z szyby to na 99% do wymiany linki, jak z zamka do możliwe że zamek złapał luz (do sprawdzenia) i jeżeli ma luz to do wymiany zamek |
Autor: | huncio [ 24 Mar 2021, 15:07 ] |
Jachaś napisał(a): To w końcu masz chrupanie z zamka czy z szyby? Bo jak z szyby to na 99% do wymiany linki, jak z zamka do możliwe że zamek złapał luz (do sprawdzenia) i jeżeli ma luz to do wymiany zamek Chrupanie jest na zamku, ale jedyną metodą sprawdzenia tego na postoju jest poruszanie zamkniętymi drzwami góra-dół przy odkręconej szybie (bo inaczej nie ma jak złapać ) |
Autor: | Jachaś [ 24 Mar 2021, 15:36 ] |
Sprawdzałeś dokręcenie zamka i rygla? Jeżeli zamek i rygiel są dokręcone to jeszcze możesz próbować podregulować rygiel zamka na słupku, ale jeżeli pomoże to pozostaje kwestia na jak długo. Używane zamki chodzą po 80-150zł więc jeżeli uważasz że to zamek (bo "telediagnoza" niekoniecznie musi być trafna, bardziej bym traktował jako sugestie a nie "wyrocznie") to zostaje ci wymiana |
