Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
dkajzer |
#623282 Wysłany:
31 Paź 2012, 13:18; Temat postu: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
witam  mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto. otóż, słychać że pompka pracuje, ale nie wyrzuca płynu na szybę. początkowo myślałem, że to wina padającego śniegu i mrozów oraz letniego płynu którego resztki zostały w zbiorniku i przewodach i że spryskiwacz po prostu przymarzł, ale teraz temperatura jest na plusie a spryskiwacz jak nie działał, tak nie działa. w związku z tym mam pytanie, czy ktoś mógłby mnie oświecić którędy jest wyprowadzony ze zbiornika wężyk do spryskiwacza tylnej szyby ? podejrzewam, że mógł się np. zsunąć... pod maską mam dosyć ciasno i wężyk do przedniej szyby widzę, ale za cholerę nie mogę znaleźć tego od szyby tylnej  będę wdzięczny za każdą wskazówkę, pozdrawiam.
_marcin00_ |
#623284 Wysłany:
31 Paź 2012, 13:26; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
SOMEONE007 |
#623287 Wysłany:
31 Paź 2012, 13:52; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
| Szaman |
dkajzer |
#623290 Wysłany:
31 Paź 2012, 14:14; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
nie no, do środka raczej nie leci... bardziej obstawiałbym że przy samym zbiorniku coś się stało. już wyjaśniam dlaczego  jak nadeszły mrozy chciałem się pozbyć reszty letniego płynu ze zbiornika, a że byłem akurat u kumpla który posiada taką dużą strzykawę z wężem, to zaoferował mi swoją pomoc  wąż w tej strzykawie był dosyć gruby i ciężko było go wsadzić do zbiornika z płynem. mam wrażenie, że wtedy coś się stało.
SOMEONE007 |
#623291 Wysłany:
| Szaman |
dkajzer |
#623292 Wysłany:
31 Paź 2012, 14:15; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
nic, jutro spróbuję wyjąć akumulator, może wtedy zobaczę czy przy zbiorniku wszystko gra
virus2xxx |
#623410 Wysłany:
01 Lis 2012, 01:03; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Silnik: 1.4 16V 135KM
dkajzer napisał(a): jak nadeszły mrozy chciałem się pozbyć reszty letniego płynu ze zbiornika, a że byłem akurat u kumpla który posiada taką dużą strzykawę z wężem, to zaoferował mi swoją pomoc A nie prościej było odłączyć wężyk od trójnika pod maską i "wypsikać" płyn do butelki ?? (na podniesionych wycieraczkach oczywiście)
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
dkajzer |
#623414 Wysłany:
24 Lis 2012, 15:37; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
Finalnie tak tez uczynilem, ale przyszlo mi to do glowy niestety dopiero po tym, jak motyw ze strzykawa nie zadzialal (kumpel tak podobno zrobil w swoim Stilo)  Co poradzisz, czlowiek uczy sie na bledach [ Dodano: 24 Lis 2012 15:37 ]witam raz jeszcze. Punto było ostatnio u mechanika na drobnych wymiankach przed zimą i poprosiłem go również o to, żeby popatrzył na ten niedziałający spryskiwacz tylnej szyby. stwierdził, że uszkodzona jest pompka. w tym miejscu mam do Was pytanie. czy może to być prawdą, przy założeniu że: 1. spryskiwacz przedniej szyby działa jak trzeba (są dwie oddzielne pompki?) 2. przy próbie spryskania tylnej szyby słychać że pompka jakby pracuje. z góry dzięki za porady, pozdrawiam
Hubik |
#628307 Wysłany:
28 Lis 2012, 15:17; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Miałem to samo i pęknięty był wężyk w klapie - podobno częsta usterka.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
CzarnyInside |
#628308 Wysłany:
28 Lis 2012, 15:26; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
dkajzer napisał(a): witam raz jeszcze. Punto było ostatnio u mechanika na drobnych wymiankach przed zimą i poprosiłem go również o to, żeby popatrzył na ten niedziałający spryskiwacz tylnej szyby. stwierdził, że uszkodzona jest pompka. w tym miejscu mam do Was pytanie. czy może to być prawdą, przy założeniu że: 1. spryskiwacz przedniej szyby działa jak trzeba (są dwie oddzielne pompki?) 2. przy próbie spryskania tylnej szyby słychać że pompka jakby pracuje. z góry dzięki za porady, pozdrawiam  No nie rozumiem jednej rzeczy, zadałeś pytanie na samym początku tematu i otrzymałeś dwie wersje odpowiedzi: awaria pompki bądź wężyk. Chłopaki kierują Cię na wężyk, więc może warto zajrzeć? Według mnie najpierw sprawdź sam, bo może ten mechanik chce Cię naciągnąć i więcej zarobić. Jest gdzieś odpowiedni temat co do wymiany wężyka, znajdę to podrzucę.
_________________ Usługi księgowe i ubezpieczenia - zapraszam ----->http://fiatpunto.com.pl/post647320.html#p647320
dkajzer |
#628383 Wysłany:
28 Lis 2012, 21:39; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
a ja szczerze mówiąc nie rozumiem Twojej uwagi, nic nowego nie wnosi do tematu. przyjąłem do wiadomości dwie hipotezy, na tyle na ile było to możliwe (biorąc pod uwagę moje nikłe doświadczenie z podobnymi problemami) sprawdziłem gdzie może być usterka. niczego nie zauważyłem, raczej nic nie wskazuje na to, że wężyk mógł pęknąć, tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczności, po których problem w ogóle się pojawił. postanowiłem więc zapytać mechanika, który prawdopodobnie przyjrzał się dokładnie zarówno pompce jak i wężykowi, i stwierdził, że winna jest pompka. w związku z tym postanowiłem zadać kolejne pytanie, na które odpowiedzi w Twoim poście doszukać się nie mogę.
virus2xxx |
#628405 Wysłany:
28 Lis 2012, 22:43; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
1. Jedno jest pewne, pompka jest jedna. 2. Jeśli słychać, że pompka pracuje (czyli silniczek w niej) to teoretycznie jest dobra. No chyba, że fizycznie w środku została np. zatkana część, do której jest podłączony wężyk tylnej wycieraczki. Najlepiej byłoby samemu do tego się dostać i popróbować, np. zamienić wężyki miejscami, lub po prostu odłączyć wężyk tylnej szyby i zobaczyć czy płyn "psika" w momencie użycia tylnej wycieraczki. Natomiast jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie sam tego zdiagnozować to pozostaje Ci tylko mechanik, w każdym razie pompka jest tylko jedna, ja nie wiem jak to jest konstrukcyjnie rozwiązane, ale jedna pompka w zależności od "otrzymanego sygnału" pompuje płyn w jeden lub w drugi otwór wylotowy. Załącznik:
2829595532.jpg [ 74.4 KiB | Obejrzany 34376 razy ]
dkajzer |
#628409 Wysłany:
28 Lis 2012, 23:09; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
dzięki, takiej odpowiedzi oczekiwałem  rozwiałeś część wątpliwości. problem niestety jest taki, że od góry nie ma szans żeby dostać się do czegokolwiek, a nie mam też możliwości żeby wjechać na kanał i popatrzeć na to od spodu. tak czy owak, wychodzi na to, że muszę podjechać do innego mechanika.
virus2xxx |
#628412 Wysłany:
28 Lis 2012, 23:15; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
CzarnyInside |
#628422 Wysłany:
29 Lis 2012, 00:05; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
dkajzer napisał(a): a ja szczerze mówiąc nie rozumiem Twojej uwagi, nic nowego nie wnosi do tematu. przyjąłem do wiadomości dwie hipotezy, na tyle na ile było to możliwe (biorąc pod uwagę moje nikłe doświadczenie z podobnymi problemami) sprawdziłem gdzie może być usterka. niczego nie zauważyłem, raczej nic nie wskazuje na to, że wężyk mógł pęknąć, tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczności, po których problem w ogóle się pojawił. postanowiłem więc zapytać mechanika, który prawdopodobnie przyjrzał się dokładnie zarówno pompce jak i wężykowi, i stwierdził, że winna jest pompka. w związku z tym postanowiłem zadać kolejne pytanie, na które odpowiedzi w Twoim poście doszukać się nie mogę. Słuchaj, nie moja wina, że nie zrozumiałeś przesłania. Ja tez nie jestem mechanik i pojęcia z tym związane są mi obce. Ale raczej staram się znaleźć przyczynę w miarę możliwości sam. Poza tym co do tematu, bo zaraz będziesz pisał, że znowu nic nie kapujesz i nic nie ma treściwego w tym co napisałem, rozbierz elementy i dojdź do wężyka. Tata mój również miał taki problem i też mu nie leciało, pompkę mu kazali wymienić i nic nie dało. Później się okazało, że wężyk walnięty a płynu długi czas nie było widać, żeby gdzieś sobie leciał, póki nie wyszedł grzyb na podsufitce. A dlatego tak napisałem i tak piszę ponieważ stwierdzenie Twoje: dkajzer napisał(a): nie no, do środka raczej nie leci... bardziej obstawiałbym że przy samym zbiorniku coś się stało. pokazuje to, że jednak tego nie sprawdzałeś tylko obstawiasz problem. A jak obstawiasz to powinieneś się znać skoro na coś stawiasz.
dkajzer |
#628463 Wysłany:
29 Lis 2012, 10:00; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Damian
Fajnie, ze probujesz mi za wszelka cene udowodnic, ze niczego nie rozumiem, ale ja nie bede podejmowal polemiki z Toba na ten temat. Forum jest po to, zeby malo zaawansowani uzytkownicy mogli zasiegnac opinii osob bardziej doswiadczonych, bez zgryzliwych uwag. Nie wszyscy maja odpowiednio duzo czasu/umiejetnosci/mozliwosci by samemu dochodzic do zrodla problemu. Postanowilem wiec z Wasza pomoca zweryfikowac czy to co mowi mechanik moze miec pokrycie w rzeczywistosci. Teraz wiem, ze lepiej bedzie udac sie do innego. Tyle, dziekuje wszystkim za rady.
CzarnyInside |
#628465 Wysłany:
29 Lis 2012, 10:32; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
dkajzer napisał(a): Fajnie, ze probujesz mi za wszelka cene udowodnic, ze niczego nie rozumiem, Ciekawe gdzie tak napisałem.... dkajzer napisał(a): Forum jest po to, zeby malo zaawansowani uzytkownicy mogli zasiegnac opinii osob bardziej doswiadczonych, bez zgryzliwych uwag. No przecież opowiedziałem Ci na pytanie - ale kijowej baletnicy to i majtki w tańcu przeszkadzają dkajzer napisał(a): Nie wszyscy maja odpowiednio duzo czasu/umiejetnosci/mozliwosci by samemu dochodzic do zrodla problemu. Dla chcącego nic trudnego. dkajzer napisał(a): Postanowilem wiec z Wasza pomoca zweryfikowac czy to co mowi mechanik moze miec pokrycie w rzeczywistosci. Teraz wiem, ze lepiej bedzie udac sie do innego. Tyle, dziekuje wszystkim za rady. Powodzenia
darcyn |
#628466 Wysłany:
29 Lis 2012, 10:37; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
jest kampania na ten wężyk w aso. niestety płatna....... sam zestaw naprawczy to 85zł (!). złączka, kawałek przewodu i peszelek...
nie jestem mechanikiem ale jak jest pęknięty wężyk to chyba powinien być tam wyciek?
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
bukomisiek |
#771755 Wysłany:
14 Kwi 2015, 20:49; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Michal
Miejscowość: Strzelce Opolskie Rejestracja: 01 Kwi 2015, Posty: 13
Witam jak w temacie u mnie nie leci plyn na tyl i moje pyt jak zdjac oslone na klapie czy jest przykrecana jak tak to gdzie mozna prosic jakies zdjecia bo chce zerknac czy sie tam plyn nie zbieral i przy okazji zmienic znaczek.Z gory dziekuje i pzdr.
_________________ Grunt to prund:-)
Robs |
#771757 Wysłany:
14 Kwi 2015, 20:58; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Jest przykręcona w miejscu rączki do zamykania. Potem trzeba delikatnie ciągnąć aż puszczą zatrzaski.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
bukomisiek |
#771847 Wysłany:
15 Kwi 2015, 18:31; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Michal
poszlo lux a plyn leci z okolic lewego tylnego kola-pewnie wezyk jak sadzicie??
abel |
#771867 Wysłany:
15 Kwi 2015, 20:46; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Zbyt długie zwlekanie z wymiana wężyka kończyć się może uszkodzeniami przewodow
| Załączniki: |
20131017_084110.jpg [ 74.24 KiB | Obejrzany 32021 razy ]
bukomisiek |
#771869 Wysłany:
15 Kwi 2015, 20:57; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Michal
abel napisał(a): Zbyt długie zwlekanie z wymiana wężyka kończyć się może uszkodzeniami przewodow jutro jade do mechanika,2 tyg temu dopiero kupilem autko z przodem tez sa takie akcje??
Robs |
#771872 Wysłany:
15 Kwi 2015, 20:58; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Robert
Zdecydowanie wężyk. Przy okazji warto obejrzeć przewody w tym miejscu pokazanym na zdjęciu.
bukomisiek |
#771873 Wysłany:
15 Kwi 2015, 21:00; Temat postu: Re: problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Grande Punto |
Imię: Michal
Robs napisał(a): Zdecydowanie wężyk. Przy okazji warto obejrzeć przewody w tym miejscu pokazanym na zdjęciu. a gdzie to dokladnie ten kawalek jest?? miedzy dachem a klapa bagaznika??
