[ 5 posty(ów) ] |
huncio |
#855688 Wysłany:
24 Mar 2021, 12:57; Temat postu: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
Cześć, Jestem nowym posiadaczem używanego Grande Punto z 2009, ja i nowym użytkownikiem Forum, więc witam wszystkich serdecznie!
Jak przystało na używany samochód mam kilka drobnych niuansów do rozwiązania, jednym z nich są trzeszczące drzwi kierowcy na zamku. Podczas jazdy chrupie i mnie to irytuje. Jak odkręcę szybę i pociągnę w górę i dół słupek to słychać to chrupanie. Na żadnych innych drzwiach tego nie ma. Jak się z tym rozprawić?
Zdróweczka, Tomek
sulnicki |
#855693 Wysłany:
24 Mar 2021, 14:47; Temat postu: Re: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
strzelić wd40 na początek
Jachaś |
#855695 Wysłany:
24 Mar 2021, 15:02; Temat postu: Re: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
To w końcu masz chrupanie z zamka czy z szyby? Bo jak z szyby to na 99% do wymiany linki, jak z zamka do możliwe że zamek złapał luz (do sprawdzenia) i jeżeli ma luz to do wymiany zamek
huncio |
#855696 Wysłany:
24 Mar 2021, 15:07; Temat postu: Re: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
Jachaś napisał(a): To w końcu masz chrupanie z zamka czy z szyby? Bo jak z szyby to na 99% do wymiany linki, jak z zamka do możliwe że zamek złapał luz (do sprawdzenia) i jeżeli ma luz to do wymiany zamek Chrupanie jest na zamku, ale jedyną metodą sprawdzenia tego na postoju jest poruszanie zamkniętymi drzwami góra-dół przy odkręconej szybie (bo inaczej nie ma jak złapać  )
Jachaś |
#855698 Wysłany:
24 Mar 2021, 15:36; Temat postu: Re: Trzeszczą drzwi na zamku w GP 2009 |
| Moderator |
Sprawdzałeś dokręcenie zamka i rygla? Jeżeli zamek i rygiel są dokręcone to jeszcze możesz próbować podregulować rygiel zamka na słupku, ale jeżeli pomoże to pozostaje kwestia na jak długo. Używane zamki chodzą po 80-150zł więc jeżeli uważasz że to zamek (bo "telediagnoza" niekoniecznie musi być trafna, bardziej bym traktował jako sugestie a nie "wyrocznie") to zostaje ci wymiana
[ 5 posty(ów) ] |
