Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #857153 Wysłany: 08 Paź 2021, 11:01;
 Temat postu: strzelający ogranicznik
Chciałbym zapytać po pierwsze - jaka jest przyczyna strzelania ogranicznika w drzwiach? Czy chodzi o to, że z czasem sworzeń który strzela to się jakoś wyciera i powstaje luz, czy jak?
A po drugie - czy jest możliwość naprawy ogranicznika drzwi do grande punto?
Wiem, że łatwiej jest całkiem wymienić, ale z tego co widzę, to zamienniki nie mają 3 stopniowej możliwości otwierania tak jak oryginał, tylko albo jeden stopień albo wcale. A oryginał dosyć drogi. Gdzieś przeczytałem, że można rozwiercić sworzeń który strzela i połączyć śrubą ale czy to zadziała? Drzwi już nie będą strzelać? Bo sworzeń musi ciasno wchodzić ale z 2 strony móc się obracać...
Bardzo proszę o odpowiedzi :)
 Post #857154 Wysłany: 08 Paź 2021, 21:07;
 Temat postu: Re: strzelający ogranicznik
Musisz to dość dokładnie wykonać. Jednak jest to bardzo twardy metal i problem go rozwiercić. Ja wstawiłem łozysko igiełkowe, do tego nagwintowany pręt 8 mm , ale za długo to nie wytrzymało. Co prawda krótko ale nie strzelało. Mimo wszystko proponuje kupno nowego.
 Post #858363 Wysłany: 14 Mar 2022, 15:34;
Powoli nadchodzi wiosna więc postanowiłem powoli odświeżyć temat odnośnie ogranicznika drzwi.
Znalazłem pewien sposób naprawy za pomocą nitonakrętek, opisany na blogu:
https://loganowe.blogspot.com/2019/03/o ... 4506093766
Czy taki sposób jest dobry, może zadziałać? Pomijając rozwiercenie sworznia, który może być twardy, ale głównie chodzi mi o te nitonakrętki i śrubę w nie wkręconą, bo wydaje się że to może mieć sens o ile nie będzie luzu na gwincie...
