Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #800498 Wysłany: 17 Mar 2016, 12:32;
 Temat postu: Woda w bagażniku :(
Miejscowość: Gliwice/Knurów
Sprzątając ostatnio w bagażniku, wyciągnąłem dywanik i okazało się, że od spodu cała lewa strona jest nasiąknięta wodą niczym gąbka.
Jakiś wybitnych śladów, skąd ta woda mogłaby pochodzić nie zauważyłem, a nie miałem za bardzo czasu żeby rozbierać plastiki i tapicerki.
Miał ktoś coś podobnego? Co w pierwszej kolejności sprawdzić?
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #800502 Wysłany: 17 Mar 2016, 13:00;
 Temat postu: Re: Woda w bagażniku :(
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Sprawdź czy to woda czy płyn do spryskiwaczy, bo może masz pęknięty wężyk od tylnego spryskiwacza.
 Post #800768 Wysłany: 20 Mar 2016, 19:31;
Imię: Jakub
Ja miałem z prawej strony to się okazało, że nie mam pod reflektorem takiej piankowej zaślepki na kablach, która zasłania otwór w karoserii.
Blu Aviatore by Rysiek:
http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
 Post #800825 Wysłany: 21 Mar 2016, 10:43;
Miejscowość: Bolesławiec
U mnie ciekło przez otwór w szybie, ten na wycieraczkę. Trzeba było silikonem doszczelnić, bo ta gumka dość luźno siedziała.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #801684 Wysłany: 30 Mar 2016, 23:05;
To może być to, nie przypominam sobie żeby tam była jakaś zaślepka.
Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda?
Przed świętami odkręciłem plastik osłaniający tylną ścianę bagażnika, odgiąłem tapicerkę i dokładnie wysuszyłem. Dziś popadało i znów mam mokro. Z prawej i z lewej strony wzdłuż nadkoli i w samych narożnikach.
Przy okazji znalazłem bardzo nieładną rudą - auto było kiedyś walnięte w lewy tył i jak widać tylko z zewnątrz naprawione ;) No ale jak z Uniaka pogoniłem rudą, to i tutaj dam radę :)
[ Dodano: 30 Mar 2016 22:05 ]
O widzisz - to może być to. U mnie ta guma w ogóle nie chce siedzieć tam gdzie powinna, ciągle ją poprawiam.
 Post #801686 Wysłany: 30 Mar 2016, 23:16;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Po wyjęciu lampy i wypięciu przewodu wygląda to tak:
LINK1
Konkretnie chodzi o gumowo-piankowy element który uszczelnia otwór z wiązką widoczny na tym zdjęciu:
LINK2
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #801688 Wysłany: 30 Mar 2016, 23:40;
LINK1
LINK2
Wydaje mi się, że to było jak ostatnio wymieniałem żarówkę, ale sprawdzę czy jest i jak leży.
