Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #436486 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:07;
 Temat postu: Problem z otwarciem klapy bagażnika
Szukałem po forum ale nie znalazłem czy komuś już się coś takiego przydarzyło? i to obojętne czy z pilota czy z konsoli... Dziwne jest też to że zdarzyło mi się to wczoraj i dzisiaj kiedy mróz był w przedziale od -4 do -10 z tą różnicą że wczoraj po 5 minutach włączania centralnego i przyciskania wszystkiego co się da bagażnik w końcu się otworzył. Natomiast dzisiaj rano przed pracą nie dał rady i nie było czasu na zabawę a jeśli chodzi o popołudnie czyli po pracy już się normalnie otworzył. Ciekawe w tym wszystkim jest to że gdy były większe mrozy to otwierał się bez najmniejszego problemu :/ o co chodzi?
Grande 1.2/65KM 3D 2009
 Post #436490 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:11;
Miejscowość: SZ //\\ STA
otwórz bagażnik, spowoduj żeby się zatrzasnął zamek - np wkładając śrubokręt i spróbuj czy się otworzy. Z moim był problem że nie otwierał się jak zatrzasnąłem bagażnik,a jak klapa była w górze i zamykałem sam zamek to sie otwierał,pomogła regulacja odbojników na skraju klapy i obfite zalanie wd40 do środka zamka. U ciebie może być problem z zamarzaniem zamka,skoro rano nie działa a po pracy zaskakuje - wygrzał się na słońcu i popuścił
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #436491 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:12;
Miejscowość: Gdzie
Może klapa jest źle wyregulowana ja miałem problem ale z zamykaniem nie zamykał się jak go opuściłem bezwładnie ale w aso wyregulowali i teraz się zamyka dobrze :)
A czy to nowe autko ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #436505 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:33;
Hmm też bym obstawiał zamarzanie ale kurde były większe mrozy i nie było takich akcji...
koola hmm pojęcie względne :P cały czas mam wrażenie że niedawno wyjechałem z salonu :P a to już troszkę ponad 1,5 roku :D
 Post #436515 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:49;
wystarczy że odrobiona wody/pary wodnej sie dostała do zamka i stąd twoje kłopoty. Zaaplikuj mu jakiegoś wd powinno sie poprawić ;)
 Post #436523 Wysłany: 04 Lut 2011, 23:02;
spróbuję :) a jak nie to postawię go na nockę do ciepłego żeby się wygrzał troszkę :)
[ Dodano: 04 Lut 2011 23:02 ]
Heh kolejna ciekawostka rano, wczoraj bądź przedwczoraj standardowo bagażnik znowu nie chciał się otworzyć... pouciskałem trochę na klapę i bach nagle się otworzył no to uradowany wsiadłem do samochodu i pojechałem do pracy dojazd poniżej 30 minut ok 20km co ciekawe zaparkowałem pod pracą samochód i stwierdziłem że zobaczę czy się otworzy no i niestety sytuacja bardzo podobna... dziwne to trochę :?
 Post #437377 Wysłany: 04 Lut 2011, 23:07;
zlej go obficie WD, mój miał podbne manewry,jak zatrzasnąłem zamek bez zamykania klapy wszystko było ok,a jak zatrzasnąłem klape to słychać było elektro zamek ale nie był w stanie otworzyć klapy,3 dni z rzędu częstowałem go wd i teraz chodzi bez problemów
 Post #437541 Wysłany: 05 Lut 2011, 15:20;
Miejscowość: Polska
raafik84 lepiej chyba wyciągnąć zamek i przesmarować go smarem stałym w miejscach nitowania. Napewno dłużej bedzie chodził niz po WD, które bardzo szybko sie wypłukuje.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #438131 Wysłany: 07 Lut 2011, 09:39;
Miejscowość: z za zakrętu :)
Podpisuję się pod tym obiemia ręcami :D poza tym WD40 jest środkiem penetrującym a nie smarującym! Bezmyślne lanie go wszędzie może sprawę pogorszyć.
Co do tematu, raz zdarzyło mi się, że zamek się nie otworzył i puknięcie w okolicach zamka pozwoliło otworzyć klapę. Co ciekawe zdarzyło się to w temp. dodatniej i w dodatku w garażu. Więcej się nie powtórzył taki zonk.
Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
 Post #438134 Wysłany: 07 Lut 2011, 09:47;
no masz racje bezmyślne lanie może pogorszyć sprawe,zauważ tylko że jego problemy pojawiały się głównie rano a ustępowały popołudniamy (zimno - cieplej --> taka podpowiedź) więc WD w tym przypadku może pomóc
 Post #438143 Wysłany: 07 Lut 2011, 10:19;
WD40 to ZUO :twisted: hehe, tak poważnie, WD40 psiknąć żeby wyprzeć wodę, wytrzeć i posmarować smarem stałym.
Grande Punto 2009
Niebieski Rock&Roll
 Post #438173 Wysłany: 07 Lut 2011, 13:39;
no niech będzie taki kompromis ;) u mnie wystarczył specyfik z bernera
 Post #439984 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:27;
Miejscowość: Jarocin
podebnę się pod temat i zapytam co się dzieje w momencie, gdy np. rozładuje się akumulator? W jaki sposób mechanicznie i czy w ogóle da się klapę otworzyć od wewnątrz?
 Post #439985 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:32;
Miejscowość: Racibórz
można siedzenia tylne od wewnątrz poskładać :E
Fix It Again Tomorrow
 Post #439988 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:36;
musisz złożyć oparcie tylnej kanapy,i od wewnątrz z lewej strony zamka jest taki cycek ;) który mechanicznie otwiera klape
na foto widać go po prawej stronie. W razie problemów jakie są powyżej opisywane tak można otworzyć bagażnik
 Post #439991 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:38;
No można :-) Tylko jak np. mam w bagażniku 2 pudła, każde po 25 kg to może być problem je wyjąć kabiną pasażerską... Poza tym pytanie dodatkowe - co w momencie jak zamknę auto na deadlocka i padnie akumulator? Wtedy to już do bagaznika zostaje dostęp tylko przez przednie drzwi bo da się je otworzyć z kluczyka, tylnych nie...To w takim przypadku wyciągnięcie trupa z bagaznika staje się juz w ogóle awykonalne...
 Post #439992 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:41;
chyba jestes pierwszym który ma (?) deadlocka, bo u mnie mimo że jest zaznaczony w wyposażeniu i opisany w instruckji nie działa
 Post #439998 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:45;
kox
:-) Nie, nie mam deadlocka, gdzie tam w moim bieda activie :wink:
Ale są przecież takie wersje, kolega ma emotion 1,6MJ i pokazywał mi jak to działa - i działa. Tak więc na taką ewentualność (blokada bagaznika+wyładowana bateria+deadlock) Fiat powinien się przygotować
 Post #440001 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:48;
w Grande ma deadlocka? pozatym,bagażnik nawet z deadlockiem powinien sie otworzyć od środka
 Post #440007 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:53;
Tak, w Grande, wersja Emotion, Multijet 1,6. Kupiony w Polsce. Widziałem na własne oczy, sprawdzałem organoleptycznie, zamknięty wewnątrz nie mogłem się wydostać, nawet tylnymi szybami bo elektryczne.
 Post #440010 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:54;
ja tez mam emotiona,a deadlocka niemam
 Post #440015 Wysłany: 12 Lut 2011, 22:02;
Z którego roku? Może tu jest pies pogrzebany - ten znajomego to 2009. Poza tym moze jest to związane np. z tylnymi szybami elektrycznymi - masz? Bo być może fiat kieruje się jakąś dziwną logiką, że jak szyby można odkręcić od srodka korbą, to locka nie ma..
 Post #440016 Wysłany: 12 Lut 2011, 22:03;
możliwe,2007r, korby z tyłu
 Post #447013 Wysłany: 01 Mar 2011, 13:19;
Hmm będąc przy okazji na serwisie zgłosiłem problem gdzie w ogóle się przestał otwierać ale wyregulowali i na chwilę obecną działa już normalnie :)
 Post #447015 Wysłany: 01 Mar 2011, 13:23;
Ekstremista
Samochód: 500X
Opisano to w instrukcji obsługi...
