Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:36
[ 21 posty(ów) ] |
yonkyu |
#26531 Wysłany:
01 Cze 2007, 08:49; Temat postu: Dziwne syczenie po otwarciu korka wlewu paliwa |
koledzy prosba o pomoc... od jakiegos czasu podczas otwierania korka wlewu paliwa slysze dosyc intensywne syczenie. Jakbym uwalnial nagromadzone gazy w baku... domyslam sie, ze cos jest "nie halo" z jakims (czyms) co jest odpowiedzialne za odpowietrzanie... pytanie - czy to cos powaznego, czy to tylko kwestia zatkanego korka (jesli tak to gdzie jest "dzinks" ktory jest odpowiedzialny za odetkanie)... goraca prosba o pomoc... pozdrawiam i dziekuje
punto II FL 1,2/8V - rocznik 2004
garys |
#26533 Wysłany:
01 Cze 2007, 08:56; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
yonkyu napisał(a): Jakbym uwalnial nagromadzone gazy w baku...
No też właśnie, normalna rzecz, u każdego tak jest.
Zawsze będzie jakieś "pssyt".
Chyba że jest to naprawde przerażające syczenie to wtedy można by pomyśleć że coś jest nie tak
Pozdrawiam i witam nowego użytkownika
ipIV |
#26534 Wysłany:
01 Cze 2007, 09:00; Temat postu: |
mi nic nie syczy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
yonkyu |
#26536 Wysłany:
01 Cze 2007, 09:04; Temat postu: (...) |
wlasnie koledzy to syczenie jest raz mniej, a raz bardziej intensywne i tak generalnie (jak pamietam) - ma to miejsce od jakiegos czasu - wczesniej bylo ok...
malo tego (jesli chodzi o skale porownawcza) wczesniej w matizie (ktorym jezdzilem przed kropkiem) w ogole czegos takiego nie bylo...
Liper |
#26553 Wysłany:
01 Cze 2007, 09:48; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Limet |
#26559 Wysłany:
01 Cze 2007, 10:34; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
ipIV |
#26579 Wysłany:
01 Cze 2007, 14:19; Temat postu: |
Jakoś nigdy nie słyszałem syczenia...
ka-8 |
#26644 Wysłany:
02 Cze 2007, 00:20; Temat postu: Re: Dziwne syczenie po otwarciu korka wlewu paliwa |
yonkyu napisał(a): koledzy prosba o pomoc... od jakiegos czasu podczas otwierania korka wlewu paliwa slysze dosyc intensywne syczenie.
Hmm... odkad pamietam wszystkie kropki jakimi jezdzilem (i CC zreszta tez) tak mialy ze w momencie otwierania korka bylo slychac sykniecie (pewnie jakies wyrownywanie cisniej). Jedyna ciekawostka bylo to ze w moim obecnym kropku, po wymianie korka z wersji bez kluczyka na zamykany (oryginalny, kupiony u Fiata) syczenie jest znacznie mniej intensywne, ale dalej sie pojawia.
ipIV |
#26645 Wysłany:
02 Cze 2007, 00:25; Temat postu: Re: Dziwne syczenie po otwarciu korka wlewu paliwa |
ka-8 napisał(a): yonkyu napisał(a): koledzy prosba o pomoc... od jakiegos czasu podczas otwierania korka wlewu paliwa slysze dosyc intensywne syczenie. Hmm... odkad pamietam wszystkie kropki jakimi jezdzilem (i CC zreszta tez) tak mialy ze w momencie otwierania korka bylo slychac sykniecie (pewnie jakies wyrownywanie cisniej). Jedyna ciekawostka bylo to ze w moim obecnym kropku, po wymianie korka z wersji bez kluczyka na zamykany (oryginalny, kupiony u Fiata) syczenie jest znacznie mniej intensywne, ale dalej sie pojawia.
Ja mam fabrycznie zamykany na kluczyk, układ ząbków ten sam co do stacyjki itp...  Może Przez zamek korek nie jest do końca szczelny?
ka-8 |
#26648 Wysłany:
02 Cze 2007, 00:50; Temat postu: Re: Dziwne syczenie po otwarciu korka wlewu paliwa |
ipIV napisał(a): Ja mam fabrycznie zamykany na kluczyk, układ ząbków ten sam co do stacyjki itp...  Może Przez zamek korek nie jest do końca szczelny?
No, jest szansa... tez pomyslalem o tym, ale troche to dziwne. Moze nie tyle nie jest szczelny ile jego szczelnosc jest mniejsza.
Ale w korku z zamkiem w Punto I tez mi syczalo, tak samo jak w Punto II znajomych.  Tyle ze w moim obecnie uzytkowanym IIFL w przypadku korka bez zamka chyba najbardziej bylo to slychac, podobnie zreszta jak w Cinquecento dawnymi czasy.
Wyglada na to ze to normalka, chociaz (i to tez dotyczy wszystkich kropkow jakie uzytkowalem) zawsze jak tankuje to "pistolet" na stacji odbija prawie natychmiast. Trzeba tankowac przekrecajac go o 90-120 stopni zgodnie z ruchem wskazowek zegara zeby nie "odskakiwal" od razu. Cos czuje ze to ma cos wspolnego z nienajlepiej zaprojektowanym odpowietrzeniem zbiornika, ale jak tego dotychczas nie poprawili to chyba nie jest to nic groznego.
zoon |
#26938 Wysłany:
03 Cze 2007, 23:11; Temat postu: Re: Dziwne syczenie po otwarciu korka wlewu paliwa |
| Ekstremista |
Nie przejmuj się. Po pierwszym wybuchu zbiornika syczenie znika
Hubi |
#26942 Wysłany:
03 Cze 2007, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
Panowie ja miałem taki problem w ładzie 2107 i wiecie co było  każdy zbiornik ma układ odpowietrzenia i jak się ten układ zapcha to spalając bęzynę wytwarza się podciśnienie w baku, jak otwieramy wlew to ciśnienie musi się wyrównać, więć najprawdopodobniej masz problem z zapychającą się rurką odpowietrzania baku  pozdrawiam
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
wojtek1503 |
#28296 Wysłany:
13 Cze 2007, 23:50; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 7
Trochę to dziwne ale "Fiat tak ma"-to była odpowiedź ASO na syczenie mojej Kropki. Co więcej: przy tankowaniu dystrybutor zachowywał się jakby zbiornik był pełen. Musiałem chwilę odczekać i dopiero później tankować (gdy Kropek odetchnął). Trochę to dziwne ale tak jest i nawet przyzwyczaiłem się do tego i później nawet nie zgłaszałem tego w serwisie, bo zawsze jak "pan złota rączka" coś podłubał to było jeszcze gorzej
adi.degora |
#28299 Wysłany:
13 Cze 2007, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Nie no , to ze FL ( a moze 2 też? Nie wiem..) ma problemy z tankowaniem to nie nowosc  Jak podjezdzam na jakąś nie-samo-obsługową stacje to zdarzy sie ze człowieczek przy dystrybutorze cos bąknie że jak punto to będą problemy  Objawia sie to tak że bena jakby się cofa w rurze, odnotowuje to czujnik w dystrybutorze i odcina pompowanie  I tak trzeba nalewac "kropelka po kropelce" zeby się nie cofało  Albo wyczaić pod jakim kątem nalezy polewac, tak jak ja
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
EDi |
#28317 Wysłany:
14 Cze 2007, 07:41; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
a ja zauważyłem że to zależy od stacji a raczej od tego jakie pistolety maja na stacjach, przy niektórych odbija non stop tak że sie nie da tankowac, rozwiązaniem jest przekręcenie pistoletu o 90 stopni,
ja u siebie w mieście tankuje na bp i tam nie mam żadnych problemów, podjeżdzam, wsadzam pistolet do driuryi leje nie muszac go nawet trzymac, odbija jak bak jest pełny, ale i tak jeszcze doleje do okrągłej sumki co by mnie pani w kasie klepakami nie obdarowała bo później kieszenie urywa
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
robo |
#28466 Wysłany:
15 Cze 2007, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 111
ja w swojej kropce mam inny objaw, jak wlewam benzynę do pełna i zamknę wlew paliwa korkiem to słuchać tak choćby "peykanie" hmmm... i nie wiem co to może być
_________________ www.decadence.pl - klub tuningowy
www.spojler.pl - spojlery, zderzaki, progi, brewki, blendny...
Moje auto znajdziesz tutaj www.TwojaFura.pl
Thomas |
#28695 Wysłany:
16 Cze 2007, 22:24; Temat postu: |
| Monkey Mod |
EDi |
#28775 Wysłany:
17 Cze 2007, 20:08; Temat postu: |
ka-8 |
#28805 Wysłany:
18 Cze 2007, 00:51; Temat postu: |
EDi napisał(a):
Hehe, z tego co widze to zjawisko jest na tyle powszechne, ze nic tylko zgłosić Fiatowi istnienie problemu jezeli nie sa w stanie sami tego zauwazyc...
Prawde mowiac to dziwi mnie ze przez tyle lat nic nie zrobili z tym, bo pamietam ze jeszcze w Punto I ten problem z "odbijajacym" pistoletem do tankowaniania sie pojawial.
Adek4100 |
#30741 Wysłany:
29 Cze 2007, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
Ja w swoim tak nie mam ale wiesz co to nie forum do tego samochodu ale słuzbowy samochód ( OPEL VIVARO 1.9 CDTi) ma tak samo , zbiornik sie zapowietrza , ale w Oplu jest orginalna dziura do zbiornika zakorkowana kiedy zdjąłem ten korek przestało syczeć, kiedys , kiedy jesczze nie wiedziałem co to samochód mi stanął na drodze przez te zapowietrzenie. Panowie czy to też u kolego moze byc prawdopodobnie to co u mnie w oplu?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
pablo |
#105909 Wysłany:
22 Mar 2008, 12:40; Temat postu: |
Ehhh... panowie... Hubi ma racje. To wina odpowietrzenia. Trzeba je przetkac i bedzie dobrze
[ 21 posty(ów) ] |
