Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 4 posty(ów) ] |
Dawidow89 |
#255785 Wysłany:
19 Maj 2009, 15:37; Temat postu: Neony |
Miejscowość: Bieruń Rejestracja: 19 Maj 2009, Posty: 2
Witam szukałem tego ale nie znalazłem a potrzebuje tej informacji jak najszybciej mianowicie jak przeciagnac kable z pod podwozia do wnetrza Punta II FL bez wiercenia otworów dodam ze musza mi sie wtyczki zmiescic srednica około 2-3 cm, przez co w podwoziu moge to przeciagnac do wnetrza samochodu ?? Z góry dzieki
[ Dodano: 19 Maj 2009 15:37 ] Nikt nic nie wie ??
#255812 Wysłany:
19 Maj 2009, 16:21; Temat postu: |
Wtyczki raczej nigdzie nie przeciągniesz, popatrz gdzie idą kable od komory silnika do kabiny - w okolicach kierowcy. Zdemontuj wtyczki i przepuść same kable (lub w razie konieczności przetnij przewody i je zlutuj - jako izolacje polecam koszulki termokurczliwe).
P.S. Chyba żeby Ci się udało zdjąć tylny zderzak, wyjąć "wywietrznik" będący na wysokości koła zapasowego (zobacz ostatnie zdjęcia od ipIV, tam go widać) i tam przepuścić, ale nie polecam tego miejsca do przeciągania kabli, bo nie po to ono jest.
Dawidow89 |
#255819 Wysłany:
19 Maj 2009, 16:40; Temat postu: |
najlepiej jakbym przeciagnoł kable od kolumny kierowniczej do akumulatora tylko jak dostac sie do sciany grodziowej szczególnie w 1.3 dieslu to ciezko wogole reke wsadzic
GND |
#255844 Wysłany:
19 Maj 2009, 17:36; Temat postu: |
w 1.2 jest dziura przy pedałach gdzie możesz sobie kabel przeciągnąć
[ 4 posty(ów) ] |
