Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:10
 Post #204662 Wysłany: 04 Sty 2009, 12:17;
 Temat postu: Lekki luz pod klapa silnika?
Miejscowość: Bielsko-Biała
Czesc,
zauwazylem dzis przypadkiem, ze po zamknieciu i zatrzasnieciu klapy silnika, ta ma pod soba minimalny luz. Wszystko wyglada dobrze, jest idelanie spasowane z linia nadwozia i reflektorami, ale jak sie ja nacisnie na srodku to sie poddaje na jakies kilka mm. Puszczona wraca z powrotem. Dziwi mnie to bo myslalem, ze jest zupelnie na sztywno.
Tak powinno byc, czy brakuje mi jakiegos elementu, ktory nie pozwalalby juz tej klapy ruszyc po zamknieciu?
Pawel
Meravigliosa Creatura - Punto II FL 1.2 16V Dynamic Baltico
 Post #204730 Wysłany: 04 Sty 2009, 13:53;
to normalne
 Post #204750 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
w PII przed fl jest to samo, myśle że niwelowała by to uszczelka na przednim pasie która tam być powinna a np u mnie jej nie ma (po wymienie maski i pasa przedniego ASO zapomniało siebie założyć :/ )
 Post #204942 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:18;
Ja nie jestem pewien, czy we wszystkich była.. U mnie nie ma też :(
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #204994 Wysłany: 05 Sty 2009, 00:11;
mnie sie kojazy ze miałem, podobnie jak gume pod zderzakiem której też nie założyli :/
 Post #205151 Wysłany: 05 Sty 2009, 17:33;
u mnie w golasie tez jest
 Post #205169 Wysłany: 05 Sty 2009, 18:30;
 Temat postu: Re: Lekki luz pod klapa silnika?
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
tuareg napisał(a):
Czesc,
Pawel
Tak ma być. Przed 5-ma laty się tym zainteresowałem :) Wszystkie FL tak miały :)
 Post #206650 Wysłany: 09 Sty 2009, 22:48;
Na zamku powinna być taka plastikowa skuwka (coś jakby pół spinacza do papieru) i ona reguluje luz, a jak zgubi się to jest lekki skok na klapie...
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #206943 Wysłany: 10 Sty 2009, 23:10;
Miejscowość: Jemielnica
Mniej więcej za reflektorami po obu stronach masz takie małe gumki. Wyglądają jak grzybki :] Je da się wykręcać i wkręcać :) Ja sobie tak wyregulowałem minimalne ugięcie klapy :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #207397 Wysłany: 12 Sty 2009, 02:11;
O widzisz - musze sprobowac.
