Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:17
[ 9 posty(ów) ] |
Sounder |
#257352 Wysłany:
23 Maj 2009, 12:53; Temat postu: Coś telepie w tylnych słupkach |
Od pewnego czasu jeżdżąc po nierównościach naszych wspaniałych dróg słyszę w tylnych słupkach dźwięk telepania czegoś o coś. Z początku myślałem, że to półka spadła z zaczepów i telepie no ale nie jest to ta przyczyna. Półkę zdjąłem, przejechałem kawałek i było to samo. Poprosiłem kolegę by poprowadził Kropka a sam usiadłem na tylnym siedzeniu by bardziej osłuchać się z tematem. Dźwięk pukania/telepania jest "plastikowy" nie metaliczny, dochodzi z dwóch słupków, z prawego bardziej, jest umiejscowiony gdzieś na wysokości połowy i końca oparcia tylnej kanapy. Dodam, że tylne oparcia siedzą w zaczepach solidnie a bagażnik jest pusty. Macie jakieś pomysły co to tak telepie?
buladag |
#257354 Wysłany:
23 Maj 2009, 13:05; Temat postu: |
W tylniej klapie pod plastikową osłoną idą jakieś kable, u mnie też z tyłu stukało, okazało się że kable wypadły z zaczepów i stukały o tą właśnie osłone
Sounder |
#257358 Wysłany:
23 Maj 2009, 13:11; Temat postu: |
buladag napisał(a): W tylniej klapie pod plastikową osłoną idą jakieś kable, u mnie też z tyłu stukało, okazało się że kable wypadły z zaczepów i stukały o tą właśnie osłone
Też mi kable przeszły przez myśl tylko za diabła nie wiem jak się do nich dobrać. Widzę tylko w słupkach zaślepki nad oparciami siedzeń (jak mniemam do wymiany żarówek) oraz obok siedzeń po jednej śrubie na stronę do odkręcenia plastikowej osłony nadkola.
domin45670 |
#257371 Wysłany:
23 Maj 2009, 14:46; Temat postu: |
Temat był już wałkowany parę razy, ale powtórzę swoją wersję wydarzeń
Też tak miałem, siedziałem nawet z tyłu i nasłuchiwałem. Myślałem, że plastiki, tylna półka, nawet szyba chyba. Spróbuj owinąć metalowe bolce (o które zaczepia się oparcie kanapy) taśmą klejącą (tzw. scotch'em). Ewentualnie przed ta czynnością możesz złożyć oparcie i się upewnić, ale zdejmij też wtedy półkę na wszelki wypadek
buladag |
#257379 Wysłany:
23 Maj 2009, 16:04; Temat postu: |
Sounder jeśli chodzi Ci o zdjęcie tego plastiku z klapy tylniej to jest to proste. 2 śrubki a reszte poprostu z czuciem ale mocno ciągniesz bo trzyma się to na kołkach. Po złożeniu pamietaj tylko żeby dobrze podociskać miejsca w których są kołki żeby weszły do końca. O ile oczywiście u ciebie też stuka z stamtąd a nie z innego miejsca
Sounder |
#257393 Wysłany:
23 Maj 2009, 17:33; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Spróbuj owinąć metalowe bolce (o które zaczepia się oparcie kanapy) taśmą klejącą (tzw. scotch'em) Spróbowałem, nie pomogło buladag napisał(a): O ile oczywiście u ciebie też stuka z stamtąd a nie z innego miejsca
Stuka w tych miejscach jak napisałem w pierwszym poście. Wrażenie takie jakby coś się odbijało podczas wstrząsów w przestrzeni tylnych słupków między plastikiem a blachą karoserii. Element zawieszenia/amortyzacji wykluczam raczej bo to by tak nie brzmiało i nie w tym miejscu... tak myślę. Obstawiam wstępnie przewody instalacji elektrycznej no chyba, że macie jeszcze jakieś pomysły
Adas |
#257781 Wysłany:
24 Maj 2009, 21:32; Temat postu: |
greg505 |
#257894 Wysłany:
25 Maj 2009, 07:51; Temat postu: |
podczas jazdy przytrzymaj gorne mocowania tylnych pasow, z opisu wynika ze to prawdopodobnie one
skaju |
#258685 Wysłany:
26 Maj 2009, 22:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 23 Lis 2008, Posty: 27
Miałem od niedawna podobny problem, coś stukało i też myślałem, że to w tylnych słupkach. Po oględzinach, okazało się, że zamek klapy bagażnika był luźny  Oczywiście musiałem ściągnąć plastik z klapy, ponad połowa kołków trzymających ją pękła, stąd sugeruję ostrożność  aa... wewnątrz samej klapy raczej nic stukać nie będzie, kable owinięte są jakimś materiałem i dość pewnie siedzą w zaczepach (przynajmniej u mnie:P)
[ 9 posty(ów) ] |
