Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 5 posty(ów) ] |
pioterp |
#294372 Wysłany:
01 Paź 2009, 12:39; Temat postu: Problem z zamknięciem drzwi - klamka |
Mam problem. Przednie drzwi od strony pasażera. Przy próbie otwarcia należy się troszeczkę wysilić. Przy zamknięciu trzeba docisnąć klamkę. W innym wypadku drzwi nie są zamknięte -świeci się kontrolka. Jest to troszeczkę uciążliwe. Co może być tego przyczyną? Czy jest to poważna (naprawowo) sprawa?
greg505 |
#294374 Wysłany:
01 Paź 2009, 12:57; Temat postu: |
zacznij od skutecznego na wszystko WD40,
podnies klamke i psikaj, pozniej rozruszaj klamke.
po kilku takich sesjach  bedzie ok.
Jak nie pomoze to zostaje ci rozebranie tapicerki i wyjecie i przesmarowanie klamki. [ Dodano: 01 Paź 2009 12:57 ]profilaktycznie uzyj WD40 to pozostalych klamek i zamkow
ahar |
#294564 Wysłany:
02 Paź 2009, 10:27; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 52
przerabiałem temat w swoim poprzednim Punciaku, dokładnie tak jak pisze kolega powyżej ... z tym że, psikanie WD-40 bez demontażu klami daje efekt tylko na krótką chwilę, ponieważ WD nie dojdzie do tyłu klamki. Najlepiej zdemontować, wyczyścić i przesmarować.
_________________ PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D 261 kkm 2001 PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D 139 kkm 2005 SEICENTO 0.9 131 kkm 2001 FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM 163 kkm 2004
pioterp |
#296073 Wysłany:
07 Paź 2009, 10:48; Temat postu: |
Dzięki!
kupiłem jakiś polski odpowiednik -tak doradził sprzedawca
po drugim użyciu widoczna i odczuwalna poprawa!
Pozdrawiam!
Adas |
#296131 Wysłany:
07 Paź 2009, 16:02; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
