 Post #273464 Wysłany: 19 Lip 2009, 15:13;
 Temat postu: Odprysk lakieru i rdza
Miejscowość: Będzin
Podczas mycia samochodu zauważyłem mały odprysk na dachu w pobliżu anteny. Nie jest to jakiś bardzo duży ubytek ale pojawiła się na nim rdza. Czym można zapobiec dalszej korozji tego miejsca ?
Tutaj zdjęcie :
Fan włoszczyzny :)
 Post #273478 Wysłany: 19 Lip 2009, 17:07;
papier ścierny, ale o małej ziarnistości, zeszlifować, przemyć rozpuszczalnikiem chociażby i zrobić zaprawkę :) później żeby ładnie było przepolerować i wsio :)
 Post #273503 Wysłany: 19 Lip 2009, 19:51;
Miejscowość: Będzin
Czyli obejdzie się bez malowania ? Co masz na myśli piszac ,,zrobić zaprawkę,, jestem zielony w blacharce więc prosiłbym jaśniej jak dziecku ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #273530 Wysłany: 19 Lip 2009, 21:45;
weź papier ścierny,ale o niedużej ziarnistości :) czyli im większa liczba papieru tym mniejsza jego ziarnistość , są nawet takie 2500, ale to już praktycznie jak papier jest :) taki 400-500 powinien wystarczyć :)
później przemyj to czymś, np. może być rozpuszcalnik,ale tylko to miejsce gdzie jest rdza ... i na to połóż farbe, tzw. zaprawkę :) czyli na miejsce ,które wyczyściłeś, odtłuściłeś nałóż kropkę farby, tak,żeby zamalować miejsce gdzie była rdza :) jak wyschnie to możesz czymś przepolerować , jakaś pasta lekko ścierna ,aby było bardziej estetyczne :) i to tyle :)
 Post #273532 Wysłany: 19 Lip 2009, 21:59;
Miejscowość: Będzin
Dzieki wielkie
Fan włoszczyzny :)
 Post #273591 Wysłany: 20 Lip 2009, 09:42;
Thomas pozwól, że dodam jeszcze 2 grosze :)
Grzyws Jeśli nie masz 100% pewności, że usuniesz absolutnie całą rdzę to na gołą blachę "kapnij" troche tzw. minii lub jakiegoś inhibitora korozji o którym pisze AF http://fiatpunto.com.pl/post261571.html#261571 :)
Co do samej zaprawki, to lakier metallic niestety jest na tyle francowaty, że nawet mając dobry odcień i tak go odrobinę będzie widać.
