Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Problem z zamknięciem drzwi - klamka
http://fiatpunto.com.pl/topic18254.html
Autor:  pioterp [ 01 Paź 2009, 12:39 ]
Temat postu:  Problem z zamknięciem drzwi - klamka
Mam problem. Przednie drzwi od strony pasażera. Przy próbie otwarcia należy się troszeczkę wysilić. Przy zamknięciu trzeba docisnąć klamkę. W innym wypadku drzwi nie są zamknięte -świeci się kontrolka. Jest to troszeczkę uciążliwe. Co może być tego przyczyną? Czy jest to poważna (naprawowo) sprawa?
Autor:  greg505 [ 01 Paź 2009, 12:57 ]
zacznij od skutecznego na wszystko WD40,
podnies klamke i psikaj, pozniej rozruszaj klamke.
po kilku takich sesjach ;) bedzie ok.
Jak nie pomoze to zostaje ci rozebranie tapicerki i wyjecie i przesmarowanie klamki.
[ Dodano: 01 Paź 2009 12:57 ]
profilaktycznie uzyj WD40 to pozostalych klamek i zamkow
Autor:  ahar [ 02 Paź 2009, 10:27 ]
przerabiałem temat w swoim poprzednim Punciaku, dokładnie tak jak pisze kolega powyżej ... z tym że, psikanie WD-40 bez demontażu klami daje efekt tylko na krótką chwilę, ponieważ WD nie dojdzie do tyłu klamki. Najlepiej zdemontować, wyczyścić i przesmarować.
Autor:  pioterp [ 07 Paź 2009, 10:48 ]
Dzięki!
kupiłem jakiś polski odpowiednik -tak doradził sprzedawca
po drugim użyciu widoczna i odczuwalna poprawa!
Pozdrawiam!
Autor:  Adas [ 07 Paź 2009, 16:02 ]
Ja to wziąłem pędzel taki śmieszny do czyszczenia włosia z takiej starej golarki, i psikałem wd40 i tym małym pędzelkiem i super wyczyściłem brudy, i klamki jak nowe, to było jakieś pół roku temu :).
http://www.phpbb.com/
