Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:36
 Post #294372 Wysłany: 01 Paź 2009, 12:39;
 Temat postu: Problem z zamknięciem drzwi - klamka
Mam problem. Przednie drzwi od strony pasażera. Przy próbie otwarcia należy się troszeczkę wysilić. Przy zamknięciu trzeba docisnąć klamkę. W innym wypadku drzwi nie są zamknięte -świeci się kontrolka. Jest to troszeczkę uciążliwe. Co może być tego przyczyną? Czy jest to poważna (naprawowo) sprawa?
 Post #294374 Wysłany: 01 Paź 2009, 12:57;
zacznij od skutecznego na wszystko WD40,
podnies klamke i psikaj, pozniej rozruszaj klamke.
po kilku takich sesjach ;) bedzie ok.
Jak nie pomoze to zostaje ci rozebranie tapicerki i wyjecie i przesmarowanie klamki.
[ Dodano: 01 Paź 2009 12:57 ]
profilaktycznie uzyj WD40 to pozostalych klamek i zamkow
 Post #294564 Wysłany: 02 Paź 2009, 10:27;
przerabiałem temat w swoim poprzednim Punciaku, dokładnie tak jak pisze kolega powyżej ... z tym że, psikanie WD-40 bez demontażu klami daje efekt tylko na krótką chwilę, ponieważ WD nie dojdzie do tyłu klamki. Najlepiej zdemontować, wyczyścić i przesmarować.
PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D
261 kkm 2001
PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D
139 kkm 2005
SEICENTO 0.9
131 kkm 2001
FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM
163 kkm 2004
 Post #296073 Wysłany: 07 Paź 2009, 10:48;
Dzięki!
kupiłem jakiś polski odpowiednik -tak doradził sprzedawca
po drugim użyciu widoczna i odczuwalna poprawa!
Pozdrawiam!
 Post #296131 Wysłany: 07 Paź 2009, 16:02;
Ja to wziąłem pędzel taki śmieszny do czyszczenia włosia z takiej starej golarki, i psikałem wd40 i tym małym pędzelkiem i super wyczyściłem brudy, i klamki jak nowe, to było jakieś pół roku temu :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
