Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:36
 Post #424109 Wysłany: 23 Gru 2010, 00:29;
 Temat postu: Oślepiająca prawa lampa brak granicy światła i cienia
Miejscowość: Chrzanów
Posiadam punto 1.2 8v 2004r. Po kupnie wyregulowałem światła u diagnosty i wszystko było ok. Miesiąc temu rozbiłem lewe światło i kupiłem używane po czym wymieniłem obie żarówki i pojechałem na regulacje świateł.
Diagnosta ustawił poprawnie to nowe lewe światło a prawe nie powiedział że sie nie da ustawić, nie ma granicy światła i cienia. Co moze być tego przyczyną??
Dodam że od nowości w obu światłach nie miałem żadnej nakładki w lampie na żarówke a w tej nowej lampie po włożeniu żarówki jest ona w takiej metalowej obudowie.(diagnosta powiedział że nie ma granicy światła bo nie ma tej obudowy ale dziwi mnie to ponieważ od poczatku tego nie miałem i swiatła były dobrze ustawione)Czy były 2 rodzaje reflektorów do IIfl ?
 Post #424121 Wysłany: 23 Gru 2010, 00:44;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
patrząc na zdjęcie nowej lampy to jedna żarówka jest na pewno w metalowej obudowie. Z tego co wiem nie było 2 rodzajów reflektorów.
http://cdn4.asteroid.pl/c20/a.swistak.p ... 9_1024.jpg
GP. MY2008
 Post #424123 Wysłany: 23 Gru 2010, 00:48;
Zgadza sie tak jak na zdjęciu jedną lampe mam z obudową metalowa na żarówke drugą bez tej obudowy.
Najlepsze jest to że dziś oglądałem na parkingu inne FL i niektóre mają te nakładki inne nie. Dodam że po zakupie auta obie lampy nie miały tych osłonek na żarówki.
 Post #424129 Wysłany: 23 Gru 2010, 01:00;
Wersja: Estiva
dziwne podglądam na allegro reflektory do punto 2 fl i czy to oryginalne czy zamienniki wszystkie mają tą osłonkę.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
GP. MY2008
 Post #424132 Wysłany: 23 Gru 2010, 01:05;
to dziwne nawet postaram sie zrobić fotki jak gdzieś spotkam punto bez tych osłonek. Najlepsze że od początku ich nie miałem i światła były ok ustawione.
Wiem że jak żle włoży się zarówke to świeca do góry :)
 Post #424134 Wysłany: 23 Gru 2010, 01:11;
Wersja: Estiva
w GP na pewno takich metalowych osłonek nie ma i da radę ustawić reflektory. A reflektory są też refleksyjne jak w Punto 2FL. Chodzi o samą budowę, ponieważ w GP jest jedna zarówka H4 plus pozycyjna.
GP. MY2008
 Post #424136 Wysłany: 23 Gru 2010, 01:18;
no właśnie dlatego mnie to dziwi kiedyś miałem podobny problem ale obróciłem żarówkę i było ok. Spróbuje jutro zmienić zarówke na inną .
Nawet jak włączę wieczorem światła stanę przed budynkiem widać że lewa świeci mocno w jedno miejsce i ma ta granice a prawa też swieci mocno ale światło jest rozproszone po całości
Ja mam h7+h1
