Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 8 posty(ów) ] |
BzzQ |
#90067 Wysłany:
09 Lut 2008, 11:00; Temat postu: Problem z drzwiami |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Witam wszystkich...
Od kilku dni jestem mniej lub bardziej szczęśliwym posiadaczem FL`ki
Posiadam niewielki problem z prawymi drzwiami (mam wersje 3d). Są tak jak by lekko opuszczone i przy otwieraniu jak i zamykaniu ocierają sie dość intensywnie o górną uszczelkę.
Czy jest jakaś nie skąplikowana metoda na wyregulowanie drzwi??? Albo jakieś inne rozwiązanie tego problemu???
Pozdrawiam...
GND |
#629469 Wysłany:
05 Gru 2012, 00:40; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
czy wie ktoś jak wyregulować drzwi? jakieś fotki co i jak, dokręcałem śrubki i nic to nie dało.. chodzi mi o mk 2
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
SylverStone86 |
#817097 Wysłany:
31 Gru 2016, 17:08; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
Podepnę się pod temat,gdyż też mam problem z drzwiami w wersji 3D.Przy otwieraniu ocierają mi na wysokości migacza o błotnik,zauważyłem że szpara jest mała (w porównaniu do pasażera) a przy słupku i nadkolu tylnym jest duża.Tak jakby się przesunęły ale śruby są oryginalne jak i bolce nie są wyrobione gdyż nie ma luzu na drzwiach.Jedynie co mi przychodzi na myśl to przesunięcie drzwi na zawiasach ale nie wiem jak dostać się do śrub gdyż są one dość masywnie przysłonięte.Widzę że zawiasy posiadają śrubkę od dołu na sworzniu czy trzeba to odkręcić i ściągnąć z zawiasu a potem torxem zawias przesunąć i z powrotem drzwi zawiesić na sworznie?Pozdrawiam
Wybiegając na przód czy aby wymienić sworznie muszę odciąć nowe i wtedy zapodać zestaw naprawczy sworznia który jest na allegro?
czech22 |
#817100 Wysłany:
31 Gru 2016, 18:11; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
Drzwi nie ruszaj, wyreguluj nadkole [ błotnik]
SylverStone86 |
#817183 Wysłany:
03 Sty 2017, 17:34; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
Boję się że przesuwając błotnik będę ruszał potem wszystko inne co jest spasowane dobrze (zderzak,lampę,maskę)Jednak nie wykluczam może nie będzie tak źle.Ile śrub trzyma błotnik? 3 pod maską,potem za lusterkiem pod uszczelką widzę jedną a także na dole jak otworzę drzwi.
Jednak nie zmienia faktu że gdy tutaj przesunę to jednak zostanie szpara większa pomiędzy drzwiami a tyłem i w tą stronę wolałbym iść i ją zmniejszyć.Czy ktoś demontował drzwi? śruby na sworzniach odkręcić i podnieść drzwi a potem zawiasy przesunąć i zawiesić drzwi z powrotem czy jednak potrzebny jest jakiś specjalny klucz by bez demontowania drzwi poluzować zawiasy?
czech22 |
#817215 Wysłany:
04 Sty 2017, 11:01; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
U mnie pomogło wysunięcie nadkola na zewnątrz i przestało ocierać.
SylverStone86 |
#817221 Wysłany:
04 Sty 2017, 14:44; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
A na których śrubach kolego to wysunąłeś?Dawałeś jakieś podkładki?
czech22 |
#817253 Wysłany:
05 Sty 2017, 00:09; Temat postu: Re: Problem z drzwiami |
Nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że jak zajrzysz pod plastikowe nadkole, to zorientujesz się co i jak.
[ 8 posty(ów) ] |
