Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 10 posty(ów) ] |
bella_victoria |
#361882 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:01; Temat postu: problem z wrzucaniem jedynki |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Lut 2010, Posty: 2
Witam mam nowe punto classic z 2009 roku a wiec na gwarancji. Niewiele przejechane, bo uzytkuje go od lutego. Zdarzyło mi się parokrotnie przy ruszaniu spod miec problemy z wrzuceniem jedynki. Przy wciskaniu pedału sprzegła i wrzucanie jedynki ona nie wchodzi- wyczuwam jakas "blokade". Dopiero po kilkukrotnym wcisnieciu pedału sprzegła i wrzuceniu innego biegu, jedynka wchodzi. Najadłam sie juz trochę strachu i jest brak komfortu jazdy. Mozna niechcący miec kolizję z autem stojącym za...bo któz sie spodziewa kłoptów z ruszaniem, zwałasza spod np. świateł....Czy jest to normalne?, moze warto udac sie na sprawdzenie do ASO?
_________________ Aga
Kamillo |
#361891 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:15; Temat postu: |
Imię: Kamil
koniecznie jedź do ASO. czasem może zdażyć się, że jedynak wejdzie "twardo", z oporem, ale przecież nie jest normalne byś "pompowała" pedał sprzęgła kilkukrotnie i dopiero wówczas bieg wchodził. I sorki, że to napiszę (ale był czas, że sam siebie łapałem na tym błędzie) skontroluj siebie, czy do końca wciskasz pedał sprzęgła
greg505 |
#361907 Wysłany:
04 Maj 2010, 19:24; Temat postu: |
bella_victoria jedz do aso, powinni przesmarowac linki zmiany biegow, jak nie pomoze to musza je wymienic na gwarancji
Nakatomi |
#361928 Wysłany:
04 Maj 2010, 20:10; Temat postu: |
U mnie tez był taki problem szczególnie z jedynką i dwójką dopiero po 2 dniach ustaliłam że dywanik wysuwał się za daleko pod pedał i sprzęgło nie było do końca wbijane
_________________ Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
Spinacz |
#362041 Wysłany:
04 Maj 2010, 23:27; Temat postu: |
Ja mam czasem podobnie, ale wyrobiłem sobie system, że wrzucam na dwójkę i z powrotem na jedynkę. To zawsze działa. A czasem wystarczy po prostu mocniej popchnąć wybierak.
No ale jeśli masz gwarancję, to niech ASOwcy się męczą i zrobią, żeby wchodziło gładziutko
Z drugiej strony, tak się teraz zastanawiam, skoro tylu użytkowników tak ma (u mnie wygląda to tak jak u Buladaga, który opisał to poniżej), czy to nie jest przypadkiem TTTM. Spotkałem się już z problematyczną jedynką w kilku innych autach i może jest to taki urok tego biegu?
_________________ Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Ostatnio edytowany przez Spinacz, 04 Maj 2010, 23:36, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#362045 Wysłany:
04 Maj 2010, 23:33; Temat postu: |
U mnie jest czasami tak że sprzęgło w podłodze, wbijam 1 i wchodzi jakby do połowy skoku lewarka, tak jakby coś blokowało, popuszczam wtedy sprzęgło lekko i bieg wchodzi a auto rusza.
Kamillo |
#362211 Wysłany:
05 Maj 2010, 18:00; Temat postu: |
Imię: Kamil
nie to nie TTTM Spinacz. Owszem jeśli chodzi o wsteczny - to prędzej bym się zgodził. W Kropku czasem był z tym problem... i ten zgrzyt
Adas |
#362293 Wysłany:
05 Maj 2010, 20:51; Temat postu: |
Spinacz |
#362294 Wysłany:
05 Maj 2010, 20:58; Temat postu: |
To co, walnięty synchronizator?
buladag |
#362309 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:28; Temat postu: |
Kamillo napisał(a): Owszem jeśli chodzi o wsteczny - to prędzej bym się zgodził. W Kropku czasem był z tym problem... i ten zgrzyt U mnie tylko gdy auto jedzie do przodu. bella_victoria skoro auto jest na gwarancji to się nie zastanawiaj. Ja się osobiście tym nie przejmuje. Co do tego co opisałem wcześniej: buladag napisał(a): U mnie jest czasami tak że sprzęgło w podłodze, wbijam 1 i wchodzi jakby do połowy skoku lewarka, tak jakby coś blokowało, popuszczam wtedy sprzęgło lekko i bieg wchodzi a auto rusza.
gdy silnik jest zgaszony np w garażu i to wystąpi wystarczy ruszyć auto o centymetr i bieg się wbije. Nie wiem jak to dokładnie tam wszystko działa ale na chłopski rozum, wydaje mi się, że jak zębatki się nie do końca zazębią to właśnie jest taki efekt.
Przy innych biegach się tego nie odczuwa bo wbija się je w czasie gdy auto się porusza.
[ 10 posty(ów) ] |
