ogranicznik dzwi http://fiatpunto.com.pl/topic23866.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | kerewa [ 16 Sie 2010, 17:30 ] |
Temat postu: | ogranicznik dzwi |
Po wielu miesiącach badań, słuchania i nerwów odkryłem co mi w w drzwiach strzela to ogranicznik dzwi ten sworzeń zaznaczony na manualu czerwoną strzałką - http://www.autocentrum.pl/go/228__Fiat_ ... 7__40.html Jak myślicie można z tym jeździć czy drzwi odpadną w drodze |
Autor: | piotrq [ 16 Sie 2010, 17:35 ] |
Temat postu: | |
Nic nie odpadnie, po prostu niefajnie strzela przy otwieraniu drzwi. Można z tego co wiem poluzować to i włożyć jakąś gumę żeby zminimalizować stukanie. Ewentualnie wymienić na nowy. |
Autor: | greg505 [ 16 Sie 2010, 17:38 ] |
Temat postu: | |
kerewa ogranicznik jest tani, wymiana tez prosta, wiec po co sie meczyc drzwi podczas jazdy nie odpadna, ale jak pusci ogranicznik i za mocno otworzysz drzwi to zostaniesz bez zawiasu i z pogieta blacha |
Autor: | Kamillo [ 16 Sie 2010, 19:31 ] |
Temat postu: | |
kerewa jest tak jak mówi greg505. za którym razem się złamie - tak było u mnie. w moim ASO kosztuje on 86 zł, a wymieniłem go sobie w 25 minut. |
Autor: | kerewa [ 16 Sie 2010, 20:20 ] |
Temat postu: | |
Kamillo, jakie miałeś uszkodzenia, jak Ci pękł ten ogranicznik, mogłeś otwierać i zamykać drzwi ? |
Autor: | buladag [ 16 Sie 2010, 23:09 ] |
Temat postu: | |
kerewa Możesz zamykac i otwierać drzwi tyle, że nie będą miały tych "stopni" przy otwieraniu i jak za mocno otworzysz to wyrwiesz zawiasy. |
Autor: | Kamillo [ 17 Sie 2010, 07:38 ] |
Temat postu: | |
u mnie strzeliło przy mocowaniu tam wewnątrz drzwi. i tak jak buladag napisał, grzwi się otwierają/zamykają... ale więcej to ma wspólnego z drzwiami od stidoły niż samochodu... raz się zapomniałem i jak je pochnąłem "z normalną siłą" by zamknąć, to myślałem, że się Kropek na bok przewróci następnego dnia zrobiłem wymianę |
Autor: | kerewa [ 17 Sie 2010, 08:30 ] |
Temat postu: | |
dziękuje za informację |
Autor: | Adas [ 14 Paź 2010, 21:04 ] |
Temat postu: | |
ogranicznik w przednich wymieniasz, po wyjęciu samego głośnika, nie trzeba zdejmować całej tapicerki. |
Autor: | gray5 [ 15 Paź 2010, 22:03 ] |
Temat postu: | |
metalowa tulejka jest wyrobiona, można było by ją dorobić ale ciężko bo jest cieniutka, |
Autor: | buladag [ 15 Paź 2010, 22:16 ] |
Temat postu: | |
gray5 napisał(a): metalowa tulejka jest wyrobiona
Ona chyba w oryginale była metalowo-teflonowa. Dobrym sposobem na naprawę tego jest zrobienie tulejki z termokurczu. U mnie tak juz śmiga z pół roku. |
Autor: | ziomal2005 [ 20 Lip 2011, 11:47 ] |
Temat postu: | |
Witam mi ogranicznik od drzwi kierowcy to już chyba z rok nie trzymał, kiedyś w wichurę wyrwało mi drzwi z ręki i trzasneło coś w środku. Teraz po roku dobrałem się do tego po przeczytaniu kilku postów na forum i to była dziecinada U mnie wystarczyło wyjąć z drzwi tulejkę która spadła na dno i leżała ładnie wstawić nit w miejsce poprzedniego i zaspawać delikatnie troche smaru i montaż to już 5 min pracy. Działa aż miło i przyjemnie Robocizna i materiał 0 zł a dodam że w ASO chcą 80 zł za szt dla mnie lekka przesada pozdrawiam |
Autor: | Adas [ 20 Lip 2011, 22:46 ] |
Temat postu: | |
Ja w ASO dawałem po 65zł. |
Autor: | liferelax88 [ 20 Lip 2011, 23:07 ] |
Temat postu: | |
sam ogranicznik w aso 65 zł kosztuje... |
Autor: | ziomal2005 [ 21 Lip 2011, 09:39 ] |
Temat postu: | |
nie wiem !!! jak dzwoniłem do aso to powiedział mi przemiły pan że 80 zł na szczęście udało mi się zrobić to za freee |
Autor: | Adas [ 16 Wrz 2011, 21:10 ] |
Temat postu: | |
w ASO 65, teraz już bym miał za ok 50 . Na nowych to heh inne drzwi ! |
Autor: | 7890 [ 04 Lis 2011, 19:55 ] |
Temat postu: | Re: ogranicznik dzwi |
ja miałem podobną sytuacje jak kupiłem autko ogranicznik był...zepsuty, a blacha pogięta, ale koszt-25zł na pobliskim szrocie |
Autor: | wojtass18 [ 23 Mar 2012, 18:56 ] |
ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł więc zamierzam zakupić http://www.unto.pl/ogranicznik-drzwi-pu ... -1116.html o numerze katalogowym 46740089 na pisane jest że do P2 3D przód, czyli mam rozumieć że nie ma znaczenia w które drzwi zamontuje ? ( lewe lub prawe ) |
Autor: | buladag [ 23 Mar 2012, 19:39 ] |
Który element Ci pękł? |
Autor: | wojtass18 [ 23 Mar 2012, 20:24 ] |
[/URL] teraz chyba jasne co się jakimś dziwnym cudem ułamało |
Autor: | buladag [ 23 Mar 2012, 20:37 ] |
O kurcze. I to to Ci stukalo czy urwało się jak odkręcałeś? |
Autor: | wojtass18 [ 23 Mar 2012, 20:44 ] |
było, jak odkręciłem coś spadło, myślałem że jakaś podkładka ale wyjąłem ten kawałek |
Autor: | slimaq [ 23 Mar 2012, 22:06 ] |
zna ktoś miejsce gdzie można kupić to taniej jak 70 pln? |
Autor: | wojtass18 [ 23 Mar 2012, 22:24 ] |
slimaq napisał(a): zna ktoś miejsce gdzie można kupić to taniej jak 70 pln? szukać używki choć ja wole mieć już nowy i pewny wojtass18 napisał(a): ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł więc zamierzam zakupić http://www.unto.pl/ogranicznik-drzwi-pu ... -1116.html o numerze katalogowym 46740089 na pisane jest że do P2 3D przód, czyli mam rozumieć że nie ma znaczenia w które drzwi zamontuje ? ( lewe lub prawe ) wie ktoś ? |
Autor: | Qbass [ 24 Mar 2012, 08:44 ] |
Ja wymieniałem w zeszłym roku i kosztował ok 55-60 zł, strona montażu chyba nie miała znaczenia, ale najlepiej przejść się do sklepu i się upewnić przed zakupem. |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
