Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
 Post #314676 Wysłany: 06 Gru 2009, 13:02;
 Temat postu: Emblemat FIAT na tylnej klapie
Miejscowość: Jasło
Witam, chciałem zapytać czy ktoś z was demontował znaczek na tylnej klape po lewej stronie ?
Chodzi mi o napis FIAT, czy jest możliwość wstawienia tam innego znaczka?
Czy może jest to emblemat przyklejany?
Chciałem zamieścić nowy, a nie wiem czy jest na wkręty czy na klej :E
Jak na klej to może bym nie wstawiał nowego nawet he :D
 Post #314765 Wysłany: 06 Gru 2009, 18:45;
Imię: Janek
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
ja w moim PII FL odklejałem logo FIAT, tyle że ja je mam na środku klapy :P z lewej strony zaś odklejałem napis PUNTO i większych problemów nie było ;D
tylko przy ewentualnym podważaniu trzeba uważać, żeby sobie lakieru nie rysnąć :E
 Post #314782 Wysłany: 06 Gru 2009, 20:37;
Miejscowość: I-sza stolica
jasieq a jak odkleiłeś ten duży to jeżdzisz z tą wytłoczoną dziurą pod ten znaczek? :D
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #314970 Wysłany: 07 Gru 2009, 13:59;
Imię: Janek
no coś Ty :P
przykleiłem nowy ;D
http://fiatpunto.com.pl/post313605.html#313605
 Post #315006 Wysłany: 07 Gru 2009, 17:39;
Miejscowość: Jasło
no to fajnie dzięki :D
 Post #315022 Wysłany: 07 Gru 2009, 18:33;
jasieq uff, :D a tak apropo to myślałem, że jest on przykręcany
 Post #315028 Wysłany: 07 Gru 2009, 18:50;
Imię: Janek
też tak myślałem :P ale okazało się że jest inaczej :P przynajmniej w moim Punciaku :E
 Post #426584 Wysłany: 31 Gru 2010, 21:36;
odswiezam temat, znaczki na klapie jak piszecie są przyklejane... wiec jesli je odkleje to nie pozostanie na klapie jakis klej? czy mozna go usunąć jakims srodkiem?
 Post #426586 Wysłany: 31 Gru 2010, 21:59;
Najlepiej pozostałości kleju ostrożnie zdrapać paznokciem .
 Post #426588 Wysłany: 31 Gru 2010, 22:10;
ale ogolnie bez problemu mozna odkleic te znaczki?
 Post #426589 Wysłany: 31 Gru 2010, 22:32;
w UNO odklejałem znaczek FIAT z tylnej klapy to był mocowany na taśmę dwustronną - pierońsko mocno trzymała , ale powolutku ostrożnie podważając puściła
ogólnie wszystko się da - zależy od determinacji :D
 Post #436081 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:32;
Witam, na tylnej klapie w moim punto mam tylko okrągły emblemat z logo fiata na środku. Nie posiadam natomiast napisu punto który powinien być na dole po lewej stronie. Chce kupić taki emblemat i przykleić go ale nie wiem na jakiej wysokości powinien się znaleźć. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć odległość od krawędzi bocznej i dolnej ? Będę bardzo wdzięczny :D
 Post #436135 Wysłany: 31 Sty 2011, 23:44;
Miejscowość: Tychy
Po co chcesz naklejać ? to tylko oszpeca klapę, lepiej na gładko ;) a zmierzyć bym zmierzył ale już nie mam tego napisu XD
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #436167 Wysłany: 01 Lut 2011, 00:29;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
jak bity to nima :D
 Post #436456 Wysłany: 01 Lut 2011, 21:11;
bity nie bity jak kupiłem to nie było. Jak by ktoś mógł zmierzyć to dalej proszę o pomoc :D :D
Punto II FL 1.2 16V Speedgear
Grande Punto SPORT 1.9 multijet 130CV
 Post #436572 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:09;
Miejscowość: Tychy
marioskarpa napisał(a):
jak bity to nima :D
A ja miałem i zdjąłem, bo jest brzydziej :)
 Post #438725 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:54;
To jak nikt nie pomoże :?: znaczek już mam :)
 Post #438904 Wysłany: 09 Lut 2011, 16:18;
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
arbajk zaraz będę wychodził to za 30 minut będziesz miał pomierzone :)
[ Dodano: 09 Lut 2011 15:18 ]
Więc tak 4 mm (+/- do 0,5 mm) odstęp między literami. Od dołu klapy do podstawy napisu wynosi 4,5 cm, od prawej strony do litery O 12,5 cm a od lewej do lietry P 101,5 cm :)
 Post #439088 Wysłany: 09 Lut 2011, 21:49;
Bardzo dziękuje za odpowiedź, ale to do wersji przed liftingiem :( a ja mam po liftingu i tam napis Punto jest po lewej stronie :( tak czy inaczej bardzo dziękuje za chęci :D :D
 Post #439121 Wysłany: 09 Lut 2011, 23:15;
Miejscowość: Tychy
Naklej se na oko, popatrz na zdjęcia kto ma z tył napis i naklejaj. Nikt tam nie będzię się przypatrywał co ile od czego. :) Tylko naklej tak mniej więcej tak samo...
 Post #439128 Wysłany: 09 Lut 2011, 23:35;
Imię: Przemysław
arbajk to weź podobne wymiary tylko do lewej strony :D Jak tak bardzo dokładnie ma być :P Wydaje mi się że co do wysokości tego itp. nie ma różnicy czy w fl czy w II, tyle że w FL z lewej :D
 Post #439289 Wysłany: 10 Lut 2011, 18:27;
Chyba tak na oko będzie właśnie najlepiej :D niema co nad tym płakać :E Jutro naklejam :D
 Post #439291 Wysłany: 10 Lut 2011, 18:29;
Miejscowość: Tychy
Dokładnie. Tylko sobie odtłuść pierw miejsce naklejania.. XD
 Post #439323 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:47;
Wiem wie, bez obaw. Będzie pełne pro 8)
 Post #439405 Wysłany: 10 Lut 2011, 22:40;
Miejscowość: Tychy
Jak chcesz mieć literki równo w linii, zrób sobie szablon prostokątny, naklej ten szablon na klapę i naklejaj literki. Na koniec ściągnij szablon i będą równo w lini :))
