Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
oska89 |
#314676 Wysłany:
06 Gru 2009, 13:02; Temat postu: Emblemat FIAT na tylnej klapie |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
Witam, chciałem zapytać czy ktoś z was demontował znaczek na tylnej klape po lewej stronie ?
Chodzi mi o napis FIAT, czy jest możliwość wstawienia tam innego znaczka?
Czy może jest to emblemat przyklejany?
Chciałem zamieścić nowy, a nie wiem czy jest na wkręty czy na klej
Jak na klej to może bym nie wstawiał nowego nawet he
jasieq |
#314765 Wysłany:
06 Gru 2009, 18:45; Temat postu: |
Imię: Janek
Miejscowość: Siemianowice Śląskie Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 166
ja w moim PII FL odklejałem logo FIAT, tyle że ja je mam na środku klapy  z lewej strony zaś odklejałem napis PUNTO i większych problemów nie było
tylko przy ewentualnym podważaniu trzeba uważać, żeby sobie lakieru nie rysnąć
waldasnn |
#314782 Wysłany:
06 Gru 2009, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
jasieq |
#314970 Wysłany:
07 Gru 2009, 13:59; Temat postu: |
Imię: Janek
oska89 |
#315006 Wysłany:
07 Gru 2009, 17:39; Temat postu: |
waldasnn |
#315022 Wysłany:
07 Gru 2009, 18:33; Temat postu: |
jasieq |
#315028 Wysłany:
07 Gru 2009, 18:50; Temat postu: |
Imię: Janek
waldasnn napisał(a): jasieq uff,  a tak apropo to myślałem, że jest on przykręcany
też tak myślałem  ale okazało się że jest inaczej  przynajmniej w moim Punciaku
szałas |
#426584 Wysłany:
31 Gru 2010, 21:36; Temat postu: |
odswiezam temat, znaczki na klapie jak piszecie są przyklejane... wiec jesli je odkleje to nie pozostanie na klapie jakis klej? czy mozna go usunąć jakims srodkiem?
piasek_71 |
#426586 Wysłany:
31 Gru 2010, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
szałas |
#426588 Wysłany:
31 Gru 2010, 22:10; Temat postu: |
ale ogolnie bez problemu mozna odkleic te znaczki?
piasek_71 |
#426589 Wysłany:
31 Gru 2010, 22:32; Temat postu: |
w UNO odklejałem znaczek FIAT z tylnej klapy to był mocowany na taśmę dwustronną - pierońsko mocno trzymała , ale powolutku ostrożnie podważając puściła
ogólnie wszystko się da - zależy od determinacji
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
arbajk |
#436081 Wysłany:
31 Sty 2011, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 31 Sty 2011, Posty: 11
Witam, na tylnej klapie w moim punto mam tylko okrągły emblemat z logo fiata na środku. Nie posiadam natomiast napisu punto który powinien być na dole po lewej stronie. Chce kupić taki emblemat i przykleić go ale nie wiem na jakiej wysokości powinien się znaleźć. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć odległość od krawędzi bocznej i dolnej ? Będę bardzo wdzięczny
Denzkit |
#436135 Wysłany:
31 Sty 2011, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 493
Po co chcesz naklejać ? to tylko oszpeca klapę, lepiej na gładko  a zmierzyć bym zmierzył ale już nie mam tego napisu
_________________ 2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
marioskarpa |
#436167 Wysłany:
01 Lut 2011, 00:29; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
jak bity to nima
arbajk |
#436456 Wysłany:
01 Lut 2011, 21:11; Temat postu: |
bity nie bity jak kupiłem to nie było. Jak by ktoś mógł zmierzyć to dalej proszę o pomoc
_________________ Punto II FL 1.2 16V Speedgear
Grande Punto SPORT 1.9 multijet 130CV
Denzkit |
#436572 Wysłany:
02 Lut 2011, 00:09; Temat postu: |
arbajk |
#438725 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:54; Temat postu: |
To jak nikt nie pomoże  znaczek już mam
PrzemyslawOstr |
#438904 Wysłany:
09 Lut 2011, 16:18; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 776 Pomógł: 1
arbajk zaraz będę wychodził to za 30 minut będziesz miał pomierzone [ Dodano: 09 Lut 2011 15:18 ]Więc tak 4 mm (+/- do 0,5 mm) odstęp między literami. Od dołu klapy do podstawy napisu wynosi 4,5 cm, od prawej strony do litery O 12,5 cm a od lewej do lietry P 101,5 cm
arbajk |
#439088 Wysłany:
09 Lut 2011, 21:49; Temat postu: |
PrzemyslawOstr napisał(a): arbajk zaraz będę wychodził to za 30 minut będziesz miał pomierzone [ Dodano: 09 Lut 2011 15:18 ]Więc tak 4 mm (+/- do 0,5 mm) odstęp między literami. Od dołu klapy do podstawy napisu wynosi 4,5 cm, od prawej strony do litery O 12,5 cm a od lewej do lietry P 101,5 cm
Bardzo dziękuje za odpowiedź, ale to do wersji przed liftingiem  a ja mam po liftingu i tam napis Punto jest po lewej stronie  tak czy inaczej bardzo dziękuje za chęci
Denzkit |
#439121 Wysłany:
09 Lut 2011, 23:15; Temat postu: |
Naklej se na oko, popatrz na zdjęcia kto ma z tył napis i naklejaj. Nikt tam nie będzię się przypatrywał co ile od czego.  Tylko naklej tak mniej więcej tak samo...
PrzemyslawOstr |
#439128 Wysłany:
09 Lut 2011, 23:35; Temat postu: |
Imię: Przemysław
arbajk to weź podobne wymiary tylko do lewej strony  Jak tak bardzo dokładnie ma być  Wydaje mi się że co do wysokości tego itp. nie ma różnicy czy w fl czy w II, tyle że w FL z lewej
arbajk |
#439289 Wysłany:
10 Lut 2011, 18:27; Temat postu: |
Chyba tak na oko będzie właśnie najlepiej  niema co nad tym płakać  Jutro naklejam
Denzkit |
#439291 Wysłany:
10 Lut 2011, 18:29; Temat postu: |
arbajk napisał(a): Chyba tak na oko będzie właśnie najlepiej  niema co nad tym płakać  Jutro naklejam
Dokładnie. Tylko sobie odtłuść pierw miejsce naklejania..
arbajk |
#439323 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:47; Temat postu: |
Denzkit napisał(a): Dokładnie. Tylko sobie odtłuść pierw miejsce naklejania..
Wiem wie, bez obaw. Będzie pełne pro
Denzkit |
#439405 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:40; Temat postu: |
Jak chcesz mieć literki równo w linii, zrób sobie szablon prostokątny, naklej ten szablon na klapę i naklejaj literki. Na koniec ściągnij szablon i będą równo w lini  )
