Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:06
 Post #453199 Wysłany: 16 Mar 2011, 15:27;
 Temat postu: Reflektor Przedni - uszkodzenie wewnętrzne, możliwa naprawa?
Miejscowość: Sk-ce
jakiś miesiąc temu zauważyłem, że w przednim reflektorze od strony kierowcy opuścił się odbłyśnik świateł tzw "krótkich".
Pojechałem na stację diagnostyczną sprawdzić pozycjonowanie lamp, okazało się, że urwał się tzw dystans przez co ta część lampy zbliżyła się do klosza. Niby nie odczuwam różnicy podczas jazdy, a lampa podczas świecenia nie oślepia innych kierowców, ale klosz stał się żółtawy i różni się od drugiego.
Czy jest możliwość naprawy lampy i wymiany klosza? Czy jednak trzeba będzie zainwestować w nową lampę oraz czy lepiej jest wymienić komplet reflektorów? Obecnie mam oryginały VALEO.
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
Ostatnio edytowany przez djrusso, 16 Mar 2011, 19:13, edytowano w sumie 1 raz
 Post #453402 Wysłany: 16 Mar 2011, 23:19;
Kup zamiennik firmy DEPO.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #453547 Wysłany: 17 Mar 2011, 13:51;
Miejscowość: Sk-ce
a jak z jakością? myślałem używanym Valeo, niby jest na allegro za ok 200zł, ale nie wiem czy warto.
[ Dodano: 17 Mar 2011 12:51 ]
czyli naprawy nie da się wykonać raczej?
 Post #453562 Wysłany: 17 Mar 2011, 14:51;
Może lepiej niż Valeo :). Stare też miałem Valeo, ale heh.. DEPO jest super:).
topic1438.html
 Post #453595 Wysłany: 17 Mar 2011, 16:57;
Imię: Jakub
z używanymi bywa różnie możesz trafic na pożółkły i bedzie się różnił od drugiego
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #453599 Wysłany: 17 Mar 2011, 17:10;
Miejscowość: Sk-ce
poszukam Depo, albo zostanę przy Valeo;] najlepiej kupie od razu dwa, żeby nie było różnicy.
 Post #453663 Wysłany: 17 Mar 2011, 20:14;
Jutro w moim nowym poradniczku umieszcze fotki DEPO :). Są dobre a płąciłem za nie na allegro po 168zł.
[ Dodano: 17 Mar 2011 20:14 ]
p.s. do FL są w tej samej cenie:)
topic1438.html
