Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #7998 Wysłany: 17 Lut 2007, 14:52;
 Temat postu: Zabrudzony reflektor od wew.
Miejscowość: Gdynia
Jakiś czas temu zmieniałem żarówke i zapomniałem założyć tą gumową zaślepke na reflektor i gdzieś ja zgubiłem :( no i jak nie trudno sie domyślec jest on już dosyć brudny oczywiście od środka. Zaślepiłem go czymś innym ale to już za późno. Więc pytanie brzmi: CZY DA SIE TO JAKOŚ WYCZYŚCIĆ :?:
Pozdrawiam :wink:
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #8021 Wysłany: 17 Lut 2007, 15:59;
będzie bardzo ciężko, ale nie ma rzeczy nie możliwych. Zdemontuj reflektor (z tego co wiem, trzeba do tego zderzak ściągać :/ ) i spróbuj go umyć w środku jakimiś łagodnymi środkami do mycia, choć bedzie ciężko przez dziurki po żarówkach tylko :/
Potem dobrze wysuszyć, chyba najlepiej ogrzewając lekko suszarką żeby zacieki nie zostały.
Chyba innego sposobu nie ma
 Post #8028 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:16;
Miejscowość: Gdynia
bo rozumiem że tej szybki plastikowej sie nie da ściągnąć z reflektora :?:
 Post #8030 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:18;
oficjalnie nie, ale jak Ci sie uda i potem uda Ci sie to dobrze i przede wszystkim szczelnie zamontować to bedzie super... ponoć ta szyba jest montowana na jakiejś masie bitumicznej czy czymś takim...
 Post #30663 Wysłany: 29 Cze 2007, 14:16;
 Temat postu: Reflektory
Imię: Janusz
Miejscowość: Andrychów
Mam3-letnie punto. Zauważyłem że przejżystość reflektorów jest coraz gorsza. Na ich powierzchni widać jakby mgiełkę . Czy macie "jakiś " sposób usunięcie tej mgiełki(reflektory mam czyste dla pewności piszę :lol: )
 Post #30670 Wysłany: 29 Cze 2007, 15:13;
normalne zjawisko,kurz oraz cieplo zarowek powoduje takie efekty totez trzeba dbac o szczelnosc szczegolnie przy wymianie zarowek zeby wszystko dobrze z powrotem zalozyc :) a jak czyscic hmm.. ogolnie nie powinno sie niczym czyscic elementu optycznego reflektora gdyz mozna je porysowac co niekorzystnie wplywa na ten element tak wiec jak bym proponowal przedmuchac sprezonym powietrzem ....
 Post #30756 Wysłany: 30 Cze 2007, 09:55;
 Temat postu: Re: Reflektory
Miejscowość: Dębica
zauważyłęm to samo u siebie i też chciałem to przedmuchać sprężonym powietrzem i zobaczyć co to da, napewno nie zaszkodzi :roll: :roll:
 Post #30759 Wysłany: 30 Cze 2007, 10:33;
Imię: Janusz
Chodziło mi o zewnętrzną stronę reflektorów
 Post #206787 Wysłany: 10 Sty 2009, 13:03;
Miejscowość: Piekary Śląskie
mam to samo i też nie wiem jak sobie z tym poradzić..
 Post #206809 Wysłany: 10 Sty 2009, 14:12;
Kaercherem od srodka, koncowke do reflektora i OGNIA! ;) Oczywiscie zartuje, nie odwazylbym sie na takie czyszczenie. Przy cisnieniu jakie ma Kaercher podejrzewam ze zniszczenia bylyby znaczne.
Prawde mowiac sposob inny niz obejmujacy demontaz calej lampy nie przychodzi mi do glowy. :(
(317000km)
 Post #277233 Wysłany: 04 Sie 2009, 14:33;
He, he, he, czytałem ten temat i zrobiłem ze swoim tak samo jak piszecie. Samochód nie miał przykrywki jednej od reflektora. Szukałem jej na złomowiskach (głupi pomysł) aż w końcu pojechałem do serwisu fiata i dał mi taką mechanik za 10 zł :P od jakiegoś robionego wcześniej bitego punciaka. Później wziąłem się za odkręcanie zderzaka i tu niespodzianka. Śruby środkowe dolne były bardzo zerdzewiałe i się dziurki wyrobiły. Nie można było ich odkręcić, szczególnie jednej. Druga poszła do połowy i po spiłowaniu dała się odkręcić kluczem francuskim. Ta pierwsza ni ch.... Wiercenie to był zły pomysł... W końcu skończyło się na zdjęciu zderzaka przez wierzch śruby. Dobrałem się do reflektora. Następnie poznałem dogłębnie technikę wymiany żarówek w punto. Wyjąłem żarówki i zacząłem płukać reflektor. Był tam między innymi piasek. Trochę pomogło. Część zanieczyszczeń została usunięta. Jest teraz mniej zabrudzony. :)
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #277262 Wysłany: 04 Sie 2009, 16:05;
Miejscowość: I-sza stolica
ja czyszcze je tak: biorę na szmatkę trochę pasty tempo i delikatnymi ruchami usuniesz brud, wiem że nie powinno się polerować lamp, ale mała ilość pasty usunie tylko brud i nie spowoduje żadnych niepożądanych odbić czy refleksów :)
 Post #277330 Wysłany: 04 Sie 2009, 19:38;
Ja mam w środku sporo piasku i kilka muszek, jak będzie większa chwila czasu, to wyjmę reflektory i je umyję, użyje letniej wody z "Ludwikiem", powaga jest najlepszy i nie szkodzi :). Później wypłukam kilkakrotnie i powinno pomóc.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #663728 Wysłany: 29 Kwi 2013, 22:44;
 Temat postu: rozłączenie wtyczki fioletowej reflektor przód grande
Miejscowość: Marki
Witam, moze to dziwne zapytanie ale jak rozłączyć wtyczkę ( fioletową) od reflektora w grande punto.Nie daje się wyciągnąć bezpośrednio, widzę jedynie że sie obraca. czy ktoś rozłączał wtyczkę , proszę o info.
buli21
