Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #388290 Wysłany: 16 Sie 2010, 17:30;
 Temat postu: ogranicznik dzwi
Po wielu miesiącach badań, słuchania i nerwów odkryłem co mi w w drzwiach strzela to ogranicznik dzwi ten sworzeń zaznaczony na manualu czerwoną strzałką -
http://www.autocentrum.pl/go/228__Fiat_ ... 7__40.html
Jak myślicie można z tym jeździć czy drzwi odpadną w drodze :lol:
 Post #388297 Wysłany: 16 Sie 2010, 17:35;
Miejscowość: Sosnowiec
Nic nie odpadnie, po prostu niefajnie strzela przy otwieraniu drzwi. Można z tego co wiem poluzować to i włożyć jakąś gumę żeby zminimalizować stukanie. Ewentualnie wymienić na nowy.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #388299 Wysłany: 16 Sie 2010, 17:38;
kerewa ogranicznik jest tani, wymiana tez prosta, wiec po co sie meczyc :>
drzwi podczas jazdy nie odpadna, ale jak pusci ogranicznik i za mocno otworzysz drzwi to zostaniesz bez zawiasu i z pogieta blacha
 Post #388341 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:31;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
kerewa jest tak jak mówi greg505. za którym razem się złamie - tak było u mnie. w moim ASO kosztuje on 86 zł, a wymieniłem go sobie w 25 minut.
Forza Italia !
 Post #388361 Wysłany: 16 Sie 2010, 20:20;
Kamillo, jakie miałeś uszkodzenia, jak Ci pękł ten ogranicznik, mogłeś otwierać i zamykać drzwi ?
 Post #388448 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:09;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
kerewa Możesz zamykac i otwierać drzwi tyle, że nie będą miały tych "stopni" przy otwieraniu i jak za mocno otworzysz to wyrwiesz zawiasy.
 Post #388481 Wysłany: 17 Sie 2010, 07:38;
Imię: Kamil
u mnie strzeliło przy mocowaniu tam wewnątrz drzwi. i tak jak buladag napisał, grzwi się otwierają/zamykają... ale więcej to ma wspólnego z drzwiami od stidoły niż samochodu... raz się zapomniałem i jak je pochnąłem "z normalną siłą" by zamknąć, to myślałem, że się Kropek na bok przewróci :E następnego dnia zrobiłem wymianę :>
Forza Italia !
 Post #388487 Wysłany: 17 Sie 2010, 08:30;
dziękuje za informację
 Post #404302 Wysłany: 14 Paź 2010, 21:04;
ogranicznik w przednich wymieniasz, po wyjęciu samego głośnika, nie trzeba zdejmować całej tapicerki.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #404579 Wysłany: 15 Paź 2010, 22:03;
Miejscowość: gdynia
metalowa tulejka jest wyrobiona, można było by ją dorobić ale ciężko bo jest cieniutka,
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #404583 Wysłany: 15 Paź 2010, 22:16;
Ona chyba w oryginale była metalowo-teflonowa.
Dobrym sposobem na naprawę tego jest zrobienie tulejki z termokurczu. U mnie tak juz śmiga z pół roku.
 Post #491896 Wysłany: 20 Lip 2011, 11:47;
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam mi ogranicznik od drzwi kierowcy to już chyba z rok nie trzymał, kiedyś w wichurę wyrwało mi drzwi z ręki i trzasneło coś w środku.
Teraz po roku dobrałem się do tego po przeczytaniu kilku postów na forum i to była dziecinada :?
U mnie wystarczyło wyjąć z drzwi tulejkę która spadła na dno i leżała ładnie :lol: wstawić nit w miejsce poprzedniego i zaspawać delikatnie :>
troche smaru i montaż to już 5 min pracy.
Działa aż miło i przyjemnie :E :D :)
Robocizna i materiał 0 zł a dodam że w ASO chcą 80 zł :banan: za szt dla mnie lekka przesada pozdrawiam 8)
 Post #492049 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:46;
Ja w ASO dawałem po 65zł.
topic1438.html
 Post #492062 Wysłany: 20 Lip 2011, 23:07;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
sam ogranicznik w aso 65 zł kosztuje...
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #492116 Wysłany: 21 Lip 2011, 09:39;
nie wiem !!! jak dzwoniłem do aso to powiedział mi przemiły pan że 80 zł :?
na szczęście udało mi się zrobić to za freee :bounce: 0) :lol:
 Post #505494 Wysłany: 16 Wrz 2011, 21:10;
w ASO 65, teraz już bym miał za ok 50 :). Na nowych to heh inne drzwi ! :mrgreen:
topic1438.html
 Post #517714 Wysłany: 04 Lis 2011, 19:55;
 Temat postu: Re: ogranicznik dzwi
ja miałem podobną sytuacje jak kupiłem autko ogranicznik był...zepsuty, a blacha pogięta, ale koszt-25zł na pobliskim szrocie :)
 Post #562647 Wysłany: 23 Mar 2012, 18:56;
Miejscowość: SZCZECIN
ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań :shock: w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł :shock:
więc zamierzam zakupić http://www.unto.pl/ogranicznik-drzwi-pu ... -1116.html o numerze katalogowym 46740089
na pisane jest że do P2 3D przód, czyli mam rozumieć że nie ma znaczenia w które drzwi zamontuje ? ( lewe lub prawe )
 Post #562671 Wysłany: 23 Mar 2012, 19:39;
Który element Ci pękł? :>
 Post #562681 Wysłany: 23 Mar 2012, 20:24;
Image[/URL]
teraz chyba jasne co się jakimś dziwnym cudem ułamało
 Post #562687 Wysłany: 23 Mar 2012, 20:37;
O kurcze. I to to Ci stukalo czy urwało się jak odkręcałeś?
 Post #562689 Wysłany: 23 Mar 2012, 20:44;
było, jak odkręciłem coś spadło, myślałem że jakaś podkładka ale wyjąłem ten kawałek
 Post #562715 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:06;
zna ktoś miejsce gdzie można kupić to taniej jak 70 pln?
 Post #562724 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:24;
szukać używki
choć ja wole mieć już nowy i pewny
wojtass18 napisał(a):
ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł
wie ktoś ?
 Post #562807 Wysłany: 24 Mar 2012, 08:44;
Imię: Jakub
Ja wymieniałem w zeszłym roku i kosztował ok 55-60 zł, strona montażu chyba nie miała znaczenia, ale najlepiej przejść się do sklepu i się upewnić przed zakupem.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
