Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
kerewa |
#388290 Wysłany:
16 Sie 2010, 17:30; Temat postu: ogranicznik dzwi |
Po wielu miesiącach badań, słuchania i nerwów odkryłem co mi w w drzwiach strzela to ogranicznik dzwi ten sworzeń zaznaczony na manualu czerwoną strzałką -
http://www.autocentrum.pl/go/228__Fiat_ ... 7__40.html
Jak myślicie można z tym jeździć czy drzwi odpadną w drodze
piotrq |
#388297 Wysłany:
16 Sie 2010, 17:35; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
greg505 |
#388299 Wysłany:
16 Sie 2010, 17:38; Temat postu: |
kerewa ogranicznik jest tani, wymiana tez prosta, wiec po co sie meczyc
drzwi podczas jazdy nie odpadna, ale jak pusci ogranicznik i za mocno otworzysz drzwi to zostaniesz bez zawiasu i z pogieta blacha
Kamillo |
#388341 Wysłany:
16 Sie 2010, 19:31; Temat postu: |
Imię: Kamil
kerewa jest tak jak mówi greg505. za którym razem się złamie - tak było u mnie. w moim ASO kosztuje on 86 zł, a wymieniłem go sobie w 25 minut.
kerewa |
#388361 Wysłany:
16 Sie 2010, 20:20; Temat postu: |
Kamillo, jakie miałeś uszkodzenia, jak Ci pękł ten ogranicznik, mogłeś otwierać i zamykać drzwi ?
buladag |
#388448 Wysłany:
16 Sie 2010, 23:09; Temat postu: |
kerewa Możesz zamykac i otwierać drzwi tyle, że nie będą miały tych "stopni" przy otwieraniu i jak za mocno otworzysz to wyrwiesz zawiasy.
Kamillo |
#388481 Wysłany:
17 Sie 2010, 07:38; Temat postu: |
Imię: Kamil
u mnie strzeliło przy mocowaniu tam wewnątrz drzwi. i tak jak buladag napisał, grzwi się otwierają/zamykają... ale więcej to ma wspólnego z drzwiami od stidoły niż samochodu... raz się zapomniałem i jak je pochnąłem "z normalną siłą" by zamknąć, to myślałem, że się Kropek na bok przewróci  następnego dnia zrobiłem wymianę
kerewa |
#388487 Wysłany:
17 Sie 2010, 08:30; Temat postu: |
Adas |
#404302 Wysłany:
14 Paź 2010, 21:04; Temat postu: |
gray5 |
#404579 Wysłany:
15 Paź 2010, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
metalowa tulejka jest wyrobiona, można było by ją dorobić ale ciężko bo jest cieniutka,
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
buladag |
#404583 Wysłany:
15 Paź 2010, 22:16; Temat postu: |
gray5 napisał(a): metalowa tulejka jest wyrobiona
Ona chyba w oryginale była metalowo-teflonowa.
Dobrym sposobem na naprawę tego jest zrobienie tulejki z termokurczu. U mnie tak juz śmiga z pół roku.
ziomal2005 |
#491896 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:47; Temat postu: |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam mi ogranicznik od drzwi kierowcy to już chyba z rok nie trzymał, kiedyś w wichurę wyrwało mi drzwi z ręki i trzasneło coś w środku.
Teraz po roku dobrałem się do tego po przeczytaniu kilku postów na forum i to była dziecinada
U mnie wystarczyło wyjąć z drzwi tulejkę która spadła na dno i leżała ładnie  wstawić nit w miejsce poprzedniego i zaspawać delikatnie
troche smaru i montaż to już 5 min pracy.
Działa aż miło i przyjemnie
Robocizna i materiał 0 zł a dodam że w ASO chcą 80 zł  za szt dla mnie lekka przesada pozdrawiam
Adas |
#492049 Wysłany:
20 Lip 2011, 22:46; Temat postu: |
liferelax88 |
#492062 Wysłany:
20 Lip 2011, 23:07; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
ziomal2005 |
#492116 Wysłany:
21 Lip 2011, 09:39; Temat postu: |
Adas |
#505494 Wysłany:
16 Wrz 2011, 21:10; Temat postu: |
7890 |
#517714 Wysłany:
04 Lis 2011, 19:55; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
ja miałem podobną sytuacje jak kupiłem autko ogranicznik był...zepsuty, a blacha pogięta, ale koszt-25zł na pobliskim szrocie
wojtass18 |
#562647 Wysłany:
23 Mar 2012, 18:56; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań  w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł więc zamierzam zakupić http://www.unto.pl/ogranicznik-drzwi-pu ... -1116.html o numerze katalogowym 46740089 na pisane jest że do P2 3D przód, czyli mam rozumieć że nie ma znaczenia w które drzwi zamontuje ? ( lewe lub prawe )
buladag |
#562671 Wysłany:
23 Mar 2012, 19:39; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
wojtass18 |
#562681 Wysłany:
23 Mar 2012, 20:24; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
 [/URL] teraz chyba jasne co się jakimś dziwnym cudem ułamało
buladag |
#562687 Wysłany:
23 Mar 2012, 20:37; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
wojtass18 |
#562689 Wysłany:
23 Mar 2012, 20:44; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
było, jak odkręciłem coś spadło, myślałem że jakaś podkładka ale wyjąłem ten kawałek
slimaq |
#562715 Wysłany:
23 Mar 2012, 22:06; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
zna ktoś miejsce gdzie można kupić to taniej jak 70 pln?
wojtass18 |
#562724 Wysłany:
23 Mar 2012, 22:24; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
slimaq napisał(a): zna ktoś miejsce gdzie można kupić to taniej jak 70 pln? szukać używki choć ja wole mieć już nowy i pewny wojtass18 napisał(a): ma zamiar wymienić ogranicznik bo w moim pękło jakimś cudem jedno z mocowań w dwóch sklepach powiedzieli Mi że do ASO, a ASO że 120zł więc zamierzam zakupić http://www.unto.pl/ogranicznik-drzwi-pu ... -1116.html o numerze katalogowym 46740089 na pisane jest że do P2 3D przód, czyli mam rozumieć że nie ma znaczenia w które drzwi zamontuje ? ( lewe lub prawe ) wie ktoś ?
Qbass |
#562807 Wysłany:
24 Mar 2012, 08:44; Temat postu: Re: ogranicznik dzwi |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Ja wymieniałem w zeszłym roku i kosztował ok 55-60 zł, strona montażu chyba nie miała znaczenia, ale najlepiej przejść się do sklepu i się upewnić przed zakupem.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
