Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #682417 Wysłany: 24 Lip 2013, 22:32;
 Temat postu: Odprysk na szybie - co na to ubezpieczenie?
Miejscowość: [SZO]
Siema.
Na przedniej szybie pojawił mi się odprysk od kamienia. Pęknięcie wokół odprysku ok 1cm (zrobiła się tzw. gwiazdka)
I teraz moje pytanie. Mam ubezpieczenie szyb w Axa ale zastanawia mnie czy tego typu uszkodzenie kwalifikuje się do wymiany? Odprysk jest na zewnętrznej stronie i od środka gładka, brak uszkodzenia.
Czy ktoś już miał podobne doświadczenie? Jutro zrobię fotke to postaram się wrzucić.
 Post #682418 Wysłany: 24 Lip 2013, 22:34;
 Temat postu: Re: Odprysk na szybie - co na to ubezpieczenie?
Jedź do serwisu zajmującego się naprawą szyb i spytaj czy Ci odprysk zaleją żywicą. Z wymianą szyby będą same problemy (począwszy od tego, że niewykluczone, iż spod uszczelki zapewne będzie wychodziła rdza - jak zdrapią lakier podczas wycinania).
 Post #682421 Wysłany: 24 Lip 2013, 22:41;
Miejscowość: [SZO]
"Dziurę" po kamyku może i zaleją ale pęknięcie myślę że jest nie do usunięcia. Punciak z 2004 może już mieć taką rdzę przy szybie że odejdzie płatami? Aż tak ryzykowna jest ta wymiana? Nie ukrywam że był bym zadowolony z nowej szyby, aktualna już trochę porysowana...
 Post #682428 Wysłany: 24 Lip 2013, 23:22;
Jak będą wycinać szybę, to pewnie przy okazji zedrą trochę lakieru. Jak się wycina klejoną szybę? Linka stalowa przepuszczona przez klej i sru, co urwiesz to twoje ;)
