Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 11 posty(ów) ] |
danaga1 |
#575119 Wysłany:
25 Kwi 2012, 18:41; Temat postu: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Witam. No właśnie... Można wymienić filtr kabinowy, a powiedzmy za miesiąc uzupełnić gaz w klimie i odgrzybić? Jedno z drugim ma coś wspólnego, czy można to zrobić niezależnie w czasie? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
wojtass18 |
#575152 Wysłany:
25 Kwi 2012, 19:46; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
danaga1 |
#575173 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:11; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Dobra. O to mi się rozchodziło  A filtr jutro sobię wymienię, a z klimą zrobię ja trochę kaski wpadnie  Dzięki. Pozdrawiam.
#575174 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:13; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Warto dodać iż zaleca się wymianę wspomnianego filtra co rok. Chociaż na zimę chyba nawet lepiej go całkowicie wyciągnąć, raz, że specjalnie nie ma co w tym czasie wpaść, a dwa, że jest lepszy nawiew na szybę, więc szybciej ją można odparować.
wojtass18 |
#575178 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:19; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
ja go mam cały rok i z parowaniem nie mam problemu, ale jak ma już sporo za sobą to problem z parowaniem na pewno się pojawi
Aston23 |
#608957 Wysłany:
01 Wrz 2012, 16:28; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Jo robia tak ze filter wymiyniom co rok ale zawsze wszysko robia razym.Jak odgrzybia to obowiazkowo filter wymienia bo tyn stary je zagrzybiony i tak odgrzybiac nie ma sensu, jak filter stary obstawia ale to taki moj schiz. Filter roz miolch z ramkom innym razym bez loba pasujom pozdro
Qbass |
#609031 Wysłany:
01 Wrz 2012, 21:32; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Aston23, pisz poprawnie po polsku bo aż ciężko się to czyta.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
ziutek997 |
#609053 Wysłany:
01 Wrz 2012, 22:14; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Ja również obowiązkowo zmieniam raz na rok, przy zmianie pozostałych filtrów i oleju. Ale jeśli w wilgotne dni zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach z nawiewu lub parują szyby to znak, że również trzeba już wymienić filtr. Jeśli dużo parkuje się pod drzewami warto co jakiś czas wyjąć filtr i go przedmuchać zanim to wszystko co leci z drzew, a zatrzymuje się na filtrze zacznie tam przygniwać. Jest to skuteczne tylko w przypadku gdy parkujemy w miejscach gdzie do filtra dostają się duże zanieczyszczenia, ale w takich właśnie przypadkach pomaga ograniczyć konieczność wymiany filtru do 1 w roku Aston23 - fajnie godasz
Aston23 |
#609231 Wysłany:
02 Wrz 2012, 20:33; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Ja kupuje motyw z przedmuchaniem filtra. Nie pomyslalem o tym wczesniej powiem szczerze. Ja robie jeszcze cos takiego ze zawsze wylacza klime wczesniej i zostawieam dmuchawe na pare minut bez klimy znow kolejny schiz:p Filtr nie kosztuje duzo jestem za co rok pozdrawiam Jo kupuja motyf z przedmuchiwaniym filtra niy pomyslołch o tym wczesni serio powiem Jo robia jeszcze cos takigo że biera i wyłonczom klima wcześni o obstawiom dmuchawa ma chwila bez klimy taki leki schiz zaś :p Filter niy kosztuje wiela i jez żech za wymianom co rok. POZDROWIOM CHOPCY
Qbass |
#609261 Wysłany:
02 Wrz 2012, 21:44; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
Imię: Jakub
Pelias |
#628833 Wysłany:
01 Gru 2012, 15:11; Temat postu: Re: Kiedy wymienić filtr kabinowy? |
wojtass18 napisał(a): można oddzielnie te czynności zrobić, a filtr nawet samemu wymienić http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... 2imk2fl/77musisz tylko sprawdzić który masz, kwadratowy jak w manualu, czy taki do którego nie trzeba montować ramki largeimg,IMG_4ab76c86ad27b9705.jpggeneralnie ten bez ramki też będzie pasował zamiast tego z ramką Dokładnie. W Punto Classic standardowo montują kwadrata z ramką, co jest jednym wielkim dziadostwem. Zamiast małego kwadratowego oryginału, w tej samej cenie możemy kupić 5-boczny zamiennik z węglem aktywnym (i znacznie większą powierzchnią filtra). Zdjęcie oryginału w załączeniu.
| Załączniki: |
filtr powietrza punto 2 FL.jpg [ 45.56 KiB | Obejrzany 24439 razy ]
[ 11 posty(ów) ] |
