Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
[ 20 posty(ów) ] |
kedlaw |
#322554 Wysłany:
02 Sty 2010, 15:34; Temat postu: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Waldek
Witam.
Czy zderzak z PII fl 3D sporting lub hgt( foto) pasuje do PII fl 5D ?? Głównie chodzi mi o przedni zderzak, wiem jedynie że w PII przedni można zamieniać a tylnego się nie da, a jak jest w fl'ce?
buladag |
#322559 Wysłany:
02 Sty 2010, 16:07; Temat postu: |
kedlaw napisał(a): chodzi mi o przedni zderzak, wiem jedynie że w PII przedni można zamieniać a tylnego się nie da, a jak jest w fl'ce?
na 101% analogicznie jak w PII.
james |
#406895 Wysłany:
25 Paź 2010, 17:47; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 30 Sie 2010, Posty: 117
Odświeżam temat - moje punto 2 fl 5 drzwiowy dostało strzał w plecy - pomijając pozostałe kwestie - zderzak tylny jest do wymiany.
Czy ktoś orientuje się czy muszę tylko i wyłącznie poszukiwać zderzaka tylnego do wersji 2fl 5 drzwiowej, czy pasować będzie również zderzak od wersji punto 2fl 3drzwiowej , punto 2 5drzwiowej czy nawet punto 2 3drzwiowej.
Ps. Przeszukując allegro stwierdzam że od wersji zwykłego punto 2 (bez fl) chyba jednak zderzak tylny nie będzie pasował - jeśli się mylę niech mnie ktoś sprostuje.
Zostaje jeszcze tylko pytanie czy może być zderzak od punto 2fl wersji 3d.
Ostatnio edytowany przez james, 26 Paź 2010, 00:02, edytowano w sumie 1 raz
#406950 Wysłany:
25 Paź 2010, 19:54; Temat postu: |
james napisał(a): Czy ktoś orientuje się czy muszę tylko i wyłącznie poszukiwać zderzaka do wersji 2fl 5 drzwiowej
Tak samo jak w wersjach przed FL (temat o zderzakach dla PII już istnieje) tylny zderzak nie jest zamienny w wersjach 3D/5D.
buladag |
#407012 Wysłany:
25 Paź 2010, 22:00; Temat postu: |
james |
#407022 Wysłany:
25 Paź 2010, 22:18; Temat postu: |
buladag napisał(a): Co nie zmienia faktu że zderzak z 5D przed FL i po FL mogą być używane wymiennie.
Jesteś tego na 200% pewien ?? Wyglądają one bowiem inaczej.
_________________ Punto II FL 1.2 60
buladag |
#407027 Wysłany:
25 Paź 2010, 22:20; Temat postu: |
Maja inny wzór, m.in. inny kształt "paska" i odblaski, ale wiele razy juz widziałem PII 5D przed FL ze zderzakiem po FL.
#407028 Wysłany:
25 Paź 2010, 22:21; Temat postu: |
Z 3D jest tak samo, ale pamiętajmy, że mowa jest w tym przypadku o tylnym
xONx |
#407076 Wysłany:
25 Paź 2010, 23:53; Temat postu: |
| Paparazzi |
buladag napisał(a): Maja inny wzór, m.in. inny kształt "paska" i odblaski, ale wiele razy juz widziałem PII 5D przed FL ze zderzakiem po FL.
Jak znajdziesz jakieś foto tego to poproszę o link. Też kiedyś pytałem o podmiankę zderzaka (przód) z mk2 FL do mk2 przed FL, i one różnią się też wyglądem, no chyba że nadkola wymieniają, albo tną zderzak.
Zderzak z mk2 przed FL jest "prosty" :
a zderzak z mk2 FL "prosty już nie jest" :
P.S. Zdjęcia znalezione na google
buladag |
#407079 Wysłany:
26 Paź 2010, 00:09; Temat postu: |
Mowa w końcu o zderzaki przednim czy tylnym? Bo już się gubię, przednie są inne, w końcu po FL są inne światła więc nie pasują do at przed FL, z 3D do 5D zderzaki tylne nie pasują, pasują natomiast przednie z 3D i 5D, oczywiscie z 3d przed FL do 5d przed FL i z 3d po fl do 5d po fl. Tylne zderzaki 5D pasują i przed FL i po FL. Sam nie robiłem takiej podmianki ale po okolicy jeździ conajmniej kilka takich aut.
james |
#407106 Wysłany:
26 Paź 2010, 10:19; Temat postu: |
buladag napisał(a): Mowa w końcu o zderzaki przednim czy tylnym? Bo już się gubię, przednie są inne, w końcu po FL są inne światła więc nie pasują do at przed FL, z 3D do 5D zderzaki tylne nie pasują, pasują natomiast przednie z 3D i 5D, oczywiscie z 3d przed FL do 5d przed FL i z 3d po fl do 5d po fl. Tylne zderzaki 5D pasują i przed FL i po FL. Sam nie robiłem takiej podmianki ale po okolicy jeździ conajmniej kilka takich aut.
Ja się pytałem o tylny, ale kolega xONx rozszerzył temat o przednie.
Dzięki buladag za usystematyzowanie  ;)
ok-y |
#532036 Wysłany:
24 Gru 2011, 18:02; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Wersja: EL
Jestem zupelnie nowy na tym forum i kompletnym laikiem w sprawach Punto dlatego mam pytanie i prosze o pomoc... Dopiero co sie przymierzam do zakupu Punto II i nurtuje mnie jedna z kwestii takich jak czy roznica w zderzakach w tym przypadku zalezy tylko od wersji 3 lub 5 drzwiowej? Przyznaje ze ta niebieska bardziej mi sie podoba ale interesuje mnie wersja 5 drzwiowa. Czy w tej 5 drzwiowej wersji tez mozna spotkac zderzaki z takimi ukosnymi pasami? (agresywniej wyglada) czy tez nie. Z gory dziekuje za pomoc.
| Załączniki: |
punto1.jpg [ 101 KiB | Obejrzany 31115 razy ]
punto.jpg [ 133.42 KiB | Obejrzany 31115 razy ]
#532058 Wysłany:
24 Gru 2011, 20:07; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
darns |
#611914 Wysłany:
14 Wrz 2012, 08:11; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Dariusz
Witam mam pytanie zderzak przedni z wersji HGT będzie pasował do II FL
LiseK9 |
#611919 Wysłany:
14 Wrz 2012, 08:18; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Maciek
z mkIIfl tak, ze zwykłego mkII nie
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
Qbass |
#611925 Wysłany:
14 Wrz 2012, 08:51; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
tobi3776 |
#612115 Wysłany:
14 Wrz 2012, 22:27; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Tobiasz
Qbass |
#612141 Wysłany:
15 Wrz 2012, 01:40; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: Jakub
tylko że to nie koniecznie jest hgt tylko po prostu sport i w 1,4 16v też takie były
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
stachuene |
#679948 Wysłany:
09 Lip 2013, 23:53; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
Imię: MARCIN
SIEMANKO WSZYSTKIM. Dzisiaj kupiłem sobie punto 2 fl 1.2 v8. Do miasta na razie mi starcza. Kupiłem je od kuzynki wydaje mi sie ze sie opłacało. 3500 zł 2005r 40 000 tys przejechane. Niestety zderzaki jak i koła są do wymiany. Moze ktos wie gdzie na śląsku mozna takie dostac. kolor buraczkowy 5d
#679959 Wysłany:
10 Lip 2013, 07:54; Temat postu: Re: Zderzaki podmiana 3D do 5D |
[ 20 posty(ów) ] |
