Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #652569 Wysłany: 18 Mar 2013, 14:11;
 Temat postu: szpary pod reflektorami
Miejscowość: Wałbrzych
Witam.
Mam problem z Fiatkiem. Mianowicie, pod lampami przednimi z obu stron mam szpary (dosyć spore). Kupując autko byłem przekonany, że zderzak poprostu opadł i wystarczy go poprawić, niestety ku mojemu zdziwieniu, śruby mocujące na środku są strasznie zapieczone, a w miejscu łączenia się zderzaka z nadkolem elementy są idealnie spasowane. Nie wiem co z tym zrobić. Może ktoś z was miał podony problem i znalazł na to sposób.
Dodam, że podobne zjawisko zaobserwowałem na kilku punciakach FL. i dało mi to do myślenia, czy to wada w wykonaniu elementu, czy poprostu odksztaucenia w wyniu poruszania się po naszych polskich "pięknych" drogach?
za odp dzięki z góry.
 Post #703607 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:29;
 Temat postu: Re: szpary pod reflektorami
może ktoś Ci się do niego za mocno przysunął? tak było w moim przypadku, z tym że tym kimś byłem sam ;]
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #703618 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:54;
ja ostatnio swojego składałem i dopasowywałem lampy z kumplem.
po lewej siedzi idealnie, po prawej jest delikatna większa szpara pod lampą, może to wynika z przesuniętego pasa przedniego,bo jak go kupiłem to był źle poskładany po uderzeniu prawą stroną i ja teraz też po wypadku robiłem prawą stronę, więc chyba innej możliwości nie ma.. ?
ostanie zdjęcia jak się przyjrzysz to to widać:
