Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #178465 Wysłany: 10 Paź 2008, 19:16;
 Temat postu: Tylna wycieraczka!
Miejscowość: bydgoszcz
Mam problem z tylną wycieraczką!Po włączeniu stacyjki cały czas pracuje!Puki co wyjąłem bezpiecznik!!Może miał ktoś taki problem??!Dzięki za porady!! :(
tadwol
 Post #181368 Wysłany: 19 Paź 2008, 19:04;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
noo ja mialem problem ale moja sie nie chciala wlaczyc... wymienilem silniczek i jest ok..
a u ciebie skoro pracuje ciagle to byc moze wlacznik? albo tez cos ze silniczkiem
Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
 Post #181431 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:06;
Dzięki!!Temat nieaktualny!!Wymieniłem wyłącznik!!!Jest OK! :D
tadwol
 Post #665719 Wysłany: 07 Maj 2013, 19:32;
 Temat postu: Re: Tylna wycieraczka!
a czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić pióro wycieraczki tylnej szyby w punto II 3d?
 Post #665724 Wysłany: 07 Maj 2013, 19:40;
Pójść do supermarketu, zakupić jakąkolwiek wycieraczkę o takiej lub większej długości (wtedy dociąć) i wymienić samą gumkę :>
 Post #665732 Wysłany: 07 Maj 2013, 19:58;
tzn nie ma możliwości założyć innego pióra?
 Post #665734 Wysłany: 07 Maj 2013, 20:01;
Niestety nie. Producent przewiduje jedynie wymianę całego ramienia. Można też zamontować metalowy zamiennik, w którym już można wymieniać pióra, ale wg mnie nie pasuje on wizualnie do tego samochodu.
 Post #665740 Wysłany: 07 Maj 2013, 20:12;
dzięki za podpowiedź, pozdrawiam
 Post #665836 Wysłany: 07 Maj 2013, 23:12;
Panowie, mozna kupic same gumki pasujace do oryginalnego ramienia (gumka plus dwie metalowe "listewki" usztywniajace i sprawiajace ze trzyma sie toto na czterech "pazurkach"). Mialem okazje wymieniac juz niejednokrotnie. Byly dostepne jeszcze niedawno pod marką "Champion". Oczywiscie w marketach tego nie znajdziecie, tylko w tradycyjnych sklepach motoryzacyjnych. :)
Oczywiscie ten sam producent mial o ile dobrze pamietam rowniez i zamiennik oryginalnej wycieraczki (na moje oko taka sama), tyle ze oczywiscie za nieco inna cene. Mnie zmiana gumki poki co wystarcza.
(317000km)
 Post #665891 Wysłany: 08 Maj 2013, 11:13;
ka-8, ja mam inny patent. Kupuję długą wycieraczkę, najlepiej taką, żeby wyszło z niej 2 gumki. Rozbebeszam ją, docinam gumkę na wymiar ori z punto i zakładam zamiast zużytej. To samo z listewkami tzn kiedyś dociąłem i mam do teraz :)
