Spryskiwacz przód http://fiatpunto.com.pl/topic20298.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | WLBN [ 21 Sty 2010, 11:34 ] |
Temat postu: | Spryskiwacz przód |
Mam pomysł na rozwiązanie kwestii słabego spryskiwacza przedniej szyby- dysze z Seicento. Tam więcej możliwości regulacji było. Czy ktoś już coś takiego próbował? Czy dysze podejdą bez przeróbek? I gdzie poza ASO takie dyszki dają? |
Autor: | Thomas [ 21 Sty 2010, 12:41 ] |
Temat postu: | |
w seju były 3 dysze tyle ,że umieszczone na środku maski ... w punto są 4 rozmieszczone po 2 po dwóch stronach ... więc nie wiem dlaczego ma być gorzej skoro są w stanie większą powierzchnię szyby złapać ... |
Autor: | olek [ 21 Sty 2010, 13:43 ] |
Temat postu: | |
W mkII są dwie dysze po trzy, czyli w sumie sześć punktów na szybę... Nie widzę problemu słabego spryskiwania przedniej szyby. Jeśli już to tylna szyba jest wg mnie słabo spryskiwana... |
Autor: | WLBN [ 21 Sty 2010, 17:12 ] |
Temat postu: | |
Chodzi mi o dwie dysze z Seja- w miejsce oryginałów. Te w PII trudni się reguluje i małą 'przepustowość' mają, że się tak wyrazę. |
Autor: | Manfred [ 24 Lut 2010, 21:44 ] |
Temat postu: | |
Ja właśnie dzisiaj ustawiałem wyżej tak by na postoju strumień trochę poza uszczelkę szyby leciał w trakcie jazdy jest idealnie Prawy ustawiłem ciut wyżej bo tam wycieraczka nie wszystko zbiera |
Autor: | waldasnn [ 25 Lut 2010, 00:36 ] |
Temat postu: | |
WLBN polecam dysze z FLa miałem pII a teraz mam FL i widzę, że te super rozprowadzają płyn po całej szybie, taka jakby mgiełka |
Autor: | WLBN [ 21 Wrz 2010, 16:41 ] |
Temat postu: | |
Dysze z FL zamontowane, przewody zmienione na równej długości. Mam porządny spryskiwacz wreszcie. |
Autor: | andrzej74 [ 14 Maj 2011, 05:28 ] |
Temat postu: | |
witam czy jest jakaś regulacja dysz z FL |
Autor: | kedlaw [ 15 Maj 2011, 19:03 ] |
Temat postu: | |
andrzej74 nie ma regulacji. |
Autor: | andrzej74 [ 16 Maj 2011, 17:26 ] |
Temat postu: | |
kedlaw dzięki za odpowiedż to żle że niema bo psika aż na dach |
