słabe swiatła mijania http://fiatpunto.com.pl/topic3161.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | dragon [ 12 Wrz 2007, 19:14 ] |
Temat postu: | słabe swiatła mijania |
Witam, Punto II z 2002 r. Problem - słabe światła mijania. Wymieniłem żarówki naPhilips Premium, ustawiłem światła, jest dobry akumulator (Centra Futura 50Ah) i alternator też dobrze ładuje. Faktycznie po wymianie żarówek siła swiatła się poprawiła, ale w porównaniu z innymi samochodami tej klasy to te swiatla nadal są kiepskie. Czy mieliscie / macie taki problem? |
Autor: | Thomas [ 12 Wrz 2007, 19:29 ] |
Temat postu: | |
przepaść szczególnie widać gdy porówna się je do Xenonów |
Autor: | Jaco [ 12 Wrz 2007, 19:31 ] |
Temat postu: | |
Jeszcze sprawa może być jedna. Trzeba pooglądać lampę od zewnątrz i w środku czy nie jest wypalona i zużyta po prostu. |
Autor: | Des [ 12 Wrz 2007, 20:01 ] |
Temat postu: | |
Spróbuj sobie soczewkę przeczyścić... |
Autor: | No Name [ 12 Wrz 2007, 20:13 ] |
Temat postu: | |
albo zmienić okuliste hehe żartowałem! |
Autor: | EDi [ 13 Wrz 2007, 07:23 ] |
Temat postu: | |
generalnie mk2 nie ma najlepszych świateł , jak myślisz dlaczego fiat zdecydował sie na face lifting kropka a w zasadzie tylko jego przodu |
Autor: | Maciey [ 13 Wrz 2007, 09:52 ] |
Temat postu: | |
EDi napisał(a): generalnie mk2 nie ma najlepszych świateł , jak myślisz dlaczego fiat zdecydował sie na face lifting kropka a w zasadzie tylko jego przodu
Podpisuje się pod tym co piszę EDi, ja mam mk2 po liftingu i gdy przyjechał znajomy wersją z przed liftingu widać było ogromną różnicę, wręcz przepaść, ale moim zdaniem te światła takie są i tyle... raczej nie da się nic z tym zrobisz i można tutaj podać parę przykładów reflektorów z soczewkami, które były gorsze od tradycyjnych |
Autor: | EDi [ 13 Wrz 2007, 10:15 ] |
Temat postu: | |
światła w mkII przed liftem wyglądają naprawde fajnie, ale jeżeli chodzi o świecenie to już nie jest tak fajnie jak po lifcie |
Autor: | dragon [ 18 Wrz 2007, 21:20 ] |
Temat postu: | |
Dzwoniłem kilka dni temu do serwisu z zapytaniem czy da się z tym coś zrobić i powiedzieli , ze można już tylko mocniejsze żarówki założyć. Sam reflektor jest nierozbierlany, tzn można go po rozebraniu skleić... no ale... [ Dodano: 18 Wrz 2007 21:20 ] pisząc wcześniejsze, chodziło mi oczywiście o przeczyszczenie soczewki, za którą jest zarówka, tak jak jest kilka wpisów wyżej |
Autor: | bieluu [ 19 Wrz 2007, 12:48 ] |
Temat postu: | |
JW zgadzam sie z kazdym.. hmm.. ale za to glugie ma BOSKIE juz sie nie jeden baran w nocy o tym przkonal, jak mnie oslepial |
Autor: | Beton [ 20 Wrz 2007, 14:26 ] |
Temat postu: | |
Proponuje zestaw HID H1 lub H7 |
Autor: | talsen [ 11 Sty 2008, 03:38 ] |
Temat postu: | Słabe światła mijania |
Mocne rzeczywiście nie są ale gdy założyłem żarówki Philipsa Blue Vision H1 55 W stały się zupełnie przyzwoite.W światłach drogowych mam H1 100 W więc jak nic nie jedzie z przeciwka zawsze mogę sobie drogę doświetlić.Sytuacja jest lepsza gdy w lampach przednich są fabryczne halogeny.Ja niestety ich nie mam jak zresztą większość Punto II.Mocniejszych niż 55 W żarówek do świateł mija nie radzę wkładać bo można spalić przewody lub uszkodzić lampę.Widziałem lampę zniszczoną przez żarówkę H1 100 W. |
Autor: | bieluu [ 12 Sty 2008, 21:22 ] |
Temat postu: | |
generalnie nie ma co narzekać.. pare dni emu wymienilem kolorek Blue na White.. o niebo lepiej swieca.. :O tez na H7 o tych samych parametrach |
Autor: | misiu770 [ 13 Sty 2008, 19:15 ] |
Temat postu: | |
no ja tez nie jestem z nich zadowolony ale wlaczam halogeny i jakos sie jedzie ale zamierzam kupic sobie philipsy zobaczymy moze bedzie lepiej |
Autor: | Hubi [ 13 Sty 2008, 23:31 ] |
Temat postu: | |
bieluu napisał(a): pare dni emu wymienilem kolorek Blue na White.. o niebo lepiej swieca
powaznie lepiej |
Autor: | arkadiu [ 14 Wrz 2009, 10:44 ] |
Temat postu: | |
Miałem ten sam problem. Założyłem sobie żarówski do świateł mijania H7 Philips VisionPlus. Mają standardową moc ale światło jest super. Bardzo fajnie świecą tylko kosztują 80 zł za komplet. |
Autor: | WLBN [ 14 Wrz 2009, 13:20 ] |
Temat postu: | |
Ja rozwiązałem problem radykalnie. Za kwotę 460 zł kupiłem komplet nowych reflektorów, oczywiście z homologacją. Żarówki przełożyłem ze starych- do mijania podstawowa Hella bodajże za 16 zł/szuka. Niebo a ziemia. Ale... Toyota Yaris mojej mamy lepiej świeci. Jeszcze większa przepaść by pewnie była, gdyby mnie było stać na Boscha lub Hellę za około 1000 zł/komplet. Reasumując- reflektory się zużywają, a Punto II szczególnie. |
Autor: | Skrzypek GT [ 13 Mar 2015, 02:04 ] |
Temat postu: | Re: słabe swiatła mijania |
Ja będę wymieniał na H1 night breakery może to cos poprawi a jeżeli nie to nowe lampy bo możliwe ze soczekwa juz jest delikatnie wyeksplatowana |
Autor: | artekL [ 13 Mar 2015, 10:04 ] |
Też miałem problem ze słabymi światłami przednimi (Valeo). Mijania ledwo co drogę oświetlały po włączeniu drogowych szału nie było a na przeglądzie diagnosta kręcił nosem, że klosze porysowane zmatowiałe i żarówki ledwo co palą. Na pierwszy ogień zrobiłem szlif i polerowanie kloszy oraz wstawiłem nowe żarówki H1 po tej operacji mijania świeciły bez zmian za to drogowe duża poprawa. Kolejny dzień sprawdzania i rozbiórki reflektorów, mijania są typu projekcyjnego (taki typ nadaje się do lamp wyładowczych, na żarowych halogenach trochę tłumi ten układ z soczewką i przysłoną) a drogowe są klasyczne żarowe ze zwierciadłem bez żadnych przysłon ale prawdziwy powód słabego świecenia świateł mijania leżał w odbłyśnikach przyciemnione, złuszczone mało co odbijały światła o dziwo soczewka z przysłoną wyglądały prawie na nówki. Można je regenerować ale stwierdziłem, że skoro zdemontowałem trochę przodu to zarzucę nowe lampy wraz z nowymi żarówkami. Wybór padł na DJAuto H7 - H7 elektryczna regulacją bez silników i żarówek, żarówki nówka magnetti marelli, silniki przełożyłem ze starych Valeo troszkę trzeba było podpasować regulowanymi otworami aby spasowały się na koniec wizyta na stacji diagnostycznej. Różnica w świeceniu: mijania bardzo duża poprawa (mniej oświetlają niż klasyczne np. w Grande Punto na H4), po włączeniu drogowych (w mk2 świecą razem z mijania) bajka. |
Autor: | jarson55 [ 13 Mar 2015, 10:58 ] |
Ja też mam te lampy Były od razu w kupionym przeze mnie punto tylko że ja miałem od razu z halogenami nie podłączonymi (poprzedni właściciel zapewne nie wiedział że trzeba jeszcze kupić panel przedni z włącznikiem tych świateł oraz przekaźnik i bezpiecznik, ja się dowiedziałem dzięki temu forum i zrobiłem sobie to sam ) Rzeczywiście lampy te może nie są tak dobrze wykonane jak oryginały bo u mnie parowały dlatego że klosze były nie równo przyklejone i były duże szczeliny które uszczelniłem specjalnym silikonem i po problemie, ale świecą bardzo dobrze na żarówkach osrama. Szczególnie dobrze ustawione długie mają ładny zasięg a halogeny ładnie wzmacniają mijania kiedy jest gorsza widoczność |
Autor: | Lupus [ 14 Mar 2015, 00:08 ] |
dragon napisał(a): Witam, Punto II z 2002 r. Problem - słabe światła mijania. Wymieniłem żarówki naPhilips Premium, ustawiłem światła, jest dobry akumulator (Centra Futura 50Ah) i alternator też dobrze ładuje. Faktycznie po wymianie żarówek siła swiatła się poprawiła, ale w porównaniu z innymi samochodami tej klasy to te swiatla nadal są kiepskie. Czy mieliscie / macie taki problem? Światła w aucie miałem dramatyczne, nawet jak jechałem na długich nikt nie mrugał, że oślepiam. Miałem matowe klosze oraz wypalone odbłyśniki. W ub wakacje zakupiłem komplet nowych lamp Magnetti Marelli za 350 zeta. Od tej chwili nie mam problemów ze światłami. |
Autor: | jarson55 [ 14 Mar 2015, 12:45 ] |
to jakoś nie drogo |
Autor: | Lupus [ 18 Mar 2015, 10:03 ] |
jarson55 napisał(a): to jakoś nie drogo No jakoś niedrogo, najpierw myślałem, że to cena za sztukę, zadzwoniłem zapytałem się jak okazało się że to komplet to od razu nabyłem. Razem z porządnymi żarówkami wszystko kosztowało trochę ponad 400 zeta. |
